Текущее время: 17-09, 18:26
СообщениеДобавлено: 29-01, 19:57
Давно интересует, как устроена электрическая часть этого агрегата:
phpBB [video]
И можно ли как-то увеличить вырабатываемую им мощность постоянного тока 12 вольт. Для зарядки аккумуляторных батарей в полевых условиях ток 8 ампер слишком мал.
СообщениеДобавлено: 29-01, 22:24
Самое простое - использовать внешнее зарядное устройство, работающее от розетки 220В бензогенератора. В этом случае можно увеличить зарядный ток в 5 раз (до 40А)
СообщениеДобавлено: 30-01, 13:24
использовать этот генератор для зарядки аккумуляторов НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ,
проверено многократно, сгорает очень быстро,
а схема очень простая с обмотки двигателя через диодный мост снимается напряжение, примерно 15-16 вольт, обмотка с сетевой не связана электрически, но магнитная связь остается, если эта обмотка сгорает, то и 220 вольт пропадет.
СообщениеДобавлено: 31-01, 22:05
Valvol, пока именно так и приходилось делать - возить "на природу" вот этот бензогенератор и сварочный инвертор. На одиночном мотоцикле. В двух рюкзаках - генератор на спине, сварочный инвертор на животе...
А всё же, хотелось бы взглянуть на фото этого генератора в полностью разобранном виде, плюс электросхема и обмоточные данные
СообщениеДобавлено: 29-03, 22:06
Молибденовые люди.. генератор в рюкзаке на спине... инвертор в рюкзаке на животе... и все это на моте...
Вы часом не в Индии живете?)))))
Как победить лень?
СообщениеДобавлено: 30-03, 22:55
Sanchosd, а что делать, если у трактора в лесу аккумуляторная батарея разрядилась? Надо как-то заряжать, по-другому двигатель не завести.
Кстати, ещё вопрос - можно ли у этого генератора вместо обмотки на 220 вольт намотать обмотку на 14 вольт, способную длительно выдерживать ток 40...50 ампер?
Тогда бы получился удобный и компактный комплекс аварийного электроснабжения дома:
1. бензогенератор 12 вольт со встроенным силовым выпрямителем;
2. кислотная аккумуляторная батарея 190 а*ч 12 вольт;
3. инверторный преобразователь DC12/AC220, мощностью не менее 1500 Вт
СообщениеДобавлено: 30-03, 23:04
Для грамотного обмотчика это не составит проблем. Генератор тот же трансформатор. Хочешь меньше вольт и больше тока, пропорционально перематываешь существующие обмотки проводом большего сечения и меньшим количеством витков. Если руки из нужного места растут, то можно попробовать самому. Сматываете обмотки, считая витки и зарисовывая конфигурацию и схему включения обмоток. Затем в требуемой пропорции уменьшаете количество витков и увеличиваете сечение провода. Находите требуемый провод и мотаете обмотки обратно, сохранив прежнюю структуру.
Можно даже использовать старый провод, увеличив сечение до требуемого наращиванием параллельных проволочек.
СообщениеДобавлено: 31-03, 07:07
rolker писал(а):
Sanchosd можно ли у этого генератора вместо обмотки на 220 вольт намотать обмотку на 14 вольт, способную длительно выдерживать ток 40...50 ампер?
Это грамотный мотальщик, может и сделает, а сможет ли любитель - ХЗ. Кроме прочего в таких генераторах бывает статорная обмотка, подключенная к конденсатору (чисто для возбуждения), что добавит геммороя при перемотке.
Совсем не логично. А нельзя инверторный преобразователь AC220/DC12 и ничего не перематывать?
