Текущее время: 17-09, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 02-03, 00:23
staska писал(а):
3 элементы lifepo4, каждый 18 а/ч, пиковый разрядный ток 600, постоянный 300.
Относительно новые аккумуляторы, но вроде бы выдерживают как большие разрядные, так и большие зарядные токи и способны выдержать множество циклов заряд-разряд. Судя по всему, хорошо подходят для использования в качестве буфера для сварочника.
СообщениеДобавлено: 02-03, 01:34
Ничего там супер нового нету. Уже лет 5 наверно как перешли величину разряда в 10c. Кстати- для подзарядки можно использовать наверно такую схему : http://www.piclist.com/images/www/hobby ... 234_21.gif Будет теплей - попробуем поварит так как есть - последовательно и подобрать балласт/обороты.
СообщениеДобавлено: 02-03, 15:10
На сколько понял, конкретное устройство имеет различные точки подключения зарядки и разрядки (имеет встроенное зарядное). Причём штатные средства зарядки не обеспечивают полную зарядку накопителя в течении 10-15 минут. Так?
Предположим, что мы решили использовать этот накопитель для целей сварки. Нормальная сварка требует 4кВт (сварочный ток 140А при КПД сварочного источника 90%). Так как мощность генератора ограничена мощностью двигателя (1кВт), то от накопителя потребуются ещё 3кВт. При номинальном напряжении 9 Вольт это будет 330А (чуть больше номинала). В этом режиме полностью заряженный накопитель разрядится примерно через три минуты (3 минуты 16 секунд). Примем максимальное время непрерывной сварки равным 3 мин. Для восстановления накопителя потребуется 9-10 минут. Итого, максимальная ПН=3/(3+10)=23-25%. В принципе вполне приемлемое значение. Газопровод варить сложно, но заборы и арки для винограда без проблем. :D
Соответственно, зарядное устройство должно пропускать через себя 1000 Вт. Так как батарея состоит из 3-х аккумуляторов (общее напряжение 6-9.9 Вольт), а генератор выдает более 30 Вольт - зарядник представляется в виде понижающего преобразователя с максимальным выходным током 1000/6 = 166 Ампер.
СообщениеДобавлено: 02-03, 16:50
спасибо ! Конеяно 100 ампер это круто, но Бам уже построен. А 3 хватает тока и до 100 ампер. Посижу, посчитаю, есть в продаже отделные элемениы 8а/ч. ток разрядный до 125 ампер. набирать банку сразу на 24 вольт и не и грать.
СообщениеДобавлено: 02-03, 17:37
Заманчиво: http://www.solarvan.co.uk/Life/LiFeBATT8Ah.pdf 6 фунтов одна штука.
25c - 8*25 = 200 ампер. Подниму тему про формирование синуса при помощи магнитного усилителя.. Это имхо то что нужно для 95% автономного обеспечения.. И не нужно киловатты гонят постоянно.
Страшилка: https://www.youtube.com/watch?v=wkJM8MZkFKU
СообщениеДобавлено: 02-03, 18:59
А такой вариант представляет интерес?
http://e-veterok.ru/lifepo4_akkumulyator_12v.php
СообщениеДобавлено: 02-03, 19:21
Упаси от такой радости. Имел дело. У их от давление нижние ячейки умирают очень быстро. Имел личное дело. Плюс от пере разряда вспучиваться просто. Раньше были А123 - там были батарейки супер.
СообщениеДобавлено: 02-03, 23:00
staska писал(а):
Упаси от такой радости. Имел дело. У их от давление нижние ячейки умирают очень быстро. Имел личное дело. Плюс от переразряда вспучиваться просто.
Давление внизу и переразряд, вроде бы, не являются непреодолимыми препятствиями. Переразрядить или перезарядить можно любой аккумулятор.
