Текущее время: 17-09, 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 09-02, 21:28
nekras55 писал(а):
вы ведь скорей всего меня косноязычного поняли... А ни малейшего предположения
;) понял, только тогда, когда увидел эти 100Гц и выдвинул предположение
Игорь из Красного писал(а):
а напряжение на выходе источника питания собственных нужд в норме? там нет таких же пульсаций?
СообщениеДобавлено: 09-02, 21:32
Цитата
" Что бы правильно, сейчас покажу еще некоторые измерения. И они не между стоком-истоком (коллектор-эмитер). Они на первичке сварочного трансформатора. Вот так правильно. А вы просто не правильно меряете и просите обьяснений.
Я не знаю почему так. Не знаю, потому что так не меряю. Не нужно мерять транзистор. Нужно мерять что по его входу и по их (два плеча) выходу. Вот этот выход и есть первичка сварочного трансформатора. Ожидайте.
Опять таки, это не ваш аппарат, но принцип тот же.
http://ifolder.com.ua/28108dx76o8v.html
Кроме того:
http://ifolder.com.ua/qltlfymdcv8u.html"
Спасибо большое, уважаемый Магистр, за ссылки на разжеванный ликбез. И на входе транс-ра я мерию,как ни странно, но только после замеров по выходам драйверов плечей.
СообщениеДобавлено: 09-02, 21:35
На здоровье.
СообщениеДобавлено: 09-02, 21:39
На выходе транс-ра соб. Нужд напряжение в норме, но непонятные иголки все-таки проскакивают.
СообщениеДобавлено: 09-02, 21:46
не на выходе транса, а на выходе LM7815 - 15В - стабильное?
СообщениеДобавлено: 09-02, 21:50
Цитата
" не на выходе транса, а на выходе LM7815 - 15В - стабильное? "
А там также где-то 18В и также с иголками!
СообщениеДобавлено: 09-02, 21:55
Вот и направление поиска.
Теперь осталось знать на чем собрана дежурка?
Есть маленький совет...
СообщениеДобавлено: 09-02, 22:00
Дежурка на К3878. Попробую в этом направлении. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09-02, 22:02
А перед 3878 что стоит? Если UC384Х, то подскажу что проверить. Если просто автогенератор, то моя подсказка - будет не актуальна.
СообщениеДобавлено: 09-02, 22:10
да-да именно уц3842 и стоит. и на что же посоветуете обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 09-02, 22:15
На вот это:
http://peredayka.com/download/be8e5d616 ... a9c7f.html
СообщениеДобавлено: 09-02, 22:20
На вот это:
Давай.
СообщениеДобавлено: 02-03, 00:34
Добрый вечер.Аппарат Сварис 220,та же Ресанта,только плата управления на трёх операционниках.Пришёл с пробитой дежуркой на UC3842.Дежурку восстановил.При запуске частое мигание зелёного и жёлтого светодиодов.При откидывании вентиляторов аппарат стартует,щёлкает реле,на выходе 75в.На реле 12в.,на плату управления 15в,на вентиляторы откуда то 50в.Посмотрел,штатно установлен электролит до выпрямительного диода на вентиляторы,перекинул,напряжение 14в.При запуске та же хрень.При откидывании платы управления дежурка вентили запускаются,реле щёлкает.Плату перелопатил,битого ничего не нашёл.При прозвонке на 15 ноге относительно корпуса падение 800мв,сопротивление 8кОм.Мозг уже кипит.Транзистор ТГР исключал.
СообщениеДобавлено: 02-03, 01:06
Вот вентиляторы и проверь на предмет потребления тока
СообщениеДобавлено: 02-03, 09:03
Пробовал вентилятор на 0,35а,запускается,но напруга проседает,на нём 8в.,на плату 13в.Штатные два вентиляторы по 0,41а.
