Текущее время: 17-09, 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 23-01, 17:31
На двухстах восьмидесяти вольтах постоянки (на банках) аппарат пытается резать четвёркой нержавейкой. От постоянных электродов 2,5 и 3 мм (ЦУ-5, ЦЛ-39) никаких вопросов к аппарату тоже нет. Осциллограмму с нагрузки 0,15 Ом выложу завтра (куда-то делись крокодилы, которыми цеплялся осциллограф, а рук на всё не хватает)...
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за советы и наставления!
СообщениеДобавлено: 23-01, 20:48
Путь осилит идущий!
СообщениеДобавлено: 23-01, 21:13
Да, такой вот жизненный дзен. Золотые слова. Большое спасибо за помощь!
Один вопросик у меня остался по теме. В аппарате два многооборотных подстроечника. Один возле регулятора рабочего тока; второй тоже рядом, в нескольких сантиметрах, в обвязке схемы управления. Какие функции они несут, и как их правильно регулировать? Причём больше интересует именно второй подстроечник, который немного поодаль по плате от регулятора рабочего тока. Именно его, по словам хозяина аппарата, крутили в сервисе: один сервисмэн пытался держать дугу, а второй крутил. И первый при этом говорил: "ещё, ещё немного, хорош". Что это было? И как всё это грамотно повторить?
СообщениеДобавлено: 31-01, 16:25
И снова здравствуйте! :D
Котострофа!
Забитая разной хренью и вообще дурная голова рукам покоя таки не даёт. Дурацкие действия (не туда впаял супрессор - влез им в управление ключом) привели к хлопу ключа управленческого БП. Вышли из строя также токовый резистор ОС (2Е2), с ним рядом 1К, и затворный стабилитрон 20В.
Обидно. Этот супрессор по высокой постоянке управного БП предполагался в качестве последнего штриха проведённого ремонта. Уже собирался крышку прикручивать. И угораздило ж впаять его так, что зашунтировал им ключ. Напрямую. Это я уже потом по схеме обнаружил. А тестером (пищалкой) вызванивались две дорожки накоротко до входного электролита. Как выяснилось по схеме - накоротко, да не совсем... Токовый резистор ОС оказался в той цепочке, куда я впёр супрессор... И он же (токовый резистор) спас БП от дальнейших разрушений, выполнив роль предохранителя. А то пришлось бы ещё транс перематывать...
На том супрессоре - чистое короткое. Позже, как разгребу ситуацию, хочу замерить мостом - насколько оно коротко. Просто интересно.
Вопрос: что за ключ там стоит? Сейчас видны только последние символы: ....D27BA. На замену планирую вот этот: FQPF10N60C (600V, 9,5A, 0,73 Ohm, 1700 pF).
Может посоветуете что-нибудь. Например, как сеть подавать на свежеотремонтированный БП. Через лампочку? Какой мощности? Может ещё какие трюки есть ремонтные...
Спасибо! Поплакался, полегчало.
СообщениеДобавлено: 31-01, 16:31
Ставь полевик 6А и 900В не меньше
СообщениеДобавлено: 31-01, 17:04
FQPF9N90C: напряжение 900, но сопротивление канала в открытом состоянии в ровно два раза выше, чем у предыдущего кандидата. И входная ёмкость как минимум на 300 пик больше.
Тут критично именно максимальное напряжение сток-исток? Не перегрузить бы выход 3843...
СообщениеДобавлено: 31-01, 17:15
Критично напряжение. Выход не перегрузишь ток выхода 1А.
СообщениеДобавлено: 31-01, 18:15
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02-02, 14:13
Именно этот ВТОРОЙ подстроечник ВЛИЯЕТ НА ПОДЖИГ ПОСТОЯНКИ! Определили методом push'n'see, как говорится на иностранном языке, а по-нашему - методом научного тыка. Отмотали в одну сторону десять полных оборотов - субъективно возрос ток, дуга стала потрескивать, прибавилось тепла, но поджиг лучше не сделался. Вернулись в ноль, отмотали в другую сторону десять полных оборотов (двадцать полуоборотов)...
О, ЧУДО! УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ ЦВИРКАЛКА ПРЕВРАТИЛАСЬ В РАБОЧИЙ АППАРАТ! ))
Теперь можно включать и выключать дугу с постоянного электрода когда захочешь, лёгкими касаниями (пока всё горячее) - стежки, наплавка... ВСЕ ДЕЛА! )) Доволен, как тысяча слонов... Тестовый электрод - ЦЛ-39, 2,5 мм.
зы: Отдельное спасибо Душман 83 за дельный совет в критический момент! )) ВСЕХ БЛАГ! :drinks:
СообщениеДобавлено: 01-04, 18:25
Здрасте.Вот и ко мне пришла такая хрень.Который полный мост с uc3846.
был сгоревший вспомогательный блок питания.Его восстановили,Варить,еле искрит,
и прослушивается низкочастотный звук от проходящего тока по электроду и железяке.
то ли 50,то ли 25гц.Форма меандра на всех четырех затворах одинаковая и красивая.
Что то не пойму.
СообщениеДобавлено: 01-04, 21:22
А,дошло,вытащил разьем вентилятора.Начал варить нормально.Не выдает достаточно напряжение мой дежурный источник.Фигня нездоровая какая...
СообщениеДобавлено: 02-04, 05:51
Проверь карлсона на потребляемый ток, а БП на выдаваемый. Возможно поплыл истоковый резистор.
СообщениеДобавлено: 02-04, 16:53
вентилятор нормальный,а там два сопротивления по 2.2ома должны быть? стоит одно.
дело в том,что вдвоем с знакомым телемастером ремонтируем.Он не победил,отдал мне.
СообщениеДобавлено: 02-04, 20:04
Одно 2,2 Ома, можно меньше.
СообщениеДобавлено: 02-04, 21:13
да.работает.спасибо.одно сопротивление 2.2,и конденсатор частотозадающий поменял 5н6 на 3н3 напряжение чуть поднялось,стал варить,но все равно напряжение на вентиляторе вольт 20,не дотягивает до 24.
А ставишь 1ом поднимается выше,но 4NK80 больно горячий,ну его нафиг,работает и ладно.
Можно было бы поэкспериментировать,но это не дежурка,а беда какая то.Кто эту компоновку
спроектировал,чтоб ему до конца жизни ремонтировать их с одним стоваттным паяльником,пассатижами и кухонным ножом. :evil:
А так в остальном аппарат хороший.
