Текущее время: 18-09, 05:30
 Заголовок сообщения: Схема полуавтомата ПДУ-1.50 У3
СообщениеДобавлено: 17-03, 18:26
Делал харьковский Гофман, ок. 2008 г.
Звоню им - не дают схемы в принципе. Кто бы сомневался..
Чего-то навернулось, при нажатии на гашетку пережигает дорожки вроде как на движок подачи проволоки.
Главным образом ищется схема управы.
Если кто срисовывал с агрегата схемы и поделится - буду зело признателен.
Силовой транзистор на движок подачи - IRFZ48N. Сгорел(во всяком разе сильно нагрелся). Еще на плате есть :
2xIRF9540
2xNE555
КР140УД8
КТ818В
CNY17-3
MOC3022
+ 2 разъема по 8 ног, большой и малый.
Силовая схема - тороидальный транс, отводы 1 обмотки переключаются галетным переключателем; 2 обмотка - средняя точка, 2 тиристора, потом в параллель 4,7 мФ х 50 В х16 шт.(как оно работает?!). Потом - дроссель и вых. клеммы. Подозреваю, шо тиристоры спасает отсутствие ШИМа - их тупо включают, и все(мож., выключают при злостном КЗ).
Фоток есть, но не хватает времени. Как я понял, их нужно вешать на Радикал. В порядке экономии памяти данных для сайта. через пару часов накидаю, если получится.
 Заголовок сообщения: Re: Схема полуавтомата ПДУ-1.50 У3
СообщениеДобавлено: 17-03, 23:38
Плата_сверху Изображение, снизу Изображение
Кишки-общий вид
СообщениеДобавлено: 20-03, 17:05
Нашел еще один IRFZ48N. По ходу, на клапан.
Судя по активности в теме, никто из такого полуавтомата не то что не разбирал, а даже вживую не видел.
Источник тока только один, толбко постоянного тока, и напряжение ХХ не должно превышать 50 В - там стоят такие конденсаторы.
У меня возник вопрос - правда ли постоянкой до 50 В можно варить в аргоне алюминий?
ШИМ по ходу невозможен, ибо убьет конденсаторы. Имеем жесткую выходную характеристику - балласта нет(внешний?), ограничивать ток нечем. Даже токовых датчиков в принципе нет.
СообщениеДобавлено: 20-03, 19:27
Аргон обеспечивает минимальное напряжение дуги. Раза в 1.5 меньше, чем в среде углекислоты. Это значит, что с источником, рассчитанным на работу с СО2, сварочный ток будет выше ожидаемого.
Для сварки алюминиевой проволокой надо использовать подающий с двумя роликами...
СообщениеДобавлено: 21-03, 17:29
Аргон обеспечивает минимальное напряжение дуги. Раза в 1.5 меньше, чем в среде углекислоты. Для сварки алюминиевой проволокой надо использовать подающий с двумя роликами...
Спасибо, буду знать. В подаче 1 ролик пассивный. Не знаю, предполагается ли использование алюминиевой проволоки с катушки. Ну то такое. Мне бы хоть подачу запустить.
СообщениеДобавлено: 21-03, 19:09
Имелся в виду такой вариант
Неплохая статья в которой расписан подбор материалов и оборудования для сварки алюминиевой проволоки.
СообщениеДобавлено: 22-03, 23:08
Красиво сделано. У меня такого нет. Похоже, сабжевый полуавтомат на подачу алюминиевой проволоки не рассчитан.
СообщениеДобавлено: 23-03, 09:56
Вроде бы есть положительный опыт использования обычных подающих с роликами имеющими специальный профиль канавки.
