Текущее время: 19-09, 10:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 02-05, 15:02
Aziat писал(а):
Давно нехватает схемы и конструктива ТЕС5060.1 .
Альбомов у меня на них нет - разрисовывал плату с ЦАП на листочках.
Если надо, скажи, поищу.
СообщениеДобавлено: 02-05, 20:49
Aziat писал(а):
Дафай! Уж очень хочецца ее собрать и покритиковать!
А разговор выше - детский сад, согласитесь,- и забудьте, модератор вытрет, и будет прав.
Кстати, а ведь мысль, заложенная в ТЕС5060.1, не так плоха, как тебе кажется... :D
Модернизируемо "в соответствии с последними трынденциями тенденций... и суперсовременной элементной базой" :lol:
Допустим, сетевой - полумост по типу АТ, сделать хоть на киловатт - не проблема. Две полувторички - с отводами. На каждом отводе диоды и какие-нибудь ключи (наверное, и тиристоры можно поставить при гарантии обратного напряжения в каждом периоде).
После ключей - линейник. Малое падение на линейнике выбирается ключами в зависимости от установленного напряжения на выходе.
Теоретически полумост может быть автогенераторным "нестабильным".
Добавлено. Только, апять же, в этом смысла нет никакого - с оос по напряжению (да просто хоть по горячей части одной) хоть нестабильность питающей сети держать будет... А то тут у нас 180 В нередки и приходится, например, С1-93 питать от БП какого-то факса 24 вольтами.
Количество диодов с ключами и линейниками на одних и тех же отводах полувторичек - любым, в том числе и на отрицательные напряжения
Дафай, Aziat, налетай, критикуй :)
П.С. А самомодерацию можешь засунуть себе сам знаешь куда
СообщениеДобавлено: 02-05, 22:26
Maxim_Z писал(а):
Если надо,
Надо.
Maxim_Z писал(а):
трынденциями тенденций...налетай, критикуй
Не надо.
Maxim_Z писал(а):
сам знаешь куда
Тут мне твой опыт ни к чему, этим я не интересуюсь :nea:
СообщениеДобавлено: 02-05, 22:36
Aziat писал(а):
Надо.
Ок, поищу. На неделе запланирована уборка/переборка.
Отрисовки год-полтора назад делал
СообщениеДобавлено: 02-05, 22:50
:good:
СообщениеДобавлено: 17-08, 20:04
Господа, так уж сложилось, что надо мне собрать более менее универсальный лабораторник ват на 300. Схема в приложении. Прошу "посмотреть" и высказать своё мнение, что не так, что можно добавить, урезать, итп, в общем обсудить надо... Схема должна "влезть" в достаточно маленький корпус (картинка прилагается), потому решил собрать на импульснике "силовую накачку", а управлять непосредственно линейником. На линейнике должно падать около 2В, за этим следит и поддерживает МС ШИМ (3825). Линейник должен регулироватся от нуля до 30в, защита-режим стабилизации тока (устанавливается галетником нужный ток). Для уменьшения нагрева корпуса (корпус литой, дюралевый, используется как радиатор), хочу "приделать" к выпрямительным диодам полусинхронник..
Прошу сильно не пинать, если что не так.., делаю как могу и расчитываю на Вашу помощь...
СообщениеДобавлено: 17-08, 20:07
ЗЫ Линейник собран (транзистор баластный) в отрицательном плече, для того что-б можно было использовать ОУ с низким напряжением питания. Также, упрощается "стыковка" с ШИМом (минус один ОУ).
СообщениеДобавлено: 19-08, 00:23
IRF3205 - "Линейник" - не в ту сторону включен. Ему выпрямитель на сток минус даст, его внутренний диод откроется. Полевому транзистору линейного стабилизатора лучше работать истоковым повторителем, то есть общий провод выхода(тот, который напрямую с выпрямителя, а не полевик) и общий провод источника сигнала затвора должны быть связаны по переменному току. Иначе стабилизатор может возбудиться. Получается, либо у тебя выходной плюс на массе, а общий провод ОУ висит на выходном минусе, либо P-канальный полевик, либо традиционный истоковый повторитель на N-канальном полевике, но напряжение для его затвора усиливается спец. каскадом. Питать это дело можно со специальной обмотки, напр., служебного источника.
СообщениеДобавлено: 19-08, 13:34
Да, Вы правы..., спасибо, подумаю как переделать..
СообщениеДобавлено: 30-08, 13:33
Что скажете по этой схеме?
По схеме: На VT2 собран софтстарт. На VT5 - отключение нагрузки от БП. Наа VT4- разряд выходной ёмкости при отключенной нагрузке.VT3, VT4 и VT5 это СМДшные транзисторы (выпаянные с материнок комповских). На SCR2 собранна защита по теплу. Амперметр стрелочный с встроенным шунтом (R12 по схеме). Вольтметр цифровой на 7107и 7660 (стандартное подключение). SCR1 - опорное напряжение. VT1 это 2...3 паралельно подключённых 20амперных транзисторов в 220 корпусе. Так как этот корпус по бумажке может рассеить около 50Вт, пришлось паралелить несколько (что-б не выйти из ОБР). Транс трофейный, имеет на выходе около 15В по переменке, 10А. Перематывать не хочу, потому и БП на 15в. БП задумался как не оч. сложный девайс, собранный в основном на трофеях... Буду признателен за обсуждение...
СообщениеДобавлено: 31-08, 22:12
ХЗ, не разобрал толком. Поскольку VT1 с общим истоком, может возбудиться.
СообщениеДобавлено: 02-09, 01:42
неплохо бы парочку переключаемых отводов от транса -а то на регулирующем VT многовато мощи будет выделятся....
но если это не смущает...
Собирайте-оно покажет...
"Лишнее отгорит" (С) Неизвестный Электрик
-можно кондерчик паралельно стабилитрону попробовать повесить...
СообщениеДобавлено: 03-09, 14:12
Транс трофейный, намотанный, перематывать влом... Радиатор от Р4 с куллером думаю справится..
Для этого там стоит С7, С11. Вот, немного доработал, исправил пару багов (новые ввёл.. :D ). Что скажете?
СообщениеДобавлено: 04-09, 01:41
имеется ввиду что может возбудится сам транзюк...
СообщениеДобавлено: 04-09, 16:34
Ну, возбуждается петля ОС. Сам по себе силовой полевик заставить генерить не очень легко :). Однако в схеме с общим истоком у него усиление большое. Крутизна высокая.
