Текущее время: 17-09, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1296 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 19-02, 00:25
Доработал схему в соответствии с Вашими рекомендациями.
http://rgho.st/6PyjWHhHL
однако при малой нагрузке (0,5 А) все те же 100-амперные иголки в левой половине моста.
http://rgho.st/6qwlYqzrD
СообщениеДобавлено: 19-02, 01:27
Да, у фазника есть некоторые сложности при работе на малой нагрузке. Однако существуют методы полного или частичного устранения этой проблемы. В данном случае можно снизить индуктивность намагничивания трансформатора, подключив (в модели) параллельно его первичной обмотке индуктивность 1мГн. В реальности этого можно добиться, введя немагнитный зазор в сердечнике этого трансформатора, либо используя выпрямитель с удвоением тока. Реактивный ток малой индуктивности намагничивания обеспечит энергию коммутации при низкой нагрузке преобразователя.
СообщениеДобавлено: 19-02, 13:05
то есть получается, если планируется например резкое изменение нагрузки с холостого хода до полных 20 ампер, то безопаснее сделать обычный мостовой преобразователь с ШИМ (жестким переключением) ? а какова физическая причина появления в фазнике этих токовых всплесков причем только в одной половине моста? ведь пауза достаточно большая и перекрытия импульсов в затворах быть не должно?? объясните пожалуйста! не догоняю :live-14:
СообщениеДобавлено: 19-02, 15:06
Процесс зависит от уровня нагрузки, а не от скорости изменения этого уровня.
Физическая природа подробно описана в литературном источнике, на который я указывал ранее.
Коммутация транзистора при нулевом напряжении (ZVS) подразумевает, что в момент коммутации (включение и/или выключение) на нем должно быть нулевое напряжение. Например, когда нижний транзистор стойки закрывается, то он шунтируется выходными ёмкостями транзисторов стойки, а также паразитными ёмкостями (монтажа, трансформатора...). Так как транзистор закрывается гораздо быстрее, нежели перезаряжается эта куча ёмкостей, то делает он это при очень низком, почти нулевом напряжении. Далее, указанные ранее ёмкости начинают перезаряжаться током резонансного дросселя (L6) и потенциал средней точки стойки растет, пока не достигнет уровня питания. Соответственно, в этот момент к верхнему транзистору стойки будет приложено нулевое напряжение. Т.е. создадутся условия ZVS. И только после этого и ни как не раньше этот транзистор можно включить. Именно для этого вводится мертвое время между включенными состояниями транзисторов стойки. Кроме этого, энергии накопленной в резонансном дросселе должно хватить для того, чтобы полностью перезарядить ёмкости, приведённые к стойке моста. А эта энергия зависит от индуктивности дросселя и тока протекающего через него (в свою очередь этот ток зависит от тока нагрузки). Этим объясняется наблюдаемая зависимость условий мягкой коммутации от уровня нагрузки.
СообщениеДобавлено: 26-02, 22:52
Перевод конечно оставляет желать лучшего, изобилует грамматическими ошибками. Ну да ладно. Я к тому, что согласно описанию если к примеру в фазосдвигающем мосте отсутствует резонансный дроссель(или имеет недостаточную индуктивность) или ток первички слишком мал для завершения резонансного процесса, то сказано, что в этом случае мы будем иметь не ZVS, а переключение с потерями, то есть с перекрытием напряжение-ток для переключающегося в данный момент транзистора. О том что при этом должны возникать сумасшедшего уровня сквозные токи, как показывает модель LTSpice, не сказано ни слова. Где находится истина??
СообщениеДобавлено: 27-02, 01:39
Если вы так хорошо знаете английский, то читайте документацию в оригинале. А ещё лучше, сделайте свой вариант перевода, без грамматических ошибок.
А чем тогда по вашему вызываются сквозные токи?
СообщениеДобавлено: 27-02, 20:18
Полагаю вызваны ситуацией, когда не успел закрыться нижний(к примеру) транзистор перед тем как открылся верхний. :live-14: (в обычном мосте с недостаточной паузой такое видел)
однако на модели этого не видно. на затворе нижнего ключа 0. а бросок тока есть....или это и есть ток, которым верхний открывающийся ключ перезаряжает емкость нижнего ключа? тогда почему он достигает таких громадных значений?
СообщениеДобавлено: 27-02, 23:13
Теплее.
Дозаряжает ёмкость нижнего ключа и доразряжает собственную ёмкость.
Потому, что ток зарядки определяется лишь разницей напряжений и сопротивлением цепи, которое весьма низкое.
СообщениеДобавлено: 28-02, 00:01
блин к старости тупею. спасибо за ответы!!!
думал, что выходную емкость транзистора в сотни пикофарад (казалось бы, всего-то навсего) в расчет можно не брать и этот импульс тока проходит через открытый (почему-то??) канал полевика.
СообщениеДобавлено: 20-05, 01:22
Доброй ночи, товарищи! Озвучу 2 вопроса на тему фазника:
1. Должен ли дроссель включаемый последовательно с первичкой быть насыщающимся? И при какой части тока от максимального он должен в идеале заходить в насыщение?
2. Если использовать городушку-схему контроля мягкого переключения, не возникнет ли разбаланс по длительности импульсов передачи мощности в диагоналях моста?
СообщениеДобавлено: 20-05, 17:41
Не обязательно. Насыщающийся дросселя позволяет увеличить эффективность преобразователя за счёт уменьшения величины тока циркуляции. Существуют и другие способы уменьшения или устранения циркуляции тока.
Дроссель насыщается вольт-секундами, а не током. Критерии проектирования этого дросселя описаны в статье "МЯГКО" КОММУТИРУЕМЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ (в оригинале Soft switching inverter power source for arc welding)
2. Если использовать городушку-схему...
Не совсем понятно о чём идёт речь. Если волнует опасность насыщения сердечника трансформатора, можно использовать конденсатор, включенный последовательно с его первичной обмоткой.
СообщениеДобавлено: 21-05, 15:25
Имел ввиду схему(в обвязке ключа), которая отслеживает напряжение на ключе и "разрешает" ему открыться только при нулевом или около того напряжении. Думаю, стоит ли вообще с этим заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 24-05, 01:07
Товарищи, поделитесь схемкой снаббера для фазника (старые ссылки не работают :live-14: ). На модели мягкое переключение получилось только при максимальной нагрузке, может снаббер вот поможет?
СообщениеДобавлено: 24-05, 16:07
Выкладывайте свои модели.
СообщениеДобавлено: 24-05, 22:52
Это не совсем фазник по управлению, но силовая часть работает как фазник. https://disk.yandex.ru/client/disk
