Текущее время: 18-09, 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Дон-240 Напряжение ХХ - ?
СообщениеДобавлено: 03-01, 18:49
[quote="главный колбасист"]
А по существу глядел что от стабилизатора питается,вся шимка.Смысл в этом,если там имеется
отдельный сетевой трансформатор,самый надежный вариант,как я считаю.[/quote
Хороший вариант транс 220/24 В и ключевой понижающий на 15В, будет раборать примерно от вольт 120-130.
Не нравятся схемы с питанием управы от силового транса.
СообщениеДобавлено: 03-01, 23:28
Душман 83
Чтобы цитировать чьё-то сообщение ищем иконку Изображение(Ответить с цитатой) над этим сообщением и кликаем по нему. После этого попадаем в окно ответа, в которое уже вставлено комментируемое сообщение обрамлённое тегами quote в квадратных скобках. Не надо трогать начальный и последний тег с ихними скобками! Эти теги показывают движку форума, где находится начало и конец цитируемого сообщения. При этом, само цитируемое сообщение можно сократить, оставив суть.
Возможен и другой вариант. Давим на кнопку Ответить, расположенную под последним сообщением и попадаем в окно ответа. Ниже этого окна расположено 15 последних сообщений. В окне ответа кликаем по позиции в которую хотим вставить цитируемое сообщение. Далее в любом из 15-ти сообщений ниже выбираем фрагмент, который хотим цитировать. При этом, в районе этого выделения всплывает уже знакомая иконка Изображение. Кликаем по этой иконке и выделенный фрагмент, обрамлённый нужными тегами вставляется в окно ответа.
СообщениеДобавлено: 04-01, 10:15
Валентин Яковлевич, благодарю за разъяснение, буду стараться не ошибаться. :blush:
СообщениеДобавлено: 04-01, 15:27
Так вот я говорю,нафига это все,если есть трансформатор.трансик наверно слабоват,сбоку на нем 18в. 2.8va написано.Да на контрольных штырьках прямоугольник,деадтайма нету.И напряжение холостого хода вольт под 60,а на четырех витках вспомогательной около сорока.
оптрон,диоды и сопротивления в цепи обратной связи тестером звонятся как исправные.вроде.
з.ы.Так вот не получилось ни один файл залить на ауд.нет. Все кажись делалось по ихней инструкции,в архив запаковывается,нажимаю загрузку и зависает на том.Несколько раз пробовал,потом плюнул.
СообщениеДобавлено: 06-01, 10:27
Регулировка выхода от потенциометра есть.
И напряжение хх как вы пишите выше в норме получается.
Что ж делать ,то.Может отмотать один виток,останется три,
и на том остановиться.А то вентилятор сгорел от этих всех делов,
когда пробивало VT15. Пришлось разбирать,ремонтировать,два транзистора
подгорели ss8050.
СообщениеДобавлено: 06-01, 12:04
Поставь 2-ве КРЕНки последовательно. Проверь напряжение до КРЕН при сети 150-160 В.
СообщениеДобавлено: 06-01, 22:20
при 230 в сети 40в. при 150 он вообще не запускается. если уже на работающем латром понизить
до 150,то падает до критических 24-25в.
Причем это все без основной нагрузки,при сварочном токе еще просаживается.
Получается,что входное как бы уменьшать нельзя.Но греется здорово.
СообщениеДобавлено: 10-01, 10:58
Блин,все равно горячий,не уверен что долго проработает.
Не понимаю,почему.Ну вентилятор потребляет 0.34а. Замерял,
действительно так.Ну схема управления около того.Падение на VT15
около 10в. Ну в худшем случае не больше 10вт. Для такого небольшого
радиатора действительно много.Кстати родного радиатора не видел,поступил так,
был похищен до меня.Как он изначально работал?
