Текущее время: 17-09, 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 07-04, 14:00
vladh
А что мешает сначала включить источник питания, а потом подключить нагрузку с такой коммутацией. Я опять в догадках постановки задачи.
Это гальваническая ванна будет, или что?
СообщениеДобавлено: 07-04, 14:08
Для s237.
Нет, это не ванна. Это размагничивающее устройство. На выходе его постоянно подключен соленоид. Кстати попробовал закоротить выход оптрона. При включении сразу попер полный ток. Даже при установленной ручке в минимальное положение.
СообщениеДобавлено: 07-04, 14:50
Более менее становится понятно. Но, а какие размеры этого соленоида, для такого потребляемого тока, и что он размагничивает?
СообщениеДобавлено: 07-04, 14:58
Вы бы мне лучше подсказали как отключить анти-стик. А то Вы мне все не о том.
СообщениеДобавлено: 07-04, 15:33
попробовал позвонить в несколько сервис-центров но никто ничего не смог посоветовать. Попробовал выпаять половину оптопары ничего не изменилось, анти-стик продолжал работать.
СообщениеДобавлено: 07-04, 16:18
Ответил в личке, но такой односторонний разговор я не приветствую.
СообщениеДобавлено: 07-04, 16:22
Я тоже не приветствую иногда. Но я подумал, что так быстрее.
СообщениеДобавлено: 07-04, 16:36
Уважаемый, s237. Мне надо в указанном сварочнике только отключить функцию анти-стик и только. Кстати я уже это полгода назад делал это но забыл как. Мне не надо решать задачу как и чего размагничивать. У меня уже есть решение.
СообщениеДобавлено: 07-04, 16:46
Извините, но дальше самостоятельно. Тем более имея полугодовую подобную работу. Извините.
СообщениеДобавлено: 07-04, 16:53
Спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 07-04, 17:55
vladh писал(а):
Для Joha. Если замкнуть оптопару то пропадет отключение при перегреве, а этого бы не хотелось.
они там в одном флаконе, что антистик что нагрев ловиться одинаково по закрытию оптопары,
интегратор на ОУ на плате управления, который ловит ток с ТТ, конденсатор 1мкф в ООС,
Самое злое в серии GP это понижение частоты, вот её и надо в первую очередь отключать без сожаления
СообщениеДобавлено: 08-04, 10:33
Спасибо. По поводу оптопары. Нет, по моему, её задача только защита от перегрева. Я выпаивал её. В результате аппарат уходил в защиту и ШИМ отключался. Скорее всего за эту функцию отвечает тот ОУ, который Вы описываете. В понедельник проведу с ним эксперименты.
СообщениеДобавлено: 08-04, 12:53
В GP при выпаивании оптопары ШИМ не останавливается, Антистик также на оптопаре - при залипании электрода напряжение на выходе падает и оптопара закрывается, далее через ОУ и транзистор задание устанавливается на минимум, зажигается жёлтый СД, для GP параллельно через другой транзистор ещё и частота ШИМа понижается, В GP остановка ШИМа происходит только при превышении сетевого напряжения
СообщениеДобавлено: 08-04, 16:25
Я же ранее здесь писал, что проводил наблюдения, в которых аппарат вводил в режим анти-стик при этом на выходных клеммах было 6 В, а оптрон был открыт, т.е. на его выходе было 14 В. И противоположный эксперимент. Я выпаивал половину оптрона. При этом на выходе ток пропадал. из чего я и сделал вывод, что прекратилась генерация ШИМа.
СообщениеДобавлено: 08-04, 17:40
В Ресантах антистик хреново настроен и при 6в может и не срабатывать, Жёлтый диод если не загорелся значит не сработал, значит оптопара не закрылась, Свою Ресанту перестраивал на 10в сработки антистика подбором сопротивления,
Ну нету на выходе аппарата больше никаких узлов контролирующих выходное напряжение кроме этой единственной оптопары и в этой же цепи стоит термоконтакт,
У Вас схема то есть хоть - посмотрите по цепочке, нет там других вариантов,
Если бы при выключении оптопары ШИМ вставал, то аппарат больше бы не запустился вовсе: ШИМ стоит- нет напряжения на выходе- опторпара закрыта- ШИМ стоит...
