Текущее время: 17-09, 19:16
 Заголовок сообщения: Мостовой DC/DC на МК
СообщениеДобавлено: 26-12, 19:13
Добрый день!
Есть небольшая задача для универа.
За основу взял вот эту плату "LM5045 Evaluation Board" в которой заменил микросхему LM5045 на микроконтроллер STM32F407 и драйвера соответственно на UCC27211.
Для начала хочу запустить как обычный мост(без ZVS соответственно) на 10А 12В при входном напряжении от 60-100В. Далее будет видно, и планирую увеличить выходную мощность. Хотелось бы также на выходе задавать напряжение от 5-15В.
По выходу осталось всё родное, только вот не знаю как быть с обратной связью по напряжению, т.к. микроконтроллер планирую ставить в первичной стороне.
Если заработает обычный мост, то планирую переделку с функциями которые заложены в драйвере.
Также хотелось бы заложить функцию защиты от кз на выходе.
1. Хотелось бы знать какие сложности могут возникнуть на начальном этапе и на что обратить особое внимание.
2. Что делать с 2мя доп обмотками и как лучше питать первичку и вторичку? Что будет если мк зажмёт скважность в 0. Не откроются ли во вторичке оба ключа?
Всех заранее благодарю за ответы.
Глаза боятся, а руки делают.
 Заголовок сообщения: Re: Мостовой DC/DC на МК
СообщениеДобавлено: 26-12, 22:45
Если контроллер на выходе, тогда надо решать задачу его первоначальной запитки.
Переделки на столько глобальны, что об LM5045 Evaluation Board можно было бы ничего не говорить.
СообщениеДобавлено: 26-12, 23:13
Мне показалось, что не особо то и глобальны, за исключением МК. Может я не все подводные камни вижу. Пугает что в конце мне придётся еще и регулятор писать для этого дела. С этим я вообще не знаком.
Микроконтроллер и драйвера которые будут стоять по первичной стороне и питаться buck'ом LM5008.
Если я правильно понимаю, то мне еще нужны 3 обратных связи.
1. Напряжение вход.
2. Напряжение выход.
3. ОС по току на входе. По ней я смогу оценивать ток выхода. Правда боюсь что на такой большой частоте у меня не получится.
Прав ли я? и будет ли сразу работать если подать расчетное значение скважности для фиксированного входа и выхода?
Как мне лучше мерить напряжение выхода?
СообщениеДобавлено: 27-12, 00:48
1. Напряжение вход.
Контур регулирования может иметь меньшую частоту выборок, по сравнению с рабочей частотой ШИМ. Но для обеспечения регулировки заполнения ШИМ хотя бы с разрядностью 8, временная база такого ШИМ должна тактироваться с частотой 420кГц*256= 107.52МГц. Кроме этого ШИМ должен иметь возможность аппаратной блокировки, для обеспечения токовой защиты.
СообщениеДобавлено: 27-12, 10:48
ок, понял. Думаю что это не проблема, данные из даташита:
Analog: two 12-bit DACs, three 12-bit ADCs reaching 2.4 MSPS or 7.2 MSPS in interleaved mode
Up to 17 timers: 16- and 32-bit running at up to 168 MHz
Честно говоря я думал, что на таком мощном проце еще даже удастся устроить ZVS.
Сейчас мне кажется, что это мало вероятно.
СообщениеДобавлено: 27-12, 13:23
Надо смотреть возможности модуля PWM. Возможно там есть какая-то синхронизация.
