Текущее время: 18-09, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по САИ 230АД
СообщениеДобавлено: 12-04, 01:34
JJBeeR писал(а):
Да, так и должно быть. С операционниками попутал, виноват
Спасибо вам огромное, вы всё верно сказали. Мне очень помогли.
СообщениеДобавлено: 15-04, 22:44
САИ 230АД принесли обратно.Сказали все нормально, кроме регулировки тока в режиме ТИГ(все время на максимуме работает). Буду искать.
СообщениеДобавлено: 26-04, 22:59
JJBeeR писал(а):
Было 3 штуки подряд с аналогичной проблемой, менял MC33074 на плате управления. Там их 3-4 штуки, но по схеме можно разобраться какая именно. Схема выложена.Если конечно у тебя аппарат похож на Ресанту САИ230АД
САИ 150 АД никак не могу завести. шим (3842) поменял, 4N90 тоже. R10 22ом тоже и еще R13 1.2ом. на эмитере 4N90 320в есть. На шиме (3842) на 7-ой ноге калебается 11-13в. на 8-й генерирует 1,5-2,5в, не больше, а должно быть строго 5в. Вроде проверял цепь на всех ножках в том же числе особое внимание обратил на 3-юногу . никак не справлюсь. Пожалуйста, если есть подсказки, подскажите. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26-04, 23:08
Всё заработало. поменял LM324D. Это на моем (V 2.0 и V3.0), бывает и MC33074 (V1.0) оба на плате управления и под номером U3. Только поджиг не работает.
А сейчас САИ 150 АД (аналогичная схема) никак не заведу. Шим (3842) поменял, 4N90 тоже. R10 22ом тоже и еще R13 1.2ом. на эмитере 4N90 320в есть. На шиме (3842) на 7-ой ноге калебается 11-13в. на 8-й генерирует 1,5-2,5в, не больше, а должно быть строго 5в. Вроде проверял цепь на всех ножках в том же числе осбое внимание обратил на 3-юногу . никак не справлюсь. Пожалуйста, если есть подсказки, подскажите. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01-05, 01:59
Аппарат заработал,еще один обрыв. R11/22 ом в цепи: выход ШИМ (6 ножка) к затвору ключа 4N90.
Но это не всё. ММА выход есть а TIG нету.
СообщениеДобавлено: 15-03, 12:18
Здравствуйте, уважаемые.
У меня подобная проблема. Владею аппаратом саи230ад, с ровного места во время сварки(тиг) не погасла дуга после отпускания кнопки. После включения в сеть постоянно подается газ и сварочный ток(не зависимо от положения кнопки), при нажатии кнопки щелкает реле(не клапан). Индикаторы не мигают, ток регулируется, внешний осмотр внутренностей ничего не дал. Напряжение на выходе порядка 70В. Была такая же проблема пол года назад, аппарат был на гарантии, отвез, через месяц забрал, говорят заменили шим плату.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?(на форуме "новичок", осциллографа нет). Выше человек писал что было 3 подобных аппарата в его практике, решилась проблема заменой мс33074. Как то можно её проверить не выпаивая шим плату?
СообщениеДобавлено: 15-03, 15:18
Проверьте работоспособность всей электроцепи от кнопки до платы, начиная с работоспособности самой кнопки.
СообщениеДобавлено: 15-03, 18:36
Это я всё проверил... Не стал бы тревожить людей зазря))) Кнопка в порядке. При нажатии на кнопку срабатывает реле, пока точно не могу сказать какое, аппарата нет под рукой, но в ближайшее время гляну. Но на клапан нажатие кнопки никак не влияет. он открывается сразу, после включения аппарата.
СообщениеДобавлено: 15-03, 20:12
Тогда сравнивайте с http://peredayka.com/download/dc5798fe8 ... 6e4c4.html и если подходит, будем думать.
СообщениеДобавлено: 16-03, 07:43
Вроде как подходит, только там на схеме не указана версия. У меня на шим плате стоит v3.0
СообщениеДобавлено: 16-03, 12:17
Так кто займётся проверкой? Я?
СообщениеДобавлено: 16-03, 12:44
:D
А что такое "key" и "lift" на схеме?
СообщениеДобавлено: 16-03, 12:56
http://peredayka.com/download/dcdde33d1 ... 1235e.html
нашел схемы для своей версии. Говорят 2 и 3 одинаковые.
СообщениеДобавлено: 16-03, 16:25
Не могу скачать - одна реклама.
СообщениеДобавлено: 16-03, 18:08
Скачал нормально. Выскакивает два окна. В одном реклама, в другом качаем.
