Текущее время: 17-09, 18:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 03-03, 13:27
Имеется стенд очистки жидкостей, проточная центрифуга. Двигатель 3Ф 3кВт должен при старте набрать обороты до срабатывания датчика давления, после чего датчиком шунтируется пусковая кнопка. Обычно это время порядка 10 сек.
Стартует слишком резво и жует приводной ремень. Есть частотники, но их применение громоздко и затруднено алгоритмом автоматики.
Вопрос к энергетикам - как ограничить стартовый момент 3Ф двигателя, чтобы пролонгировать разгон в 2-3 раза? Если резисторами, как их грубо обсчитать?
СообщениеДобавлено: 03-03, 13:53
А может первоначальный пуск делать от одной фазы и пускового конденсатора, мощность при этом заметно снизиться и разгон тоже затянется, И греться ничего не будет в отличие от резисторов
СообщениеДобавлено: 03-03, 14:06
Боюсь коммутировать конденсатор под напряжением - выгорают контакты. Да и какой же это конденсатор, если мощность двигателя 3 кВт... Мне бы резисторы проще. Например есть трубочки 2 Ом 75 Вт 6 шт.
СообщениеДобавлено: 03-03, 14:34
Стартовый момент пропорционален пусковому току, а пусковой ток (приблизительно) напряжению сети, делённому на сопротивление обмотки. ИМХО если увеличить сопротивление в 2-3 раза, то должно получиться то что надо. Однако после завершения пуска желательно закоротить пусковые резисторы, чтобы зря не грелись и не уменьшали рабочего момента.
СообщениеДобавлено: 03-03, 18:06
примерно 7мкф на каждые 100вт, на 3кВт рабочий кондёр примерно на 210мкф, пусковой немного побольше
СообщениеДобавлено: 05-03, 01:46
Имею печальный опыт переключения конденсатора в двигателе, да и места в штатном ящике маловато. Буду пробовать 1, 2, 4 ома.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05-03, 14:19
это ватт на 500 резюки надо
СообщениеДобавлено: 05-03, 19:48
Сейчас время разгона около 5-10с, станет 10-20с. Резисторы остеклованные, трубочные, проволочные, есть в наличии 6шт, 2Ом, 75Вт каждый, т.е. по 150Вт на фазу - можно опробовать и посмотреть. Можно видимо и одну фазу ослабить?
СообщениеДобавлено: 05-03, 19:53
Как вариант, можно использовать тиристорный регулятор.
СообщениеДобавлено: 06-03, 00:41
Кабы делал все сам и было бы время на все :D А добавить пускатель с резисторами могу поручить.
Тиристоры... В наличии есть 2 частотника - 2.2кВт и 6кВт, но увязать их с алгоритмом запуска, это нужно посидеть, собрав бороду в кулак, а затем все сделать самому.
Центрифуга смазывается очищаемой жидкостью. Вообще то ее штатное назначение - очистка и обезвоживание трансформаторного масла на местах. А мы сушим нефть. Для исключения работы без смазки пусковая кнопка шунтируется датчиком давления после набора некоторых оборотов. В лоб такое в частотниках не сделать, нужно что то еще прилепить. А вот включить датчиком пускатель, шунтирующий резисторы, сможет почти любой.
Конечно можно более современный стенд купить http://www.tesar.ru/production/oilclean/ но "это не наш метод".
СообщениеДобавлено: 06-03, 07:03
Поставить двигатель с фазным ротором! :crazy: :crazy: :crazy:
А если серьёзно - чем вам не нравится вариант с резисторами? КМ1 включает движок через резисторы, КМ2 закорачивает резисторы. Можно, наверно, поставить резюки только в две фазы. Нминал - ХЗ какой, но нужно исходить из рабочего и пускового тока у вас, наверно где-то 10/50 ампер. стало быть и резисторы 20-40 ОМ. Намотать спирали из нихрома )диам 1мм или больше) и поэкспериментировать.
Ещё где-то в Радилоцмане читал вариант регулировки оборотов вентилятора тиристорным регулятором. Там было так: тиристор пропускает полупериод, потом два полупериода "спит", потом пропускает полупериод обратной полярности и т.д., частота понижается в два раза.
СообщениеДобавлено: 06-03, 11:26
Можно оставить частоту нормальной, но, при помощи тиристоров (симисторов), регулировать фазные напряжения. Эффект получается тот же, что и при использовании резисторов. Но в отличие от резисторов тиристоры компактнее и меньше греются.
Для этой цели можно использовать симисторный регулятор, описанный в моей статье Экономичное управление симистором. Регулятор мало потребляет и не требует специального блока питания. И, самое главное, он может управлять комплексной (активно-индуктивной) нагрузкой, каковой является асинхронный двигатель.
СообщениеДобавлено: 08-04, 10:15
Читал одного деятеля,про некие волшебные частоты,в частности 432гц,
но вопрос не в том.Частота привязана к единице времени,секунде.
А в чем физический смысл секунды,не условная,искусственная ли это величина?
Если время мерять полсекунды или две трети секунды,то значение частоты 432гц,
к примеру потеряет всякий смысл.
Или может я чего не понимаю.Я конечно не доктор наук.Но все наши частоты чисто условные
величины ,физического смысла не имеющие?
СообщениеДобавлено: 08-04, 12:53
Разумеется, все базовые единицы, такие как метр, секунда, грамм условны. В некоторых странах, например, до сих пор используют такие единицы как дюйм, фут, фунт и т.п. В России, всего лишь сто лет назад, вообще многое измеряли ведрами, стаканами, верстами, саженями и никаких особых проблем по этому поводу не испытывали.
СообщениеДобавлено: 08-04, 14:22
Стало быть кто либо утверждающий что вот моя частота особая,432 надо а ежели 432 с половиной,уже не катит,мягко выражаясь лукавит. :nea:
Вот отношения частот ,кратность думаю имеет смысл.
Немного погуглив,нашел чувака даже с фоткой по виду похожего на профессора,говорит о трех константах,скорости света,постоянной планка и гравитационной постоянной.
