Текущее время: 17-09, 23:29
СообщениеДобавлено: 27-01, 19:50
Здравствуйте!
Сабж поступил на ремонт со словами:"Все работает, но не выдает напряжение"
Разобрал, далее проверил силовые ключи. Один пробит на КЗ. Также мертвым оказался транзистор 4Q1 и резистор 4R1(сразу заменил на исправные). Отпаял все, начал смотреть сигнал ШИМ, сигала нет(индикация защиты на тот момент не работала). Поскольку на тот момент схемы у меня не было, начал звонить прохождение сигнала на плату управления и связи не нашел. Прошел вдоль по дорожке от 4R1 и под вентилятором нашел каку в виде КЗ сигнала ШИМ на силовую часть(визуально без снятия вентилятора заметно не было). Естественно дорожка испарилась. Восстановил и сразу на плате управления заменил микросхему ШИМ и транзистор 2Q1(выявил с помощью транзистор-тестера).
На передней панели, при запуске, стала появляться индикация защиты. Естественно начал искать откуда идет защита. Последовательно дошел до оптрона 3ISI. При замыкании его выхода защита гаснет и появляется сигнал ШИМ.
Вопрос заключается в следующем: Каким образом должен зажигаться светодиод оптрона 3ISI если без этого оптрона аппарат находиться в защите? Или просто объясните нормальную последовательность запуска.
Схема на аппарат
Буду благодарен любой информации.
СообщениеДобавлено: 27-01, 20:20
оптрон 3ISI включается только при появлении напряжения на выходе, до этого в выключенном состоянии держит задание на минимальном уровне, но шим не толжен тормозить
СообщениеДобавлено: 29-01, 19:15
То, что оптрон включается при появлении выхода понятно, но что значит на минимальном уровне? Проскакивают импульсы? Или в момент старта кратковременно включается шим?
СообщениеДобавлено: 29-01, 20:39
задание держится на минимуме, как будто бы крутилку влево до упора повернули, задание на 1 ногу 3845 там 2 диода последовательно и по схеме ещё резистор подбирается как раз видимо для этой цели, что бы ШИМ не тормозился, а то иначе действительно замкнутый круг будет,
На схеме верхний правый угол
СообщениеДобавлено: 17-03, 17:35
Здравствуйте!
После перерыва продолжил ковырять аппарат. Проверил всю обвязку вокруг оптрона 3IS2 - все исправно. Куда далее копать не знаю.
Нужна соответствующая схема платы управления. На картинке в начале поста схема частично похожа. На моем экземпляре три транзистора.
Фото платы управления прилагаю.
Надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: 17-03, 19:15
В этом архиве смотрели
http://valvolodin.narod.ru/schems1/gp_sh.rar
СообщениеДобавлено: 17-03, 19:35
ага, тут есть
СообщениеДобавлено: 18-03, 10:20
Спасибо. Плата управления похожа. В архиве гляну что больше подходит.
СообщениеДобавлено: 10-04, 19:23
Здравствуйте!
На всякий случай опишу как победил аппарат.
Пробовал менять почти всю обвязку ШИМа - без результата. Путем измерений и подбора параметров элементов заменил 2R19 на 1к. Все запустилось, аппарат заработал стабильно. Видимо у более новых 3845 другие параметры для ноги Isens.
Правильно ли я поступил? Не знаю, но аппарат работает.
СообщениеДобавлено: 10-04, 19:29
Возможно там какие-то другие сопротивления уплыли, вот и пришлось это подкорректировать, Главное что заработало
СообщениеДобавлено: 14-04, 21:56
В том-то и дело, что всю обвязку проверил. Все в номинале...
СообщениеДобавлено: 25-04, 16:41
Дело в буквах... UС3845DG и UC3845ВDG между собой различаются.
Например в фубаге обязка будет такая:
UС3845DG UС3845ВDG
R0З_11Р 1,82К 2,7К
С0З_09Р 4,7 nF 3,3 nF
