Текущее время: 17-09, 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 04-02, 19:28
Помогите, советом в ремонте.
Состав изделия ВД-201.
1- Силовой инвертор, на транзисторах IGBT под под плату управления KEY-FR+DRIVER(1217) и плату питания CONVERTER(1304)+SUB-310 (на аппараты выпуска 2011 - 05.2012 годов).
2- Плата управления с драйверами силовых транзисторов для аппаратов ВД-201 KEY-FR+DRIVER(1217)
3- Источник питания CONVERTER(1304)+SUB-310.
4- Плата индикации и регулировки тока сварки с контроллером ATMega48, с программой для аппаратов ВД-201 (выпуска 2011 - 10.2013 годов)
Включение аппарата происходит штатно. Регулировка тока, по индикатору происходит также штатно, устанавливается 30-200А.
На сварочном кабеле при замере мультиметром, холостой ход равен 60V, индикатор показывает ту же величину.
Устанавливаем электрод 3,0мм и ток порядка 70А, поджиг сварочной дуги не происходит. При увеличении до 160А, происходит поджиг дуги, сварка начинает работать как (пулемет). Загорелась дуга-выключилась, загорелась-выключилась, с довольно большой частотой.
Вот такая проблемма.
СообщениеДобавлено: 06-02, 22:46
Не вольно натолкнул на открытие диспута по осциллографу. Два луча мне иметь не обязательно. В осциил. есть вход внешней синхронизации , ждущая развёртка .Это ладно.
Все необходимые импульсы я вижу , так же и на входе MF5. Все задержки организуются самой схемой. Настроек соответственно нет.
Но почему может вылетать MF5 ? Проверил и уточнил входа 5 и 6 у 2227 . Всё правильно \+\ и \-\ приходят как положено.
СообщениеДобавлено: 07-02, 14:16
Трансформатор 15mH ,0.5 ом. Пробовал заменить на похожий. Все сигналы остались как и на штатном ТР.
СообщениеДобавлено: 07-02, 15:20
Для ТГР 15 mH индуктивности наверное многовато, надо распотрошить и померять. Посмотри тут:http://www.electrik.org/forum/index.php?s=f8ec48cd060709d61b963da9d22124cc&showtopic=24604 где-то приводили данные.
СообщениеДобавлено: 07-02, 16:13
Добрый день. Есть полуавтомат Kemmpi KM 500 имеется задержка подачи проволоки где то 2-3 секунды, не подскажите как можно вылечить?
СообщениеДобавлено: 07-02, 16:14
Заметил такое. Подача проволоки имеет скоростья до скольких максимум не проверил, до 4 скорости имеется просто задержка, а на пятой идет сначало маленькие обороты так же задержка 2-3 секунды потом выходит на нормальные обороты
СообщениеДобавлено: 07-02, 16:20
Ускорить дельный совет поможет viewtopic.php?f=1&t=1944&p=85021#p85021
СообщениеДобавлено: 07-02, 22:50
Замер делал с отключённым ТР. , а другие пробовал с 19 и 13 мН. 0.6 ом
СообщениеДобавлено: 11-02, 13:52
Всем спасибо за отклик на мои вопросы. Я понимаю , что лечить больного на расстоянии дело не простое. Буду бороться дальше.Из мёртвого , всё же до падающего надежды получилось . С форума пока ухожу. Прощупал все микросхемы , транзисторы и т. д. Информация по Esab -150 кое какая накопилась. Зарисовал схему как смог . В рамках моих познаний по нему , помогу. Genesis -1500 конструкцией и схемой совершенно разные c Esab , а вот c Genesis - 140 похожи на 90% gena1829@yandex.com
СообщениеДобавлено: 17-02, 14:51
Что-то с этой песочницей все ремонты в кучу смешались.
СообщениеДобавлено: 28-02, 00:29
Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос, но никак не могу разобраться. Есть инвертор со схемой очень похожей на эту:
и я вот никак не могу понять как работает здесь регулировка тока.
То, что приходит на 3-ю ногу uс3845 я так понимаю это защита по току. Сигнал идет с токового резистора в цепи IGBT. т.е. эта цепь просто отрубает генерацию? когда напряжение на шунте превысит 1 вольт.
А крутилка тока подключена ко второй ноге Vfb Но она никак не связана с выходным током, она запитываяется от опорного напряжения самой микросхемы.
При этом эксперименты с другой микросхемой (не из инвертора) показывают что генерация выходного сигнала идет пока на 2-ой ноге меньше 2,5 В, и просто прекращается когда на ней больше 2,5 в. При этом ширина импульсов всегда максимальная ( для UC3845 - 50%)
вот еще один пример аналогичного подключения регулировки тока:
СообщениеДобавлено: 28-02, 16:41
Если брать UC3845 в 8-ногом корпусе, то на выводе 3 Isense - вход, чувствительный к сигналу "остановки по току". На выводах 1, 2 - обвязка дифференциального усилителя ошибки. Подавая напряжение на дифференциальный усилитель, можно менять чувствительность (threshold) Isense.
Да, отрубает генерацию мгновенно. Какое напряжение отрубит генерацию, определит напряжение на дифференциальном усилителе.
СообщениеДобавлено: 28-02, 16:45
Не беда. Я завтра утром разберу посты по категориям и сделаю предметный указатель в шапке.
СообщениеДобавлено: 28-02, 20:54
спасибо огромное, теперь по другому взгянул на внутренности это микросхемы.
правильно ли я понимаю, что при такой схеме включения ширина импульсов будет все время максимальная, а чтобы добится требуемого тока будут пропуски импульсов?
СообщениеДобавлено: 28-02, 21:24
бодрого вечера!
посмотрите картинку в даташите
и всё станет понятно! напряжение на выводе COMP за вычетом падения на 2-х диодах и делённое на 3 сравнивается с напряжением на выводе Isense, и при превышении определенного тока, заданного регулятором - "режется" текущий импульс, т.е. ширина импульса уменьшается
вот PDF, там понятно всё расписано ссылка
