Текущее время: 17-09, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ресанта САИ-250 нет выхода
СообщениеДобавлено: 23-01, 22:08
Здравствуйте. Прошу толкнуть в правильном направлении.
Имеем: Ресанта САИ 250. Включаю автомат: Включаются вентиляторы, загорается зел. светодиод, Uвых=0
Резистор 51 ом-живой. Транзисторы силовые проверил с выпайкой-живые.
Питатель собран на ТОP222. Напряжение на входе 15в стабилизатора СJ7815 cоставляет 12в. На выходе 10в. Отцепил вентиляторы и цепь включения реле- тоже самое, напряжение занижено. Проверил все емкости на ESR. Заменил TOP222.Без изменений.
Подал с внешнего источника 15 вольт. Аппарат не запустился. Нет напряжения на выходе. Плата управления 11 (возможно 12) ног. Заменил. UC3845. Изменений нет.
Еще 1 момент. После выключения автоматом. Секунд через 5 , слышно как начинают быстро крутить вентиляторы и напряжение на входе стабилизатора становится 17в. На выходе соответственно 15. Ну и выключается все-автомат то выключен.
Куда идти подскажите. Спасибо.
Да. желтый светодиод не загорается. Напряжение на сетевых банках 347в , не подсаживается ни в какой момент
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ-250 нет выхода
СообщениеДобавлено: 23-01, 22:53
В сети
Это скорее всего версия платы SH,
Выходные диоды прозвони
СообщениеДобавлено: 23-01, 23:02
Выпаивать обязательно? В схеме я ткнул мультиметром-показало что все в порядке. Пробитых и оборваных нет. По крайней мере не выпаивая, не вижу косяков.
СообщениеДобавлено: 24-01, 12:10
Смотри дежурку.Если есть оптрон попробуй заменить.
СообщениеДобавлено: 24-01, 15:28
"Напряжение на сетевых банках 347в"
Это точно? Или ваша описка, типа не так померяли?
СообщениеДобавлено: 24-01, 15:58
Или в сети 246 В., или в тестере батарейка сдохла, или .................
СообщениеДобавлено: 24-01, 17:44
Если версия с двумя оптопарами и на банках действирельно 347 то срабатывает защита по перенапряжению. Попробовать закоротить вход оптики для проверки.
СообщениеДобавлено: 24-01, 18:06
В сети
Не должна ещё защита от перенапряжения срабатывать, в пересчёте на переменку это 246в, а аппарат должен работать до 265в
СообщениеДобавлено: 24-01, 18:13
Был у меня аппарат в ремонте у которого защита срабатывала уже при 230в в сети, так что...
СообщениеДобавлено: 24-01, 18:29
Автор темы пропал. ....
Подождем...
СообщениеДобавлено: 24-01, 19:14
Спасибо откликнувшимся. Напряжение на сетевых банках действительно такое. Сегодня мерял 340-342в. Защита не срабатывает.Добавлением емкости на управляющий вход 431 (несколько пик) добился того. что на входе стабилизатора теперь 17в. На выходе сответственно 15. Держится стабильно. При выключении автомата не увеличивается.
Еще раз проверил силовые транзисторы и всю обвязку: стабилитроны, низкоомные резисторы, диоды.Ничего критичного не нашел
Пока застрял на проверке платы управления.Выпаял . При проверке от внешнего источника:Подача +15в и минуса на соответственно 5 и 7 ноги платы управления на 7н 3845 через задержку формируемую LM324 появляется напряжение питания. При установке в аппарат на 7н 3845 напряжение не появляется.
Рою дальше
СообщениеДобавлено: 24-01, 19:30
Отсутствует питание ШИМ 3845. Осталась причина - почему?
А причин все таки две. Толи от перенапряжения на банках, (при таких 350В входного), толи что то не дает это питание подать.
Как совет: запитайте саму ШИМку от внешнего питания. Прямо по 7 и 5 ноге. Посмотрите опорные 5В на 8 ноге. Без этих 5В ШИМ не заведется. Дальше остается задающая RC цепочка. Без нее не получите пилы на ножке 4.
А еще хорошо бы увидеть вашу плату.
СообщениеДобавлено: 24-01, 19:49
s237, завтра сделаю фото обязательно. Эти 5в на 8н должны приходить на шимку? или она их формирует?
СообщениеДобавлено: 24-01, 21:13
Она их формирует внутренним стабилизатором. От нее питаются почти все внутренности ШИМ.
Более того, эти опорные 5В вполне могут использоваться и для регулировки тока крутилкой на морде.
Поэтому - запитать ШИМку отдельно, ничего не выпаивая, и посмотреть ее выход (ножка 6, кажется, по памяти пишу). Если на выходе что то есть - уже какое то продвижение в диагнозе. Здесь без осциллографа уже делать нечего. Дальше - чуть сложнее, но посильно (при наличии осциллографа). Главное найти виновника.
И метод: типа заменил ШИМку, а оно не работает, здесь просто не катит.
Та хоть двадцать раз ее меняй, а причина то рядом, и не в ней.
Фотки и ВАША схема - обязательны.
Ждем.
СообщениеДобавлено: 25-01, 19:13
А вот как схему в виде pdf вставить я не знаю. Взята здесь же на сайте.Закинул на Яндекс диск. вот ссылка https://yadi.sk/i/E8O4g9bI3ArTfR
Пока ситуация такая. При подаче внешнего питания на плату управления (без самого сварочного аппарата) на 5контакт, на 7н 3845 через транзистор появляется питание.На ее 8н появляется 5в стабильно. на 6н появляются импульсы. При штатном включении питание на 7н не появляется. По видимому что то блокирует.Попробую запитать ее прямо в штатной схеме.Сегодня не успел.
