Текущее время: 18-09, 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт FUBAG IN 160
СообщениеДобавлено: 14-02, 16:35
нужна помощь Fubag in160 ведет себя странно дефект был пропал контакт в стойках и заменены TL331 родными в цепи защиты по перегреву светится зеленый светодиод а сварочного тока нет с контроллера поступают редкие импульсы запуска шимка с драйвером стартуют на силу идет импульс на выходе силы 10в нет раскачки. в чем причина. олсцылом смотрел сигнал на 4 ноге и 6 шимки фронт нормальный но очень редкий.
СообщениеДобавлено: 14-02, 18:13
Если Вы не уважаете себя, то уважайте тех, к кому Вы обратились за помощью. Где знаки препинания и т. д. После того, что необходимо просто понять то, что Вы написали "речитативом", ещё должно остаться желание Вам ответить. У меня такого желания не осталось.
СообщениеДобавлено: 08-07, 17:55
Доброго дня знатоки.
Попал ко мне такой аппарат на ремонт. Вроде поломка стандартная БП. Но после ремонта выявлена следующая неисправность.
Включаю инвертор в сеть через лампочку все нормально, аппарат в ожидание. Как только включаю аппарат переключателем начинает мигать индикатор питания ,а с ним то запускается то останавливается кулер. То есть есть просадка по мощность и падает напряжение в БП. Но если отключить кулер то аппарат работает нормально. Проверил вес элемента в первичной и вторичной схеме БП нечего подозрительного не нашел.
Может кто то сталкивался с такой бедой?
Да NCP1055B в корпусе SOT23, заменил на DIP8.
СообщениеДобавлено: 08-07, 18:10
Заменить кулер.
СообщениеДобавлено: 19-11, 13:39
Точно такая же ситуация. Fubag in160. Заменой вентилятора не лечится. Более того, помелькал-помелькал и совсем перестал включаться. КТо выходил из такой ситуации и в чем причина? Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 19-11, 15:03
А про какой фубаг идет речь.Если про новую модель то померить напряжение питания и поменять микруху на ТNY 2800 .
СообщениеДобавлено: 20-11, 15:17
Funag in160. Старый. БП на N55B. Я такие переделывал на TNY280.
Попытаюсь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23-12, 21:00
Добрый вечер.
На мониторе рекомендовали обратиться сюда, конкретно к Игорю (ммм).
Но может кто-то другой сможет подсказать.
Давненько лежит GYSMI INVERTER 5000 (на форумах находил - аналог GYS-165) с рабочей силой и ШИМ, но без регулировки/ограничения сварочного тока.
Работал нормально, и без каких-либо предпосылок перестал регулировать.
Сервис на ST72F324J4T6 и M24C01. 24C01 считывал, там пара байт.
Собственно вопрос о содержимом 24С01 (или виновна не она ?).
P.S. Калибровку проводить пробовал, не работает.
СообщениеДобавлено: 25-12, 10:06
Игоря Вы и на мониторе найдёте. Просто редко все стали появляться и тут и там.
СообщениеДобавлено: 26-12, 08:59
А не регулирует ток это как? вообще минимум или на "серединке" остановился? На "показометре" изменяется? Может туннели отпали в районе силовых диодов и так примерно и будет, вольтметром есть напруга на выходе, даже может искорка будет, но не более того
СообщениеДобавлено: 26-12, 19:50
Добрый вечер.
На мониторе была тема по "IMS 1700. Прошивка" - симптомы все те же.
Вне зависимости от показаний на семисегментнике - ток всегда максимальный.
Обвязку МК по мониторингу тока и формированию сигнала Reglage проверил - всё живое.
Выпаивал 24С01 - там пара байт в начале.
Собственно, почему и прошу дамп.
СообщениеДобавлено: 28-04, 03:17
Доброго дня!
Есть инвертер Fubag IN160 ревизия платы 63961IND1
Покупался для себя,для эпизодических работ, но б/у. Купил, т.к. привлек маленьким размером и не знал его особенностей.
Поскольку сварщик "мамкин", то толком понять как он - не смог, вроде включается, на выходе напряжение есть, дугу как-то поджигал.
Попробовал весной переварить "ухо" на входной калитке - даже что-то получилось.
Другой весной опять попробовал под крыльцом упор подварить - провозился полдня, даже знакомого сварщика из того же дачного товарищества просил помочь - никак, искрит - не поджигает, напряжение в сети - 220, под нагрузкой тогда не догадался. К вечеру начало получаться. Мачту в тот же день из 2х труб пробовал - тоже то варит, то нет. Кое-как доделал.
Осенью, стул школьный ребенку, в гараже сделал (ножку новую сделал, т.к. старую прожигал), но поджигал сразу, не как на даче.
Постепенно закралась мысль что, с аппаратом что-то не так, думаю хозяин его и продал поэтому.
Думал как бы проверить, постепенно собирая информацию про Fubag IN160 и инверторы вообще.
Купил балластное сопротивление (300мОм), попробовал на нем -ток не регулируется. Посчитал что сопротивление великовато для него + нашел мануал по ремонту, сделал отвод на 165мОм - попробовал на нем, ток не регулируется , стоит примерно 100А (измерял TRMS клещами на DC).
В итоге полез внутрь.
Выходные диоды звонил (прямые и обратные) - живые. Подключил 60В DC (сеть>разделительный трансфоматор>ЛАТР>мост) на входные клеммы - напряжения поднимаются (только вентилятор пришлось отключить, с ним перезапуск идет, видимо нагрузка великовата на таком низком напряжении, >80В с вентилятором тоже пускается). Выходные импульсы на 6 й ноге UC3845 и 9,13 ногах L6386 имеются. На входных ножках силового трансфоматора относительно HT- тоже есть. Выходные импульсы также присутствуют. Потребление по 60В: 45мА "включение в сеть", 110мА "включение ручкой".
Cхема бралась эта https://disk.yandex.ru/i/nSy2oxHK2HjEdA
Начал с ручки регулятора тока, все как в аптеке, общий, движок, +5В. На 8й ноге МК даже напряжение меняется, но на 14й ШИМ не меняется (примерно 12,5 кГц, коэффициент заполнения около 50%). Пробую измерить сопротивление - на крайних ножках <10 кОм, средний-"+5В" что то меняется, средний-общий - ничего. Выпаиваю - крайние ножки то 10кОм, то 12, то 20; средний-"+5В" меняется от 0 до 10, средний-общий - обрыв. На проводках паяю новый 10кОм (проверенный), на "включение" поставил тумблер на проводках. Итог - напряжение на 8й ноге МК так же меняется, ШИМ - нет.
Смотрю дальше, в букваре https://disk.yandex.ru/i/gToSZrmOAqD98w написано, что при мин/макс ручки, должно меняться напряжение на 1й ноге UC3845 (у меня стоит 2В и не меняется), если не меняется - менять оптопару. Проверяю оптопару - общий на осциллографе на общий вентилятора, щуп на 1ю ногу оптопары U12X01 - шим есть, на 3й (общий на HT-) тоже есть. Вроде как живая. Приходит в голову мысль - попробовать подкинуть свой шим с регулировкой коэффициента заполнения (или частоты), смотрю по схеме, на R12S01 можно, но он маленький, поэтому убрал R12S04, а на 3ю ногу оптопары U12X01 думаю подать напряжение с внешнего блока и посмотреть на 1ю ногу UC3845.
При снятом R12S04 на 1й ноге UC3845 напряжение около 0.8В и генерации нет. При напряжении > 1,8В на 3й ноге оптопары U12X01, на 6й ноге UC3845 появляются выходные импульсы.
При напряжении 2В - 3В на 3й ноге оптопары U12X01, на 1й ноге UC3845 напряжение меняется в пределах 1.7В - 2.4В (как в инструкции).
Думаю эта часть тоже исправна, буду запаивать R12S04 на место и пробовать ввести аппарат в режим калибровки. Запаиваю - включаю, реле щелкает, включаю тумблер, зеленый диод загорается, но потребление так и остается порядка 50мА и генерации с UC3845 нет (Vref есть, пила на 4й есть). Шим с МК есть, на оптопаре все есть (с 2х сторон), на 1й ноге UC3845 так и осталось около 0.8В.
Пожечь ничего не должен был (напряжение было <3В, ток <30мА), разве что мог щупом коротнуть 3 и 4 ноги оптопары U12X01.
Пните в верном направлении дальше, как именно регулируется выходной ток в данноми изделии? Если шим-ом с МК то какие варианты кроме слета калибровки?
P.S. С силовой электроникой знакомство имею, в том числе и на UCx84x (как то "поднимал" утопленника на 3842).
СообщениеДобавлено: 29-04, 14:46
Попробовал симуляцию участка схемы от выхода МК до 1-й ноги в 3845 (Proteus 8.10), при 40% заполнении на 1й ноге около 3В, 50% - 2,5В, 60% - 2В.
Т.е. при указанном (в мануале по ремонту ) диапазоне 1.7-2.4В, коэффициент заполнения должен быть от 66% (1.7В) до 52% (2.4В).
Если вдруг у кого есть возможность - измерьте на рабочем.
СообщениеДобавлено: 29-04, 15:25
У 45-й больше 50% не бывает, а по факту не бывает больше 48%
СообщениеДобавлено: 29-04, 20:41
причем здесь 45-я? речь о PWM сигнале с контроллера
niarbagem, на вашей схеме на 4 странице в верхнем правом углу есть информация по напряжению на 1 ноге UC3845
