Текущее время: 17-09, 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 01-03, 01:29
Игорь из Красного писал(а):
бодрого вечера!
напряжение на выводе COMP за вычетом падения на 2-х диодах и делённое на 3 сравнивается с напряжением на выводе Isense, и при превышении определенного тока, заданного регулятором - "режется" текущий импульс, т.е. ширина импульса уменьшается
спасибо. с COMP понял, что меняя напряжение на нем меняем напряжение с которым сравнивается Isen, соответственно с выхода компаратора выходит 1 которая переводит тригер в состояние сброса, при этом пропускается либо часть текущего импульса либо целая пачка импульсов, если напряжение на Isen по прежнему превышает напряжение на инвертирующем входе компаратора. Остается непонятным тогда зачем вообще в первой схеме подключен Fb? почему нельзя подключить регулятор только к comp? а Fb просто посадить на землю. и как происходит регулировка во второй схеме, ведь в ней регулятор подключен только к Fb, а при таком подключении если на Fb меньше 2,5 в то на выходе усилителя ошибки 6 вольт, если больше то 0,7 в.
СообщениеДобавлено: 01-03, 13:50
KSB31 писал(а):
правильно ли я понимаю, что при такой схеме включения ширина импульсов будет все время максимальная, а чтобы добится требуемого тока будут пропуски импульсов?
Нет. Импульс открывает ключи, начинается "зарядка" первичной обмотки силового трансформатора. Ток первичной обмотки нарастает линейно, соответственно, напряжение на шунте нарастает линейно. Когда напряжение "нарастёт" до того, которое "отрубит генерацию", импульс отрубится. Следующий импульс появится безо всяких "пропусков". Ширина импульсов меняется таким образом :)
СообщениеДобавлено: 01-03, 17:58
KSB31, можно, в Ресантах так сделано
СообщениеДобавлено: 01-03, 18:07
KSB31 скачай и изучи:Микросхемы для импульсных источников питания и их применение Додека 2001г. Очень полезное чтиво.
СообщениеДобавлено: 01-03, 19:51
спасибо, обязательно прочту
просто я на этой же микросхеме делал повышающий (с 12 до 85-90 вольт) драйвер для светодиодов с двумя токами ( когда надо через транзистор в паралель к Rsense подключал доп резистор). так вот на более малом токе энергиии запасенной в индуктивности хватало чтобы пропускался целый импульс. а при более высоком входном проппускалось по два импульса. но при этом ширина первого все равно была максимальной для 3845 -50%. это как я понимаю в случае stepup-а связано с тем что в нагрузку энергия отдается после прекращения импульса, и пока он идет ток в нагрезке не растет.
СообщениеДобавлено: 02-03, 13:47
Добрый день.Может кто поможет паспортом или руководством по эксплуатации SELMA VD-311.
СообщениеДобавлено: 02-03, 16:00
Посмотрите это https://www.donmet.com.ua/images/storie ... 1_red4.pdf
СообщениеДобавлено: 02-03, 17:11
это дуговые аппараты. у меня полуавтомат. не знаю как картинку добавить
СообщениеДобавлено: 02-03, 17:14
СообщениеДобавлено: 02-03, 17:31
Понял. ОК. В сети не нашел доки. Я уверен, производитель предоставит вам инструкцию/паспорт
http://www.npfets.ru/contacts/
Свяжитесь по почте или по телефону
СообщениеДобавлено: 03-03, 09:45
нашел паспорт неполный на свой полуавтомат. и как назло не оказалось страницы со схемой платы управления.
СообщениеДобавлено: 05-03, 02:32
fubag inmig 200 plus, не переключается режим способа сварки, переключил в положение tig, в этом режиме отключил питание, включил, горит индикатор VRD, переключение режимов сварки не работает, ток регулируется, больше ни на что не реагирует, кто нибудь сталкивался с похожей проблемой, в каком направлении копать?
СообщениеДобавлено: 05-03, 13:16
Смотрите IGBT, стойки или ключи (пошатай стойки не сильно!), входной мост и выходные диоды. Ещё на корпус (радиатор) прозвонить все стойки. Смотри это, потом думать будем дальше
СообщениеДобавлено: 05-03, 17:32
ключи и диоды живые, стоек в этом экземпляре нет, радиаторы прикручиваются непосредственно к плате.
СообщениеДобавлено: 05-03, 17:34
на плате управления и индикации стоит atmega, прошивка в ней не могла слететь?
