Текущее время: 18-09, 01:15
 Заголовок сообщения: Помогите запустить Nikkey ARC-160I
СообщениеДобавлено: 26-03, 11:03
Аппарат месяц назад был в ремонте с неисправностью блока питания.Сейчас принесли опять,перестал варить.После осмотра,
Блок питания в норме,вых.напр.отсутствует,силовые транз.целые,вых.диоды целые."+" "-"15В есть.Нет импульсов с ШИМ
UC3846.Помогите запустить ШИМ.Замена 3846 ничего не дала.Пила на 8й ножке 3846 присутствует.
Напруги на ногах
1- 0,03
2- 5,11
4- 0,15
5- 5,26
6- 0,7
8- 2,06
9- 3,68
10- 2,43
11- 0
13- 15
14- 0
15- 15
16- 0,77
Схема почти такая.
(Файл '381_ARC205-J96-.rar': не удалось загрузить это изображение)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите запустить Nikkey ARC-160I
СообщениеДобавлено: 26-03, 11:50
Подскажите, пожалуйста,что должно быть на 1,4 и 16й ножках UC3846.
СообщениеДобавлено: 26-03, 12:27
Вот инфа по 3846, которая у меня есть http://peredayka.com/download/914c8b5ca3028087797ded13fef2ff01.html
Рекомендую, прежде чем измерять режимы на 3846, выпаять ключи и вместо них запаять эквивалент нагрузки. А то возможен вылет ключей.
СообщениеДобавлено: 26-03, 12:36
Так я это и сделал с самого начала.
СообщениеДобавлено: 26-03, 12:43
Вопрос,нет напряжения на 1й ножке,там же делитель из 2х резисторов по 10кОм,5В берётся со 2й ножки должно быть 2.5В а нет,
у меня кроме делителя с первой ноги больше никуда,вроде не идёт.Резисторы выпаивал,целые.Почему нет напруги.
СообщениеДобавлено: 26-03, 12:49
Спасибо за инфу 3846,буду копать.
СообщениеДобавлено: 27-03, 08:48
Так и не могу добиться 2.5В на 1й ноге 3846.Откидываю ногу,появляется 2.5в.на 16й,какие то 0.7В.Скажите,а на 4й ножке должна
быть пила?На 8й есть.Может было у кого что-нибудь похожее.Буду очень благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 29-03, 10:52
Всегда возникает вопрос, а зачем выпаивать транзисторы? Подайте плюс и минус 15 вольт от внешних блоков питания и меряйте сколько хочешь. На 4 ноге пилы не будет, а вот 2,5 вольта на 1 ноге обязательны, внимательно смотрите куда ведет дорожка. Даже по вашей схеме это видно.
СообщениеДобавлено: 29-03, 14:09
А выход замкнули ?
А то может это БСН работает так.
СообщениеДобавлено: 31-03, 16:25
Работы было много,наконец добрался отписать.
Проблема решена,аппарат отдал,варит человек,не жалуется.
На TL084 по схеме элемент U1.2 на входе 6й н.напр.было больше,чем на5й,соответственно на вых.7н.было +12,а должно быть "-14В".Виноват делитель R19,R18.Резистор R19 вместо 6,8кОм,стал около 8кОм.Поставил 6.8,всё сразу заработало.Большое спасибо за инфу.Из-за этого на 16й ножке UC3846 ,было 0.7V и она блокировалась.
