Текущее время: 17-09, 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 05-03, 17:36
Не мог аппарат встать в блокировку? Был включен режим TIG, горелка не была подключена, простоял включенным минут 15.
СообщениеДобавлено: 06-03, 08:50
aa_alex@bk.ru,у меня данная проблема решилась заменой лицевой платы с атмегой.но там аппарат был гарантийным..
СообщениеДобавлено: 31-03, 09:24
Здравствуте
нужна схема TCH ZZX200 или похожая
спасибо
СообщениеДобавлено: 31-03, 10:03
Интересный аппаратик!
СообщениеДобавлено: 01-04, 08:58
ничего интересного в этом аппарате нет, ремонтировал много раз, времени на ремонт уходит очень много просто из-за неудобной конструкции. добраться до платы управления трудно, нужно распаивать верхнюю и нижнюю платы ( если необходимо добраться до платы управления) , где-то валяются пара таких сварочников пустил их на запчасти. ремонтировал без схемы, горят обычно силовые транзисторы иногда так что в верхней плате места под транзисторами выгорают.
СообщениеДобавлено: 03-04, 09:28
Доброе утро.В аппарате Русич М215 выгорел симистор управления первичкой трансформатора ВТА 12 и его обвязка- транзистор BD 135,резистор 58 ом в цепи управления симистором.Выгорел ещё резистор между силовыми выводами симистора,не могу его опознать,может кто подскажет.
СообщениеДобавлено: 04-04, 09:47
Прошу прощения,резистор стоял между силовым и управляющим электродом BTA12.Со стабилизатора 5в. подаётся на 1 ногу BTA12,c 3 ноги симистора через резистор 58 ом и транзистор BD135 на землю.Транзистором управляет контроллер 12F629.Cтавил резистор 1 кОм между 1 и 3 ногой симистора,симистор вылетает,возожно транс помер,не знаю его индуктивности.
СообщениеДобавлено: 04-04, 10:14
SuOlVi писал(а):
...возожно транс помер,не знаю его индуктивности.
Точное значение можно поискать в теме Сварочный аппарат "Буденного"...поделитесь опытом. Однако и так ясно, что эта индуктивность должна находится в районе 0.2-1 Генри.
Если проблема с трансформатором, то там будет значительно меньше. Однако симистор может вылетать не только из-за трансформатора, но и при неправильном(несимметричном) управлении, если это управление будет вызывать насыщение сердечника трансформатора. Резистор между 1-3 ногами вполне может такое вызвать. Тогда лучше просто замкнуть симистор (1-2 ноги). В этом случае, если трансформатор целый, то сварочник будет варить на полную катушку. В противном случае будет выбивать автомат.
СообщениеДобавлено: 04-04, 13:06
Добрый день.Индуктивность первички 70мГн,но при этом напрямую работает,автомат не выбивает,на выходе 40в.Нигде не могу найти номинал резистора между 3 и 4 ногой.
СообщениеДобавлено: 04-04, 14:48
В принципе, для сварочника Буденного нормальная величина. Означает, что ток холостого хода порядка 10А.
О каких ногах идёт речь? Хотя бы фото выложите. А то трудно что-то понять.
СообщениеДобавлено: 04-04, 20:48
http://savepic.net/9115623.htm
у четырёхштырькового разъёма резистор 0,25 вт я поставил 1кОм.Он был нечитаемый,стоит между условным анодом и управляющим электродом симистора BTA-12.C ним симистор вылетает.
СообщениеДобавлено: 04-04, 22:19
Платка не сложная. Имеет смысл перерисовать схему. Тогда будет проще принимать решение.
СообщениеДобавлено: 05-04, 23:00
http://s019.radikal.ru/i625/1704/ad/97acc4aed021.jpg
СообщениеДобавлено: 06-04, 11:16
Существует 4 типа BTA12, которые отличаются током управления.
BTA12-TW - 5 мА
BTA12-SW - 10 мА
BTA12-CW - 35 мА
BTA12-BW - 50 мА
Для самого худшего случая, резистор между 1-3 ножками должен быть равен или больше 120 Ом. Разумная величина находится в диапазоне 150-470 Ом.
Однако использование 12 Амперного симистора с аппаратом, у которого холостой ход 10А, выглядит экстремальным. По хорошему тут надо использовать BTA41. По току управления он соответствует BTA12-BW
Работает в том смысле, что нормально варит максимальными токами и не перегревается на холостом ходу?
СообщениеДобавлено: 06-04, 23:26
Добрый вечер.Да,варит на максимуме нормально.Симистор уже меняли,скорее всего воткнули что под руку подвернулось,буду ставить 40 амперник и резистором подбирать максимальный ток управления 50 мА.Спасибо большое за участие.
