Текущее время: 17-09, 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 24-01, 22:11
бодрый вечер!
может чем-то поможет, но это от ФП12
в разъеме зарядки распаяны два провода на 1 и 2 коннектор. 1 - "+"
в разъеме газоанализатора распаяны все коннекторы
СообщениеДобавлено: 24-01, 23:17
напряжение на разъеме зарядки - 17,3В
СообщениеДобавлено: 25-01, 13:15
А нумерация папы и мамы обратная? То есть первая и вторая зеркальная?
Потому как Vss вроде как минус должен быть.
СообщениеДобавлено: 25-01, 15:40
Нумерация разъемов в сборе должна совпадать.
СообщениеДобавлено: 25-01, 21:10
да, так и есть, но 1 коннктор припаян к пъезодинамику
ну, я же указал, что у меня это прибор ФП12, значит в этом его отличие от ФП11.2
Ucc - это "+" питания
Uss - это "-" питания
зарядное представляет собой трансформатор, диодный мостик, конденсатор 2200 мкФ х 25В, светодиод питания с резистором, стабилизатор тока на 200мА, собранный на КР142ЕН12A (отечественном аналоге LM317) и светодиод заряда...
СообщениеДобавлено: 26-01, 12:44
Уже так все разжевано,что стыдно мне еще что то писать.
Но нету тока вообще при подсоединении питания на 1 и 2
ножку разьема,хоть прямо,хоть наоборот.напряжение поднимаю
до 18в.Причем нижняя платка с пьезиком и разъемом моя один
в один с вашей на фото.Первый контакт XP1 на пъезик и второй контакт
XS1(Ucc),второй контакт XP1 на первый контакт XS1(Uss_Ch) .
Либо что то тыкали до меня и подпалили залитый блочок взрывозащиты.
Ждем когда привезут родную зарядку.Обещали...
СообщениеДобавлено: 26-01, 15:16
Мда,называется приехали. :pooh_lol: Привозили совсем не такую,китайскую,с двухконтактным трубчатым штекером. 12в. 1.5а.
А таких сказали нет.
з.ы. последний вопросик, У вас на последней фотке с красной полосой провод это плюс?
СообщениеДобавлено: 26-01, 20:39
ещё посмотрел и коннекторы 3 и 4 на плате с пъезодинамиком тоже местами поменяны
да!
вот нашел рем. документацию на ФП12 ссылка
отличий немного
а зарядом, наверно, управляет транзистор VT3 на плате с процем. может он товой?
СообщениеДобавлено: 30-01, 12:50
Пошел ток,как будто бы. 1+,2- . при достижении вольт семи начинает протекать
зарядный ток измеряемый в разрыве аккумуляторов.Шут его знает.надоел он уже.
Присобачил зарядку от сотика с выходным напряжением хх около 11в.и отдал.
Все равно он не работал,жаль,так хотелось поэкспериментировать с ним,мне никогда
таких игрушек еще не давали.А у него при включении начинал работать насос и через
несколько секунд загорается цифра 40,и световая и звуковая сигнализация превышения
порога. Пароль для обнуления 428 не принимает.
СообщениеДобавлено: 13-02, 21:00
Кто ремонтировал радиотелефон?
На клеммах аккумуляторов (2хАА) 3,7В 20мА без онных. С ними те же 20 мА - мало?
СообщениеДобавлено: 22-02, 18:19
Помогите пожалуйста.Есть фото-реле вот по такой схеме: http://sxem.org/11/2_L/555/4.gif
Нужно заставить работать его следующим образом: при наступлении темноты, реле включается на 15 минут, потом выключается на 15 минут.В светлое время суток просто выключено.Можно ли по быстрому доработать?Нужно товарищу для имитации присутствия человека в жилище...
СообщениеДобавлено: 22-02, 22:10
igorka писал(а):
Нужно заставить работать его следующим образом...
Пожалуй тут одним фотореле не обойтись. Нужен таймер, позволяющий формировать достаточно длинную выдержку в 15 мин. А по хорошему нужен таймер с генерацией случайных длительностей. Вариант с 15-ти минутными интервалами горит/не горит вряд является хорошей имитацией присутствия.
Такой таймер проще всего сделать на каком-то мелком контроллере. Например, на PIC10F200. Внешне всё будет выглядеть элементарно, просто между NE555 и BC547 добавиться мелкая шестиногая букашечка.
СообщениеДобавлено: 23-02, 21:35
Были в продаже, мелочь стоит, вообще то он таймер включения нагрузки, но функцию имитации деятельности имеет.
СообщениеДобавлено: 26-02, 20:44
Да это все понятно, что временные интервалы не верные-неправдоподобные и что на микроконтроллере реализовать это все как нечего делать.Да и под рукой есть Attiny13 (c AVR-ми работаю...)Просто человек попросил за вечер переделать на том что уже есть (готовое фото-реле).Ну вроде и переделал, добавил два резистора и один электролит.Человека устроило и мне минимум телодвижений...
Вы посмотрите мне в профиль и поймете, что для меня это не такая уж и мелочь, как по цене, так и по доступности в продаже...
Так что, колхозим, то что сможем...
СообщениеДобавлено: 26-02, 22:21
См. ЛС.
