Текущее время: 18-09, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ-250 Проф ремонт ККМ.
СообщениеДобавлено: 28-12, 19:50
https://yadi.sk/d/i_ogmsYM35ZUPN
СообщениеДобавлено: 29-12, 10:26
Евгений спасибо но это не та схема такие есть это v-3 Такая у меня есть.
Последний раз редактировалось igorZ 29-12, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29-12, 10:27
СообщениеДобавлено: 29-12, 11:58
Чем она не такая, конденсатор напаян навесом? Даже если и не такая, различий там не много, можно сориентироваться, ККМ такой же, только субмодуль ККМа вынесен на основную плату
СообщениеДобавлено: 29-12, 14:11
Это иногда "трудно" понять.
С наступающим.
С ув. Сергей.
СообщениеДобавлено: 29-12, 21:01
Кондер это я перепоял, а обратно проблемно было вставить, надо транзисторы выпаивать. Кондер накоротко звонился, выпоял оказался нормальным ,видно коротыш дальше где то, проследить без демонтажа ни как. Думал у Вас схема есть.
СообщениеДобавлено: 29-12, 22:41
Ну значит драйвер коротнул, схема эта и есть
СообщениеДобавлено: 15-08, 05:58
Здравствуйте.
Сварочный РЕСАНТА САИ-190ПРОФ плата GP98.
Ребята, подскажите пожалуйста индуктивность дросселя ККМ (см фото):
https://ibb.co/M2XGN9j
Подозрение на витковое замыкание где то под компаундом, запах горелого немножко есть.
Замерил индуктивность этого дросселя, прибор показывает 364 Микрогенри (µH) и сопротивление 0,01 Ом на тестовой частоте прибора 1 kHz (см фото):
https://ibb.co/qJYLswr
И ещё вопрос, картинку правильной осциллограммы выхода с платы ККМ можете подкинуть?
https://ibb.co/hRvCYvp
И осциллограммы на затворах транзисторов ККМ тоже...
СообщениеДобавлено: 15-08, 14:46
Индуктивность нормальная, у меня тестером 375мкГн, ну это плюс/минус, было бы межвитковое она была бы в десятки меньше,
Что выход с платы, что на затворах там одинаково, а вот заснять картинку проблемно на аналоговом осциллографе, т к там ширина постоянно меняется и получается всё смазанным,
вот картинка с затворов ККМ https://yadi.sk/i/BBG6fSOy_7UB5g
Последний раз редактировалось Joha 15-08, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15-08, 14:49
база-эмиттер без транзистора.
СообщениеДобавлено: 15-08, 14:53
ваша картинка такая потому что транзисторов нет, соответственно нет тока и нет отсечки по току, по этому заполнение максимально возможное для контролёра ККМ,
в предыдущем сообщении всё написал
СообщениеДобавлено: 15-08, 16:01
Женя, привет. Неужели людям непонятно... А что можно померять на том чего нету....???? Это как? Это я к Вам, miramax. Контроллер пытается разогнать ККМ по максимуму, а реакции - ноль.
СообщениеДобавлено: 15-08, 16:39
Я наверное расскажу всю историю, чтобы понятней было.
Принесли сварочный РЕСАНТА САИ-190ПРОФ плата GP98, говорят, был включен и просто тихо потух, не варили даже.
Вскрыл, посмотрел, выгорели 2 термистора 10 Ом по питанию и 1 из двух силовой транзистор K40H603 в схеме ККМ.
Вся обвязка полностью выжила.
Транзисторы выпаял, термисторы новые поставил.
Сварочный включил без ККМ (транзисторы отпаяны), как обычную Ресанту, вентиляторы и реле включились, напряжения все в норме, на выходе ХХ напряжение холостого хода тоже в норме.
Вот осциллограммы на затворах транзисторов ККМ:
https://ibb.co/Q6T4pr9
Вот осциллограммы с 7 выхода платы ККМ:
https://ibb.co/5Y93njc
Теперь самое интересное:
Дроссель ККМ снял, в одном месте рядом с компаундом витки подкопчёные, воняет горелым и сажа мажется пальцем.
Просто для сравнения померил одну обмотку сетевого дросселя сварочного (см фото):
https://ibb.co/kK66bGq
Сетевой дроссель и размером и количеством витков меньше а индуктивность и сопротивление больше кажет (930 Микрогенри (µH), сопротивление 0,08 Ом).
Дальше просто решил дожечь то, что сразу не догорело, второй целый транзистор уже не так жалко было.
Дроссель на место воткнул, целый транзистор воткнул, всю лишнюю нагрузку отпаял (оба вентилятора и 2 электролита сетевых, оставил один электролит).
Включил в сеть напрямую, без лампы.
Сварочный запустился, жёлтая лампа потухла, секунд через 5 начал шкворчать дроссель, из него дым повалил, как от паровоза и всё потухло, автомат в щитке выбило.
Результат: второй транзистор звонится как гвоздь, резистор 15 Ом по затвору сгорел и драйвер A3120 за собой утянул.
В принципе, я этого и ожидал.
Теперь снял прокопчённый дроссель, померил, вот результат:
https://ibb.co/711bKpS
В дросселе витковое видать прогорело, сопротивление заметно поднялось (сопротивление тестовой частоте 1 kHz прибора), индуктивность немного меньше стала.
Этот дроссель полюбому менять или мотать, как хозяин решит.
Просто хотел узнать характеристики рабочего оригинального дросселя, индуктивность и R.
Надеюсь, проблема только в дросселе изначально была, а транзистор - как следствие.
Раньше в сварках ККМ не доводилось делать, вот и изучаю по ходу дела.
Жду ваших советов...
СообщениеДобавлено: 15-08, 17:48
Во первых неправильная частота.во вторых нужно ставить было заведомо исправный транзистор.в третьих скорее всего обвес подгорел.
СообщениеДобавлено: 15-08, 18:11
s237, привет,
electrodroid, на первом вашем фото частота правильная, 66кГц, 15мкс период, на последующих что-то страшное
Сетевой фильтр на феррите, да ещё с высокой проницаемостью, а дроссель ККМа на распылёнке, по этому такая разница, 375мкГн у меня на обоих аппаратах +-, это показывает тестер Victor VC9805A+
