Текущее время: 17-09, 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 29-01, 13:20
Схема хорошо, но нужно понимание и осциллограф. При таком подходе часто можно обойтись без схемы.
СообщениеДобавлено: 30-01, 21:13
спасибо за помощь, если я взялся за ремонт сварочника , может у меня есть немножко понимания и осциллограф, есть даже тестер.
сварку сделал, умерла логика 74HC132 в управе
СообщениеДобавлено: 01-02, 23:03
Не знаю к кому и куда обратиться . Прочёл много форумов но везде разбирают конкретные модели.
Столкнулся с проблемой ремонта аппарата Esab LNQ - 150. Схем конкретно по этому инвертору почти нет. Очень долго пришлось повозиться , но полностью не удаётся его вернуть в рабочее состояние. Одна из главных проблем , выгорает транзистор FM5 \ 2SK2611 \ который стоит параллельно силовому транс. Вылетает он только при попытке сварки . Защиты по току , питанию ,регулировка тока вроде работают. Для устранения ряда проблем пришлось рисовать схему , иначе было бы не оживить. На данный момент думаю она на 90% есть.
Если есть спецы и могут дать какой то совет , буду рад. gena1829@yandex.com
СообщениеДобавлено: 01-02, 23:46
Так где лицезреть схему?
СообщениеДобавлено: 02-02, 09:33
Он не параллельно силовому, на нем собран БП для управления.
СообщениеДобавлено: 02-02, 15:32
Gena2, схема в сети или тут плавает. Это в реалии Селко Генезис 1500. Аппарат довольно интересный и в то же время простой. Набор микрух довольно оригинальный. Тем, кто привык ремонтить китайский ширпотреб будет трудновато. Это реальный итальянец. Отличные сварочные свойства. Правда цена .....
СообщениеДобавлено: 02-02, 22:13
Да это как и Genesis 140 по документации и прилагаемым упрощённым схемам. 2SK2611 стоит на выходе так называемого ДРАЙВЕРА , параллельно обмотке выходного силового ТР. Питание схемы организовано на STP6N80 и 3845. Проблем было много. Схем нет . Тот же ДРАЙВЕР с схемой 2611. Что на него приходит , что с него выходит , как работает? Разрисовал схему и теперь хоть есть представление что куда. Большую часть неисправностей удалось исправить . Сейчас большая проблема с пробоем 2SK2611 \MF5 по схеме\ На холостом блок работает и выдаёт нормальные 60В . При сварке выгорает. При этом может сгореть от первого касания , а может после некоторого провара. Осцилографом работал 30 лет , но как посмотреть тут всю синхронизацию ? ! Я так понимаю , на форум выложить что либо , не получится. Если схема нужна , то через почту. gena1829@yandex.com ДУШМАН - схему тебе выслал.
Может у кого будут какие версии , предложения. Пока подожду впаивать новый транзистор .
Да ещё простенький вроде вопрос. Какое рабочее напряжение должно быть 18в или 15в. Дело в том что по тех. условию у некоторых м.схем оно 15в. \ HEP4093BT \
СообщениеДобавлено: 02-02, 22:53
По схеме транзистор вкл через емкость, возможно для перемагничивания сердечника. Открываться должен в противофазе с силовым, возможно с задержкой. Возможно что-то прояснится после изучения схемы.
СообщениеДобавлено: 02-02, 23:17
В теории всё так , а вот как это посмотреть . Вовремя всё это происходит или нет. Сигнал то я вижу на MF5. Может транзисторы барахло. Уже сжёг несколько штук. Аналогично было с 4093 когда установил питание 18в .Пробивались по питанию
СообщениеДобавлено: 03-02, 04:07
Двухканальный или двухлучевой осциллограф в помощь.
СообщениеДобавлено: 03-02, 20:05
В наличии один кан. полоса 10 мегаг.
СообщениеДобавлено: 03-02, 22:13
Не сильно трудно из одноканального осциллографа сделать двухканальный. Добавляется небольшая приставка по входу. Правда прийдется заново тарировать развертку по вертикали. Зато все внешнее и никаких вмешательств в ваш осциллограф не потребуется.
СообщениеДобавлено: 04-02, 07:02
Тарировать ничего не надо, для коммутации каналов используется пилообразный выход с осциллографа.
СообщениеДобавлено: 04-02, 10:22
Коммутация каналов действительно будет от пилы самого осциллографа. При этом временная развертка остается штатной и синхронной с исследуемыми сигналами.
Я о другом, я о развертке по вертикали. Вот ее нужно будет оттарировать потому, что из одного луча теперь получилось два. Каждый со своей нулевой линией. Один выше, другой ниже. И здесь напряжение уже не будет соответствовать положению переключателя Вольт/деление тому, что установлено переключателем на самом осциллографе. Или я ошибаюсь?
Вот первое, что попалось в гугле:
http://www.radioland.net.ua/sxemaprintid-514.html
http://www.radiochipi.ru/pristavka-k-oscillografu/
СообщениеДобавлено: 04-02, 14:54
Приставка на операционниках лучший вариант. Входной частотно компенсированный делитель не проблема, вполне достаточно 1:1 и 100:1, остальное есть в лсциллографе. Можно посмотреть тут: topic101.html?hilit=дифференциальный+делитель
