Текущее время: 17-09, 22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 02-03, 09:51
Запитать от внешнего БП и измерить реальные значения. Послушать как работает. И вывод: рабочий или в утиль.
СообщениеДобавлено: 02-03, 09:57
А конденсатор,который вы переставили ёмкость не потерял?Как то не верится,что он штатно стоял до диода.
СообщениеДобавлено: 02-03, 09:58
От сюда следует...?
СообщениеДобавлено: 02-03, 16:51
SuOlVi писал(а):
При откидывании платы управления дежурка вентили запускаются,реле щёлкает....<>...Транзистор ТГР исключал.
Добрый вечер
Без платы управления и без транзистора IRFD120 (тот, что ключ ТГР) какое напряжение на двух вентиляторах 12V 0.41A?
СообщениеДобавлено: 02-03, 16:54
Стоял)) Давайте со схемой обсуждать предметно https://yadi.sk/i/lXSBpH4W3EtkTA
СообщениеДобавлено: 02-03, 18:12
Есть сомнения что резисторы в истоке не в номинале.Если сопротивление больше то будет цветомузыка.
СообщениеДобавлено: 02-03, 22:48
Добрый вечер.Проблема ушла с заменой шимки и затворного стабилитрона ключа.А так садило на вентиль 0,25а с 15в хх до 10 в. под нагрузкой,на 0,41а вообще не запускался.Спасибо всем.
На схеме он почему то положительной обкладкой на корпусе.
СообщениеДобавлено: 03-03, 06:34
Судя по приведенной схеме, вентиляторы запитаны от обмотки питания ШИМа, а она не расчитана на 3-х карлсонов. Управление гальванически связано с -300 В ??? Я такого соединения что-то не припоминаю, возможно мне как Винни, попадаються неправильные инверторы. :blush: Может ночь на меня влияет?
СообщениеДобавлено: 03-03, 14:13
У меня в 2013 случай был с ресантой. Просаживалось напряжение сильно. "И чем я его только не пробовал" :D Токовый шунт на истоке уменьшал-уменьшал.. толк был, но очень небольшой.
Весь трабл был в ключе 4N90. Просто заменил и наступила радость.
СообщениеДобавлено: 06-04, 16:18
Уважаемые форумчане. Может кто подскажет как отключить в Ресанта 220 GP190 функции ANTI STICK и HOT START.
СообщениеДобавлено: 06-04, 17:36
Замкнуть оптопару и выпаять конденсатор в интеграторе
СообщениеДобавлено: 06-04, 20:09
Я догадываюсь зачем это...
Полуавтомат пытаемся? Или, что хотите?
СообщениеДобавлено: 07-04, 09:06
Для Joha. Если замкнуть оптопару то пропадет отключение при перегреве, а этого бы не хотелось. И о каком интеграторе Вы говорите? В схеме интегрирующих цепочек полно.
Для s237. Нет не полуавтомат. Переключаемый(по направлению) мощный источник тока.
СообщениеДобавлено: 07-04, 10:49
vladh
"Переключаемый(по направлению) мощный источник тока."
Отсюда поподробней, пожалуйста.
Непонятна задача. Возможно существуют другие решения...
СообщениеДобавлено: 07-04, 11:11
Для s237.
Наверное(скорее всего) для любой задачи существует множество решений. Так и в моём случае. Моя задача заключается в том, что мне надо иметь сильноточный источник, который бы на выходе переключал полярность с частотой 1 и более Гц. Я уже делал такой источник на базе Лидер-160. Там я перепрошивал контроллер управления, который осуществлял ненужные мне функции. Ресанта 220 мне подходит больше и по цене и по выходному напряжению на холостом ходе. Но дело в том, что когда я включаю аппарат, а он у меня первоначально находится под полной нагрузкой, аппарат уходит в режим защиты от прилипания(малый ток на выходе) и никак не удается увеличить ток.
