Текущее время: 17-09, 22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1296 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 10-06, 14:35
Здравствуйте. Есть у кого - то проверенная временем схема фазника на uc3875 и оптодровах hcpl3120 ?.
СообщениеДобавлено: 09-02, 14:48
Не дадим умереть теме!
И сразу вопрос. Использовал ли кто в своих разработках мост на 28950? Может есть какие-то отзывы о ней. Давненько откуда-то сохранил статью, точнее перевод даташита на нее. Какая-то буквально замечательная микросхема. Обещали прислать схему БП на ней. Правда, не очень мощная. 12 В 50 А всего. Но ее же можно будет умощнить, если все заработает.
Возникла необходимость в изготовлении БП на 150-200 А. И чё-то сразу подумал про фазовый мост. Кто-то из могучих говорил, что для сварочников он как бы не очень (хотя ВикторФ их сделал несколько и они успешно трудятся), а вот для БП - это то, что нужно.
Так что скажете, джентльмены по поводу 28950?
Блин, давно не был, забыл как документ прикрепить... pdf.
Всё, что не греется - лишнее.
СообщениеДобавлено: 09-02, 15:18
ucc28950
Хороший контроллер. Особенно для низковольтных приложений, т.к. имеет возможность управления синхронным выпрямителем.
СообщениеДобавлено: 09-02, 18:30
ucc28950
Хороший контроллер.
У меня есть довольно приличный перевод этого даташита. Как прикрепить pdf файл?
СообщениеДобавлено: 09-02, 20:33
DANTIST писал(а):
ucc28950
Хороший контроллер.
Посмотрите раздел справочник. Там есть версия этого даташита на русском. Если у Вас другая версия перевода, то можете выложить его через файлообменник (самый низ страницы, любая ссылка на зелёном фоне) или прислать мне на e-mail: valvolodin@narod.ru
СообщениеДобавлено: 09-02, 21:14
Да, такой же перевод.
А кто-нибудь пробовал на ней собирать мост?
СообщениеДобавлено: 09-02, 22:26
Именно этот контроллер не использовал. Коллега по работе использовал и в принципе каких-то претензий к этой микросхеме не имеет. Конечно, лучше всего предварительно "поиграться" с контроллером в симуляторе. Тем более, что микросхема не из дешёвых.
Некое подобие модели ucc28950 имеется в Tina-Ti. Под LTspice, к сожалению, модель отсутствует. Одно время собирался сотворить оную, но не хватило некоторой информации, которую можно уточнить только на "живом" контроллере. А его под рукой не оказалось.
СообщениеДобавлено: 12-02, 23:16
...Так что скажете, джентльмены по поводу 28950?...
Микросхема интересная. более совершенная чем 75 и 95. Жаль, что сейчас не практикую, а то бы обязательно попробовал на ней собрать макетик. Если бы была модель! Будет время попробую порисовать схемку по мощнее (порядка 200А).
Если красиво - значит правильно!
СообщениеДобавлено: 17-12, 15:00
Добрый день,
хотел спросить совета, относительно целесообразности применения мостового фазника в случае когда требуется получить высокое 800В на выходе и ток не более 7А, с возможностью задания как напряжения в режиме ХХ, так и тока.
вопрос к ВикторФ, стоит ли использовать удвоитель тока на выходе при условии что характер нагрузки может резко сменяться из ХХ в режим регулировки по току и обратно? просьба помочь в расчетах "силы", контроллер планирую применить 3875 ...
СообщениеДобавлено: 16-02, 00:13
Доброго времени суток форумчане! Бьюсь со своим фазосдвигающим мостом на UC3875. Может кто моделировал/реализовывал в железе, поясните почему наблюдаются такие всплески тока транзисторов, причем только в левой стойке моста??
http://rgho.st/89ccthvVc?jslayout=modal-show-image
http://rgho.st/8g7tfvD66?jslayout=modal-show-image
СообщениеДобавлено: 16-02, 11:12
Одна из стоек выключается при нулевом токе (ZCS) а другая (похоже левая) при нулевом напряжении (ZVS). Это нормально. Однако, для ZVS надо создать условия - правильно установить величину мёртвого времени и выбрать параметры резонансных элементов.
СообщениеДобавлено: 17-02, 20:46
то есть получается если неправильно выбрать величину мертвого времени в фазосдвигающем мосту, то можно получить потери, превосходящие потери в схеме с использованием обычного ШИМ-контроллера??(TL494 или 1156ЕУ2) с жесткой коммутацией.
Честно говоря был бы рад получить пояснение по данному вопросу.
Потому что выбросы тока по амплитуде своей даже превосходят выбросы(в модели) в схеме с жестким ШИМ при сквозных токах(перекрытии управляющих импульсов)... ((( выручайте, просвещайте тупого...
СообщениеДобавлено: 17-02, 22:51
Выкладывайте свою модель
СообщениеДобавлено: 18-02, 00:44
http://rgho.st/7WnC2bHd9
вот модель.
еще заметил такую бяку: при определенной нагрузки появляются броски тока и во второй стойке моста(((((((((((((((((((((((((((( ХЕЛП!!
СообщениеДобавлено: 18-02, 19:35
вот модель.
Похоже, что параметры элементов модели определялись "от фонаря". Кроме всего прочего, расчёт фазосдвигающего моста требует определения величин резонансной цепочки. Методика этого расчёта приводится в апнотах на UC3875. На русском языке, описание этой микросхемы приводится в справочнике Микросхемы для импульсных источников питания и их применение.
Если в модели поправить явные ляпы, то она тоже начинает переключаться без сквозных токов. В частности:
1. Слишком низкоомные резисторы R20-R23. Обычно значение этих резисторов выбирается в диапазоне 5-15к.
2. Слишком высокоомные затворные резисторы R16-R19. Для IRFP460 лучше выбрать что-то порядка 5ом.
3. Энергии, запасенной в резонансной индуктивности L6 явно недостаточно для завершения коммутации. Требуется увеличить её значение, по крайней мере, до 20мкГн.
