Roman_msk писал(а):
заинтересовала UCC25600 своей простотой и нет лишних наворотов в виде контроллера/драйвера синхронного выпрямителя во вторичке который мне и не потребуется ... к тому-же доступность и стоимость также порадовали))).
То что контроллер проще выглядит не значит, что с ним будет меньше проблем. Если синхронный выпрямитель отсутствует, то этот функционал микросхемы можно не использовать.
Что касается стоимости, то контроллер далеко не самый дорогой элемент преобразователя.
(1.6$ против 2.92$)
Но в отличие от UCC25600, FAN7688 реально является контроллером мощного LLC преобразователя. Имеет комплекс разносторонних защит по максимальному и интегральному току, защиту от КЗ, защиту от выхода из режима мягкой коммутации, адаптирован для работы на лёгкой нагрузке (очень немаловажно для LLC преобразователей) и т.д. Ток можно измерять при помощи трансформатора тока, преобразователь находится на выходной, гальванически развязанной от сети стороне преобразователя (ни когда не приходилось работать осциллографом на сетевой стороне?).
А так если хочется дешевого LLC контроллера, то их много. Можете даже запастись теми которые понравятся. Только желательно выбирать такие, которые в некоторой степени совместимы. Например, в качестве датчика тока используют шунт, а не конденсатор и открытый канал транзистора (или наоборот). Это, в крайнем случае, позволит менять схему управления, не затрагивая силовую часть.
В отличие от слаботочных цифровых схем, силовые импульсные схемы предполагают гораздо большее число вариаций и импровизаций.
Roman_msk писал(а):
Воспользовался ссылкой на Design Tool для просчета силовой части и получил Lr = 22,4uH, Lm = 93,5uH, Cr = 176,5nF при вых. мощности 4КВт и вых. напряжению 800В.
Нужно ли менять (подбирать) такие параметры как Qr и m и чем руководствоваться в таком случае, я их не менял и были по умолчанию Qr = 0,5 и m = 8,8?
Используйте по умолчанию
Roman_msk писал(а):
Насколько я знаю, к трансформатору LLC преобразователя, предьявляются жесткие требования к исполнению, такие как наличие зазора в центральном или боковых кернах, каркас с разделенной обмоткой и литцендрат в кач-ве обмотки я прав? ... и возможно ли эти требования "загрубить" дабы использовать более доступные материалы, если да то как это может сказаться на дизайне?
Подобные требования предъявляются практически ко всем импульсным трансформаторам. Но, благодаря "гладкой" форме тока, в трансформаторах резонансный LLC преобразователей можно использовать более толстый литцендрат. Можно конечно намотать 4-х киловатный трансформатор цельным круглым проводом, но проработает он не долго.
