Текущее время: 17-09, 22:36
СообщениеДобавлено: 02-03, 19:33
Мучая тему инвертора с правильным выходом на основе МУ. Пока такие наработки, если это можно так назвать. Пока без защиты от перегрузк, но на МУ оно реализуется очень просто.
Пока выход не 220 вольт. Не получается настроит обратную петлю. Хоть и такой вариант боле простой чем регулировка шим-мостом. Бонус - мост переключается при нуле напряжения.
Модель: https://drive.google.com/file/d/0ByfGlz ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 02-03, 22:55
А при чём здесь петля, если источники питающего напряжения U9,U10 выдают всего лишь 20 Вольт в амплитуде?
СообщениеДобавлено: 02-03, 23:36
Форма в начале синусоиды с зубчиком.
СообщениеДобавлено: 03-03, 00:26
Чтобы форма сигнала была требуемой, контролируйте её после дросселя. Т.е. именно там, где нужно.
СообщениеДобавлено: 03-03, 00:39
Тогда входит в возбуждение: Изображение
Или фронт заваливает: Изображение
Как это считается ?
СообщениеДобавлено: 03-03, 00:55
А потери в инверторе, формирующем входное высокочастотное напряжение? Потери в обмотках магнитных усилителей? Потери в транзисторе U4, работающем в непрерывном режиме?
Потери в низкочастотном выходном мосту будут на много меньше, перечисленных. Поэтому ожидаемые бонусы особого значения не имеют. Тем более, что зачастую можно вообще обойтись без низкочастотного моста, передав его функции высокочастотному преобразователю.
В этом же подфоруме есть весьма познавательная тема:
http://valvol.ru/topic68.html
СообщениеДобавлено: 03-03, 01:01
staska писал(а):
Как это считается ?
Не просто. В двух словах не расскажешь.
Причём качество регулирования зависит не только от контура регулирования, но и от компонентов силовой схемы (LC-фильтра).
СообщениеДобавлено: 03-03, 01:05
staska писал(а):
Как это считается ?
Это я уже понял, нагло пойдет.. Улучшение получил при двухполярной питанию операционного усилителя. Данная модел плохо возле нуля работает.
СообщениеДобавлено: 03-03, 01:36
Проблема в том, что МУ не имеет абсолютно запертого состояния. Индуктивность его обмоток возрастает не до бесконечно большого, а до некоторого конечного значения. Ситуация усугубляется тем, что в нуле напряжения уменьшается и потребление тока нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 03-03, 02:35
На порядок лучше
: Изображение
Но методом научного тыка :/
СообщениеДобавлено: 03-03, 11:41
Не благодарное это занятие.
ИМХО разумнее не изобретать велосипед из МУ, а подобрать какое-то готовое решение и адаптировать его под собственные нужды. Я уже давал ранее ссылку на соответствующую тему. Там, ближе к концу, приводится несколько готовых решений пригодных для повторения.
