Текущее время: 17-09, 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41  След.
СообщениеДобавлено: 08-03, 20:33
Тогда БП.
СообщениеДобавлено: 08-03, 20:47
Еще думал перенести диодный мост на радиатор с вентилятором от компьютерного процессора. Это должно улучшить обдув платы инвертора.
СообщениеДобавлено: 10-03, 09:06
Вы не одни, в своих изысканиях.Так же была, такая мысля.Видится проблема в соединительных проводах и как поведёт себя при этом сама система :live-14: .Что скажут по этому поводу спецы? Возможно кто-то и во всяком случае пытался это сделать?
СообщениеДобавлено: 29-03, 15:26
Продолжаю пытать авелку. Аппарат ни разу не бабахнул, это придает мне некоторую уверенность в правильном осмыслении неисправности :crazy:
Обнаружил, при схемных номиналах R33p и C25p, частоту шима 93 кГц, исправил увеличением емкости до 70 нф, плата упр. работает без нареканий и с силовым блоком. На силу дал 75в от блока питания, нагрузкой служат две лампы 12в 100вт в параллель. Отключил антистик подняв коллектор Q9. Ток регулируется, вижу по свечению ламп.
Prim1:
Prim2:
Хочу еще раз призвать спецов, сам никак не пойму причину завала переднего фронта по Prim2.
Смотрю косо в сторону рекуперационных диодов. Почему они разные по форуму не понял.
Измерения относительно земли.
СообщениеДобавлено: 30-03, 20:40
и что вы хотели увидеть?
СообщениеДобавлено: 31-03, 11:25
Что хотел? Не знаю, но уж не завалы точно.
А вот в сравнении с Prim1 этот сигнал другой и имеет завал в нарастании. Это плечо будет греться больше. Нагрузил я аппарат всего на 15А при заниженном питании силовой части.
Вот еще картинки, между Э и К силовых транзилей, но с нагрузкой в 30А теми же лампами:
НТ+ - Prim1:
GND - Prim2:
И сигналы с драйверов при этом:
Верхнее
Нижнее
К моему сожалению, не имею нужных нагрузочных сопротивлений.
Не прошу никого ремонтировать аппарат со мной. Спрашиваю ТОЛЬКО МНЕНИЕ специалистов по поводу искаженного сигнала в силе, с чем это может быть связано?
Если конечно это не сильно затруднит их.
СообщениеДобавлено: 31-03, 20:59
Vadim,сразу не понял, зачем смотреть сигнал на Prim1 и Prim2 относительно земли, теперь вопрос понял! Вас не устраивает форма сигнала на К-Э силовых транзисторов.
у меня пока "пациент" в разобранном виде, могу снять осциллограммы только на ХХ
СообщениеДобавлено: 03-04, 09:47
Игорь из Красного, было бы хорошо, если это еще возможно.
Спасибо что откликнулись!
СообщениеДобавлено: 03-04, 23:01
это сигналы на К-Э верхнего и нижнего плечей, при напряжении на "силе" 25В
попозже попробую подать 75В и нагрузить сколько получится
СообщениеДобавлено: 04-04, 09:42
Игорь из Красного, спасибо!
Добрые такие осциллограммы у Вас :good:
Было бы здорово увидеть Ваши измерения под хоть какой нибудь нагрузкой, будет с чем сравнить.
Частота вижу около 83 кГц, не подстраивали, так было? По форуму, для себя, определил диапазон от 70 до 90 от аппарата к аппарату. У меня вообще было 93 при схемных номиналах.
СообщениеДобавлено: 04-04, 23:04
картинки на К-Э верхнего и нижнего плеч: напряжение на "банках" около 77В - ХХ
под нагрузкой около 20 А
Vadim, частота такая получилось после замены сгоревшего ШИМ-контроллера, думаю уменьшить до 70кГц
вот кстати картинка для нашего коллеги SterAK, уменьшил заполнение сигнала ШИМ-ки, увеличив R32 где-то в 3 раза, получилось примерно как вот тут ссылка
СообщениеДобавлено: 05-04, 10:08
Игорь из Красного, вижу, Вы тут самый отзывчивый для школоты. Еще раз благодарю за содействие! :good:
Тоже сделаю к 70кГц ближе.
Из своих соображений: если Ваши осциллограммы принять за исправную силовую часть, то чего-то смущает "плавность" открытия транзисторов. Под нагрузкой быстрее, но как-то все же медленно, греться будет. Конечно, в "боевом" режиме работы и под номинальной нагрузкой фронты может и покруче будут. Вот только лезть туда щупом не хочется :live-39:
СообщениеДобавлено: 05-04, 12:57
Vadim
Даже и не думайте, соожжете осциллограф.
Просто предупредить... Вас хочу. Прибор будет жалко.
СообщениеДобавлено: 05-04, 15:24
Здраствуйте.Реставрирую AWELCO MIKRO Tig 200 плата 5680.Возник вопрос по имеющемуся переключателю на передней панели с надписью ММА и Tig.При разборке не запомнил его положение.Судя по схеме он имеет два положения.Включено +13 Вольт и отключено.Какому режиму отвечает подача +13В?
СообщениеДобавлено: 05-04, 16:21
s237 - добро! Спасибо за подсказку, уже читал в форуме о гибели осцилла.
