Текущее время: 17-09, 22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41  След.
СообщениеДобавлено: 05-04, 22:11
для "школоты" советую почитать книгу ссылка1 или ссылка2 там много полезного!
Vadim писал(а):
смущает "плавность" открытия транзисторов
о какой "плавности" идет речь? там всё четко:открытие транзистора(ов) не более чем за 100 нс, закрытие не более 300 нс. попозже покажу картинку с двумя каналами для наглядности.
s237 плохого не посоветует!!
Foya, в положении Tig контакты переключателя замкнуты
СообщениеДобавлено: 06-04, 11:58
Игорь из Красного, книгу эту читал, там на 17-18 стр. действительно все доступно изложено, но к сожалению моему школьному, нет графика тока через ключи. Может я чего проморгал, посмотрю еще.
Я наверно не совсем корректно выразился о "плавности" открытия. На Вашей картинке же покажу свои соображения (недопонимания).
Вот в эти времена что происходит в транзисторах? Это не 100 и не 300 нс.
Вопрос больше теоретический, может и не в тему, да простят меня модераторы!
СообщениеДобавлено: 06-04, 12:38
Вопрос почему не в тему, как раз в тему.
Игорь случайно перепутал местами вставки (кружочки с подисями), где открытие, а где закрытие. Ключ открывается по переднему фронту, а закрывается по заднему фронту этого же импульса.
Когда осциллограмма идет вверх - ключ открывается, когда она идет вниз - ключ должен закрыться.
Я уже молчу, что отсчет производится слева - направо. Как в тетрадке ручкой.
В остальном: так это нужно посмотреть сначала выход ШИМа, я имею ввиду время сигнала , именно время (быстродействие), затем на входе драйверов, затем на их выходе, затем на затворах ключей. Вот там где будет разница (именно в такой последовательнести измерений), и сравнивая одно с другим, вот там и есть смысл искать неисправность.
А для этого необходимо показать именно время. Его здесь я пока не вижу на фотке. Другим словом это называется "время развертки". Здесь же советую вывести на экран еще и частоту сигнала.
Или что то не у вас, или я слепой.
Пардон, просмотрел... Нужно было развернуть картинку, а я впопыхах...
Я с АКИПОМ не работал. Извините.
СообщениеДобавлено: 06-04, 14:35
s237, понял. Спасибо. Буду разбираться.
А как тогда объяснить то, что я в овалах выделил?
СообщениеДобавлено: 06-04, 15:12
Vadim
В Ваших "овалах" два раза открытие ключей. Именно в ваших. Не в Игоря "овалах". Теперь по заднему спаду сигнала, у вас будет два раза закрытие ключей.
Вы оба, и Вы и Игорь, допустили ошибку в чтении осциллограммы.
Передний (слева) фронт открывает ключ. Задний (справа в этом же импульсе) - закрывает ключ.
СообщениеДобавлено: 06-04, 15:44
Похоже это следствие работы не рассеивающей демпфирующей цепочки.
Работа такой цепочки более 10 лет назад исследовалась на старом форуме в теме Повышение эффективности Косого Моста , обычного ШИМ Моста и Полумоста (тема сохранена в архиве сайта). В концентрированном виде эта цепочка описана в моей книге Создаем современные сварочные аппараты на стр.248-253. Кратковременный скачок напряжения, сразу после закрытия транзистора обычно вызывается потерями в демпфере из-за которых его конденсаторы недозаряжаются до полного напряжения питания. Разница недозарядки и определяет величину этого скачка.
СообщениеДобавлено: 06-04, 21:58
valvol, благодарю, разом ответили на все мои теперешние вопросы. Бум изучать матчасть!
Кто то мне здесь сказал: для повышения квалификации- аппарат незаменим! Так оно и есть :good: :good:
Еще раз спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 06-04, 22:08
транзисторы в "эти времена" закрыты и что-то происходит не в транзисторах а в трансформаторе и в его обвязке - "демпфирующей цепочке"
Изображение - спасибо valvol за пояснения!
ни чего не перепутано, это осциллограмма сигнала на коллекторе относительно эмиттера транзисторов нижнего плеча: ключ открылся - напряжение на К-Э около 0 (Uкэнас)
драйвер модернизированный - не на L6386
valvol, ещё раз спасибо за разъяснения и ссылки на теорию :good:
СообщениеДобавлено: 06-04, 22:47
Странно это слышать от мастера. Чем полевик открывается и чем закрывается.
Игорь, я не скажу Вам "в школу". Я Вас знаю и помню, но здесь у Вас ошибочка.
СообщениеДобавлено: 07-04, 13:11
Был такой грех в виде мягкого принуждения к самообразованию. :prankster: :blush:
СообщениеДобавлено: 07-04, 21:48
s237 писал(а):
Странно это слышать от мастера. Чем полевик открывается и чем закрывается. Игорь, я не скажу Вам "в школу". Я Вас знаю и помню, но здесь у Вас ошибочка.
Сергей, Вы не внимательны! я ещё раз повторяю, что на той картинке показана осциллограмма на К-Э силового тразистора, напряжении на "силе" 25В.
вспомните, что происходит с напряжением на К-Э при открытии транзистора? Вы же сконструировали свой прибор для проверки силовых транзисторов, вспомните, как он работает и что показывает индикатор при открытом транзисторе.
СообщениеДобавлено: 18-06, 00:38
Здраствуйте.Второй раз поднимаю AWELCO MICRO TIG плата 5680.Дошло время как я думаю до испытаний но обнаружилась следующая ситуация.Став осцилографом на выходе инвертора и включив его получил черт его знает что,но тока не правильный импульс.Переключатель при етом в положении ММА(т.е контакты его разомкнуты ).Ладно переключаю его в положение TIG ( контакты замкнуты и подаеться +12В) при етом импульс становиться нормальным и далее при уже работающем инверторе переключаю в любое положение по несколько раз-импульс не меняеться что в ММА что в TIG.Малость от сей ситуации начали нервишки сдавать.С трудом достались Ижики на силовую и не хотелось бы на первом електроде попа приглашать :D
СообщениеДобавлено: 18-06, 08:37
Просмотреть сигналы с выхода ШИМ до силового выхода, схему не помню, возможно не четкое переключение режимов и откуда-то вылазит сигнал подтормаживания ШИМа. Преверить напруги на ШИМ в обоих режимах.
СообщениеДобавлено: 20-06, 00:27
Кто подскажет в оригинале на плате 5680 ШИМка UC3845 стоит с буквой А или В,а то в моей разнесло всю облицовку :twisted:
СообщениеДобавлено: 21-06, 11:17
За букву не скажу, а виной всему именно ШИМ. У меня есть такой восстановленный аппарат и такая же проблема. Подкидывал ШИМ с рабочего аппарата и проблема исчезала, а с новым приходиться варить электродом в положении ТИГ и никаких проблем. И не могу понять если Вы с Украины, то в чем проблема достать SGB15N60 и стоят копейки http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=15n60&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA+%EF%EE+%F1%EA%EB%E0%E4%F3.
