Текущее время: 17-09, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по САИ 230АД
СообщениеДобавлено: 18-03, 22:10
19,6В на разъеме РТ1, без рукава
СообщениеДобавлено: 18-03, 22:11
Думаю (слишком быстро стали приходить ответы и мои сообщения появляются запоздало = теряется смысл)
Последний раз редактировалось Gena2 18-03, 22:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18-03, 22:13
Про рукав или про напряжение?
СообщениеДобавлено: 18-03, 22:20
Если на разъёме PT1 есть напряжение (19,6 В), то можно предположить, что реле RL01A обесточено, следовательно его контакты RL01B разомкнуты. Следовательно напряжение на R42 должно быть 12,3 В. А что по факту относительно этих предположений?
СообщениеДобавлено: 18-03, 22:22
Об этом то я и толкую... RL01 разомкнуто, только на R42 не 12В
СообщениеДобавлено: 18-03, 22:29
Значит надо проверить наличие +15 В на верхнем выводе R41, проверить сопротивления R41, R42 и если они в норме, искать то, что не даёт на R42 расчётного напряжения (не исключаю "смерть" U3D = LM324).
СообщениеДобавлено: 18-03, 22:30
А как мне проверить U3?
СообщениеДобавлено: 18-03, 22:31
А сопротивления выпаивать? что я могу с ними сделать?
СообщениеДобавлено: 18-03, 22:34
+15 общее я проверял(23 вывод шим платы), буду в гараже, померяю конкретно на сопротивлении
СообщениеДобавлено: 18-03, 22:38
На выводе 12 U3D должно быть 15*10/(22+10) = 4,7 В (всегда).
Если параллельно резистору R42 припаять переменный резистор на 100 кОм и затем его плавно уменьшать, то при величине напряжения 4,7 В на R42, на выводе 14 U3D должно появиться напряжение около 14 В.
При изменении этим, дополнительным, резистором напряжения на R42 в районе 4,7 В (чуть больше, чуть меньше), вывод 14 U3D должен резко менять напряжение от нуля до +14 В (т.к. это компаратор напряжения).
СообщениеДобавлено: 18-03, 22:50
Там блин неудобно сделано... Чтобы припаять переменный резистор, это мне надо шим плату сначала выпаять... Проще будет сразу поменять U3, если выпаивать...
СообщениеДобавлено: 18-03, 23:07
Через реле RL01 может падать напряжение на "кеу"? Когда дома у меня было на выводе "кеу" 3В почему все работало? 5В на выводе 12 надо наверно ещё проверить....
Что интересно... не вижу связи с температурой... Я уже U3 пальцем "греть" пробовал :D , ноль эмоций...
СообщениеДобавлено: 18-03, 23:41
Попробуйте греть, в гараже, U3 паяльником или феном для волос.
СообщениеДобавлено: 19-03, 10:55
Пришла такая мысль. Прежде чем что-то экспериментировать, "брутально" пропаяйте ВСЕ выводы U3.
СообщениеДобавлено: 19-03, 20:56
Наверно да, надо попробовать пропаять.
+15В на R41 есть, 4,7В на выводе 12 U3 тоже есть.
Измеряя напряжение на выводах случайно замкнул(стыдно то как :blush: ) выводы 13 и 14 U3... Между мс и щупом пробежала искра вч (как при работе осциллятора, только меньше)... Цешка накрылась(перестала показывать правильно)... Аппарат работает, слышу клапан отключился, пробую кнопкой, все работает... Плату осмотрел, видимых повреждений нет.
Собираю аппарат, думаю буду варить пробовать, хотел напряжение на "кеу" померить, да вспомнил что теперь нечем... пока собрал всё, поварил немного, минут 30 прошло вцелом, опять во время сварки кнопку отпустил, а дуга не рвется, газ идет...
Пробовал паяльником греть U3 и U5 толку нет.
