Текущее время: 17-09, 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 02-05, 21:21
samodel писал(а):
но греется все равно не слабо, наощупь, думаю где-то 2 Вт
дык ты его загрузи, источник то. Сам же, в постах выше, об этом царапал (слово писал - боюсь, а вдруг не там ударю).
Это первое. Второе. Укороти выводы, что позволит увести тепло в плату. Третье. Ежели это не поможет, то, на выводы надень, с пропайкой, медняцкие пластинки. Надеюсь, что это поможет. А нагрев... так он идолжОн греться, примерно, до 50-60 гр.
Может кто поправит.
СообщениеДобавлено: 02-05, 21:53
Так он у меня нагружен на ту нагрузку, для которой предназначен 1А 13В.
Кроче некуда
Тут нарыл методику расчета и намотки транса для ТОР
http://www.caxapa.ru/sch/trans.html
При расчете вторички, рекомендуется принять напряжение первички 130В и считать витки вторички как для обыкновенного транса.
Так у меня сейчас как раз столько и получилось.
И про намотку: без всякого секционирования, и порядок, как у меня.
samodel писал(а):
не изменилась и осталась 0,35 мГн!!!
А что за измеритель?
samodel писал(а):
Сколько супрессор может рассеять средней мощи, у меня в даташите только импульсная мощность?
Как, примерно, 2-Ваттный резистор
СообщениеДобавлено: 02-05, 22:10
что значит как 2-х ваттный? Неопределённость. Какой ток, напряжение на резюке? А то, что на нём нацарапано 2 Вт..., то и на заборе царапают х..., а его и в помине нет.
На ощупь 2Вт - слабо понимаю.
samodel, какая температура?
СообщениеДобавлено: 03-05, 08:56
Советский комбинированный прибор ЦК6800, измеряет правильно, делал калибровку по магазину индуктивностей.
Ну нечем у меня дома измерить температуру такой мелкой деталюшки. Наощупь палец не терпит, но и дым не идет. Сколько это? Как вы думаете? Я думаю многовато для такого корпуса.
А измерить действующие значения тока и напряжения, тем более действующую мощность импульсных сигналов не так просто как кажется на первый взгляд. Ну амплитудное напряжение ясно какое-напряжение стабилизации сапрессора 200В, а дальше?
СообщениеДобавлено: 03-05, 09:51
думаю, что градусов 50-60. А говоря о токе и напряжении имел ввиду 2-х ваттный резюк. Вы же сравнили температуру резюка и сапрессора. Кстати, если температура резюка одинакова с температурой сапрессора, то, имхо, можно сделать вывод, что выделяемая мощность на сапрессоре такая же, что и на резюке, ессно приблезительно, т.к. 2-х ваттный резюк, примерно, в два раза больше сапрессора и, ессно, площадь поверхности сапрессора меньше и охлаждение хуже.
Последний раз редактировалось Maikl 03-05, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03-05, 12:16
Увеличил зазор в трансе, снизив индуктивность первички с 3,5 до 2 мГн. Температура сапрессора если и понизилась, то не значительно, наощупь незаметно. Мое мнение, что какая бы не была индуктивность, ШИМ накачивает энергии столько, сколько надо для поддержания заданного напряжения при данной нагрузке, соответственно и реакция в паузе пропорциональна этой энергии. Большая индуктивность плоха лиш тем, что затягивает фронты при переключении, что плохо для ключа, но ключ в моем случае не сильно греется.
СообщениеДобавлено: 03-05, 14:03
samodel писал(а):
Увеличил зазор в трансе... Большая индуктивность плоха лиш тем, что затягивает фронты при переключении, что плохо для ключа, но ключ в моем случае не сильно греется.
Беда в большой Lрасс! Для своих конструкций приемлемой считаю Lрасс=(0,005...0.02)*Lперв. :live-14: Уже и не знаю, чем помочь :blush:
Aziat писал(а):
ЭДС самоиндукции РАССЕЯНИЯ замыкается не нагрузкой, а супрессором.
СообщениеДобавлено: 03-05, 14:56
Aziat писал(а):
Беда в большой Lрасс! Для своих конструкций приемлемой считаю Lрасс=(0,005...0.02)*Lперв. Уже и не знаю, чем помочь Aziat писал(а):
Постойте, давайте разберемся. Индуктивность рассеяния характеризует связь между обмотками, так? В фазе накачки энергии в сердечник, энергия в нагрузку не передается, и связь между обмотками роли не играет, так? В фазе паузы, сердечник размагничивается, и во всех обмотках наводиться эдс, пропорциональная скорости уменьшения магнитного поля, пронизывающего обмотки и числу витков обмоток, так? Так где тут связь между обмотками? Между сердечником и обмотками связь играет роль, поэтому и мотают сначала перчичную, а затем самую мощную вторичную, чтобы улучшить передачу энергии от обмотки к сердечнику, и от сердечника к обмотке. А от обмотки к обмотке энергия не передается, за исключением переходных процессов в моменты фронтов переключения ключа. Так зачем здесь высокий коэф.связи между обмотками, что эквивалентно маленькая индуктивность рассеяния? И сапрессором замыкается эдс самоиндукции первичной обмотки, а не как не индуктивность ее рассеяния.
Так же доходчиво убедите меня в обратном.
СообщениеДобавлено: 03-05, 15:02
Подтверждаю данное высказавание экпериментально: при нагрузке 0,2А сапрессор греется, но не кипит, при нагрузке 1 А, сапрессор закипает и тихо, без фейерверка умирает, а ТОР перходит в защиту по току.
СообщениеДобавлено: 03-05, 15:23
"В фазе накачки" энергия накапливается и в "полезной индуктивности" и в "рассеянии". В фазе "отдачи" в нагрузку может течь только ток из "полезной", а рассеяние никакой связи с нагрузкой не имеет, и деваться энергии, в ней накопленной некуда - кроме суппрессора (который только для этого и нужен).
Так это как раз мои слова и подтвержает, - при большем токе в Lрасс накопилось больше энергии, и вся она ушла в супрессор.
З.Ы. В помогалках PI расписаны оптимальные способы намоток транса, направленные на уменьшение Lрасс, видать неспроста ;)
СообщениеДобавлено: 03-05, 22:35
Ну в общем я нашел, где была задница. Потратил 2 дня, чтобы найти в трансе перепутанные начало-конец обмотки ( ну с кем небывает) :live-14: . Получился прямоход. И сердечник размагничивался только на саппрессор, поэтому тот и закипал. После ликвидации неточностей намотки, все заработало в штатном режиме.
Всем спасибо за интересную дискуссию :frends: .
СообщениеДобавлено: 03-05, 23:00
samodel
И что, при этом выходные напряжения не вызвали подозрений? Только саппрессор?
СообщениеДобавлено: 03-05, 23:29
-когда спросили, то хотел указать на эту причину :haha:, да посчитал что это сильно просто :blush:
-пожалуйста :frends:
СообщениеДобавлено: 03-05, 23:35
Аналогично :lol: :haha: .
Еще где-то в начале постил че-то вроде: "если по схеме все включено" :smoon:
Все одно - с такой Lрасс я б лес не ходил :clapping:
