Текущее время: 17-09, 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 707 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 48  След.
 Заголовок сообщения: Re: Корректоры мощности (ККМ или PFC)
СообщениеДобавлено: 04-02, 18:25
morozych писал(а):
1. Начальный размах колебаний около 160 вольт.
Извините опечаточка - размах около 360 вольт. Вот те же колебания с небольшой нагрузкой Изображение
Если нагрузку увеличивать - колебания пропадают
СообщениеДобавлено: 04-02, 21:51
С этой колебательностью нет смысла бороться. Она не представляет опасности для транзистора или диода.
СообщениеДобавлено: 04-02, 22:29
Спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 02-12, 18:07
Добрый день.
Вот модель Корректора (За основу взят образец из библиотеки ValVol).
https://my-files.ru/ey3rqm
В место микросхемы UC3854, установлена UC3854a, согласно документа slua 177a и slua 144 от TI, произведена доработка модели и схемы.
В реальной схеме удалены D18, D19, R24. Резистор R13 заменен на 1.1мег.
Есть странность, при входном напряжении до 180в, схема работает прекрасно, но с выше, (180-230в), появляется посторонний звук и синус тока потребления искажается. Что интересно, от нагрузки (100вт-600вт) не зависит. От емкости С1 (100р-10н), так же не зависит. Кто использовал подобную микросхему? Подскажите пож. где возможна трудность.
Осциллограммы на выводе 3 UC3854а, до 180в и выше 180в на входе.
https://my-files.ru/hlxzyr
https://my-files.ru/zub31s
С уважением ККЛ
СообщениеДобавлено: 03-12, 13:44
Проверьте сначала свои доработки в модели.
Модель UC2854B, функционально аналогичная UC2854A, достаточно давно присутствует в библиотечном файле valvol.lib из архива ValVol.zip. Не хватает лишь соответствующего символа, который можно изготовить на основе имеющегося UC2854.asy (изменить имя и подредактировать ссылки внутри символа) или взять здесь.
СообщениеДобавлено: 03-12, 14:16
Спасибо большое!!!
СообщениеДобавлено: 03-12, 20:56
Добрый вечер.
Поправил модель.
https://my-files.ru/9r6qei
В ней все хорошо, или не так явно выражено.
СообщениеДобавлено: 04-12, 11:17
Возможно модель не совсем соответствует оригиналу, либо наоборот - оригинал не сосвсем соответсвует модели.
Чтобы в этом разобраться, необходимо поисследовать сигналы в модели и оригинале в различных режимах на предмет соответствия.
Кое что видно даже сейчас. Например, в модели присутствует четкая пауза между полупериодами тока, а в реальной осциллограмме их не видно.
Кроме этого. надо обратить внимание на то, как меняется картина при повышении напряжения.
Также, Вы указали индуктивности рассеяния ТТ L5 и L8 по 300 мкГн. Это измеренная величина?
Модель не учитывает проникновение паразитного сигнала в схему измерения тока через межобмоточные ёмкости ТТ (со стока U1).
СообщениеДобавлено: 04-12, 15:31
Добрый день.
При повышении напряжения от 70в до 180в(200-600вт,одинаково) картинка на выводе 3, соответствует осциллограмме 1, при превышении напряжения, начинаются искажения, с начала возникают искажения в пике синусоиды, за тем, оно вырождается в картинку 2.
Индуктивности рассеяния померена 2-я приборами и лежит в пределах 250-300 микрогенри. Сопротивление обмотки 2.5 ома. Кольца, Епкос R12.5 N87 100вит.
Про паразитный сигнал думал, ставил фильтр РС, 10 ом 10н на выход датчика тока, изменений нет.
С уважением, ккл.
СообщениеДобавлено: 04-12, 18:16
А что происходит при этом на ножке Multout (5)?
СообщениеДобавлено: 04-12, 23:51
Добрый вечер.
Там, на 5 выводе, порядка 200мв амплитудой, полуперидный сигнал, типа "свинка" с треугольным наполнением и небольшим провалом в максимуме, несколько похожий на гантелю, сильно зашумленный. Попробую завтра, двумя щупами, в диф режиме посмотреть. Фотки выложу, соответственно для 150в и 220в.
С уважением ккл.
СообщениеДобавлено: 05-12, 08:04
со стока U1
Может быть потерпевшему поставить первичку т.т. в исток, как делает в соих питальниках дядя Саша Гончаров? Хорошо омогает и "помешанный" двухобмоточный дросселёк во вторичке т.т.
Кстати вторая моделька афтара умирает при сбросе нагрузки до 3000, из за отсутствия подтяжки одного из выводов мелкосхемы к +5В через 200 кОм.
СообщениеДобавлено: 06-12, 13:16
Добрый день.
Благодарю, за подсказку.
Перенос трансформаторов тока, одного в исток, другого после диода, картину не изменили.
Включение дифф. фильтра(2 по 40 вит на R12,5) так же, к результату не привело.
С уважением ккл.
СообщениеДобавлено: 06-12, 13:35
Добрый день.
Снял осциллограммы.
Входное напряжение: Вывод 3
150в https://my-files.ru/qlqydi
180в https://my-files.ru/qrrof2
230в https://my-files.ru/fenxck
Вывод 5
150в https://my-files.ru/2dv5wb
180в https://my-files.ru/1blewf
230в https://my-files.ru/ibaser
С уважением ккл
СообщениеДобавлено: 06-12, 13:45
Осциллограммы тока и напряжение на входе ККМ. 200вт нагрузка. Токовый резистор 0.05ома
https://my-files.ru/csqq2q
https://my-files.ru/enge8o
https://my-files.ru/s61fa4
