Текущее время: 17-09, 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 361 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 22-01, 15:41
student_2 писал(а):
хотел бы уточнить еще пару моментов по этой теме,
согласно апноте AN4151 стр2
Уважайте своих собеседников и их время! Давайте прямые интернет ссылки на те документы, на которые хотите обратить их внимание!
student_2 писал(а):
коэф заполнения по этой топологии равен 0.5, это для всех резонансных преобразователей?? или этот коэф может меняться по необходимости???
Заполнение, в большинстве случаев, фиксировано на уровне 0.5. Однако в некоторых контроллерах, для расширения диапазона регулирования, коэффициент заполнения может меняться. В качестве примера такого контроллера можно рассмотреть FAN7688.
student_2 писал(а):
в программе расчета резонансного преобразователя sluc146 для микросхемы UCC25600, предложенной Вами, значения m=Lm/Lr и Qr , выбираются из графика в этой же программе, но правильнее будет их использовать из апноты AN4151, если мы рассчитываем резонансный преобразователь на микросхеме FAN7621, ( данные немного разные для этих микросхем) верно или нет???
Для расчёта силовых цепей можете использовать любую методику, которая официально предлагается производителями контроллеров LLC. Что касается навесных элементов на ножки микросхемы, то, само собой разумеется, их можно рассчитать только по методикам конкретного производителя.
student_2 писал(а):
Вашей модели используется транзистор CMF20120, не подскажите какой транзистор из библиотеки LTSpice можно использовать ????
Модель транзистора можно запросить на сайте производителя.
Для функционального моделирования (работает/не работает) можно использовать ключ управляемый напряжением.
СообщениеДобавлено: 27-01, 18:43
прошу прощения за долгое молчание ...
намотал транс и получается следующее:
1) Lm при зазоре в один слой принтерной бумаги 11130мкГн
2) Lm при зазоре в два слоя принтерной бумаги 757мкГн
Lr в обоих случаях составляет 200мкГн
относительно того что расчетные данные следующие: Lm = 962,7мкГн, Lr = 189мкГн, стоит ли подбирать максимально близкие параметры Lm/Lr или можно использовать один из полученных и какой наиболее подходящий из двух?
СообщениеДобавлено: 27-01, 18:46
ой, пардон ... очепятка)))
верно так:
1) Lm при зазоре в один слой принтерной бумаги 1130мкГн
СообщениеДобавлено: 27-01, 23:04
Roman_msk писал(а):
...стоит ли подбирать максимально близкие параметры Lm/Lr или можно использовать один из полученных и какой наиболее подходящий из двух?
Можно использовать вариант с двумя слоями принтерной бумаги.
СообщениеДобавлено: 30-01, 13:26
прошу прощения за свои глупые вопросы,
и спасибо за Ваши ответы!!!
СообщениеДобавлено: 02-02, 14:28
Валентин Яковлевич, относительно выходного выпрямителя, потребуется ли применение снаббера или достаточно RC цепи параллельно вторичке трансформатора как на модели?
СообщениеДобавлено: 03-02, 01:18
Будет достаточно RC-цепочки
СообщениеДобавлено: 03-02, 10:16
а какую мощность резистора и тип конденсатора (пленочный/керамический) допустимо использовать?
СообщениеДобавлено: 05-02, 01:40
Об этом было сказано в самом начале темы. Нумерация отличается, но элементы те же.
Конденсатор керамический, пленочный, слюдяной... (с малой паразитной индуктивностью) на напряжение 1000В и выше.
Цепочка R1C1 не является обязательной к установке. Однако её использование снизит уровень генерируемых помех, а также выходное перенапряжение на холостом ходу.
СообщениеДобавлено: 05-03, 07:37
Пригодится может быть кому:
3 kW dual-phase LLC evaluation board
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-A ... b629b70118
СообщениеДобавлено: 05-03, 07:39
Валентин, ты силен!
После очередной встречи руку мыть не буду год!
Может быть поможет... ;)
СообщениеДобавлено: 05-03, 13:07
Nikoley писал(а):
Валентин, ты силен!
Не знаю, чем помог. Но рад, что у тебя процесс идёт! :good:
СообщениеДобавлено: 13-02, 16:04
Прошу прощения, если не там пишу, просто эта тема мне показалась ближе.
Переделал 1600W 12V 133A источник питания изначально предназначенный для питания "ASIC" или Ферм. Преобразователь собран на CM6901 http://www.championmicro.com.tw/datashe ... CM6901.pdf
Мне необходимо конечное напряжение 440 вольт. с этим проблем не возникло, перемотал транс, первичку 28 витков не трогал, а вместо двух витков (со средней точкой) фольги намотал 36 витков литца. Транзисторы синхронника заменил на быстрые диоды, делитель обратной связи по напряжению пересчитал. Вопрос в том, что я не знаю, как в данной топологии организовать стабилизацию тока? мне нужна стабилизация на уровне четырех ампер, примерно от 350V до 440, к конечному напряжению ток будет падать, т.к. это "высоковольтное зарядное". Я понимаю, что надо установить шунт и операционник, но нельзя же делитель напряжения с 440 вольт притягивать к земле через выход ОУ?? Буду признателен за помощь!
СообщениеДобавлено: 13-02, 18:22
А какое отношение имеет делитель напряжения к шунту и операционнику?
Организуйте два канала регулирования, по напряжению (уже есть) и по току (надо сделать), и объедените их. Каждый канал будет ограничивать свою величину. На подобии того, как это делается в лабораторных блоках питания.
СообщениеДобавлено: 13-02, 23:06
Прошу прощения за мое невежество. Правильно будет сделать как-то так?Изображение
