Текущее время: 17-09, 16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор силового ключа
СообщениеДобавлено: 10-04, 19:59
Пристрiй управлiння силовым транзисторним ключем. Патент UA №44847
А схемотехника компьютерных блоков питания разве не по этому принципу
построена? Только в двухтактном варианте.Там тоже пару виточков с силового
трансформатора идет в базу ключевого транзистора.
СообщениеДобавлено: 10-04, 22:31
Патент выдается на изобретение, если последнее имеет какое-то преимущество и новизну (существенное отличие). По ходу описания патента, сначала дается указание на существующий уровень техники (предыдущие изобретения, имеющие похожий принцип действия), затем указываются недостатки существующих решений и наконец суть патента - способ преодоления этих недостатков. Выжимка из описания находит отражения в формуле патента.
Техническое решение, используемое в компьютерных блоках питания, можно сравнить с описанием моего патента.
Это же описание, только в более живой форме и с конкретным примером реализации приводится в моей статье Управление биполярным переключательным транзистором, опубликованной в журнале Радио №10 за 2005 год.
Если имеете реальный интерес к этой теме, то приводите пример какого-то конкретного технического решения и мы вместе сравним его с моим патентом.
СообщениеДобавлено: 10-04, 23:01
Ну статья понравилась, скачивалась еще год назад где то здесь,файлик uubt.
СообщениеДобавлено: 10-04, 23:30
Прямая ссылка на файл статьи указана в моем предыдущем сообщении.
К сожалению, это изобретение сейчас сложно использовать, т.к. линия мощных высоковольтных биполярных транзисторов практически не развивается.
СообщениеДобавлено: 10-09, 23:06
http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/42897
СообщениеДобавлено: 24-09, 12:43
Правда,что ли, то что там пишут ?
СообщениеДобавлено: 24-09, 20:17
Похоже на то. И возможно эта особенность окажется полезной для некоторых применений. Например, для генерации импульсов тока с крутым нарастающим фронтом.
Но, к сожалению, это не означает, что завтра обычные тиристоры начнут ставить в сварочники вместо MOSFET транзисторов. Главная проблема тиристора связана не с тем чтобы его открыть, а с тем, чтобы его достаточно быстро закрыть в нужный момент времени.
СообщениеДобавлено: 21-10, 11:30
http://overunity.com/12736/kapanadze-cousin-dally-free-energy/dlattach/attach/165462/image//
Там братва утверждает что придумала бездиссипационный снаббер.
СообщениеДобавлено: 21-10, 23:02
Выглядит работоспособно. Однако пока похож на некую полумеру.
1. В качестве снаббера, не обеспечивает полноценную ZVS, т.к. С1 и С2 не разряжаются до нуля. На закрывающемся транзисторе напряжение практически сразу подскакивает до напряжения питания.
2. В качестве фиксатора, не обеспечивает фиксацию напряжения на закрытом транзисторе на уровне 2-х напряжений питания. При таком уровне схема просто неработоспособна. Следовательно, это напряжение будет в любом случае выше.
Но, в любом случае, даже такой нерассеивающий снаббер лучше рассеивающего.
СообщениеДобавлено: 22-10, 21:23
Чтобы "братская" примочка работала, её нужно удвоить, только вместо дроссельков в "добавке" должны фигурировать доп. обмотки СТ в соотв фазировке, а номиналы конденсаторов должны составлять 1-10 мкФ в зависимости от Ls СТ и тока нагрузки.
А если многовитковые доп. обмотки напрягают, то имеет смысл использовать разделённый PushPul с фиксирующей ёмкостью, например, как здесь: http://multikonelectronics.com/subpage. ... 27#PushPul
СообщениеДобавлено: 25-10, 14:05
Похоже на то.
Чукча-коменты по поводу:
1) Там пишут вовсе не про обычные тиристоры, а про необычные.
2) Обычный тиристор откроется при скорости нарастания напряжения на порядки меньше.
3) Когда обычный тиристор открывается по du/dt, да при этом ещё и высокая di/dt, то обычно при этом ему сразу наступает кирдык, зачастую даже от однократного эпизода..
СообщениеДобавлено: 25-10, 22:25
В работе разговор идёт именно об обычных тиристорах таблеточной конструкции производства ЗАО ”Протон-Электротекс“ г. Орел.
Авторы исследуют способность к динисторному включению этих тиристоров и при этом ссылаются на специализированную литературу, в которой указано о возможности коммутации в таком режиме больших токов с большой скоростью нарастания. Какие при этом используются приборы, а также подробные параметры импульсов (форма, ширина, частота повторения и т.п.) не разглашаются. Работа носит исследовательский характер и не предполагает использование промышленных тиристоров в режимах многократно превышающих паспортные. Промышленные тиристоры использовались лишь в виду отсутствия FID коммутаторов (по заявлению авторов).
Если тиристор открывается по du/dt, то обычно он делает это не вовремя. При этом прибор может погибнуть не столько от di/dt, сколько от сверхтоков вызванных его несвоевременным включением.
С другой стороны, динисторный режим включения , скорей всего отличается от штатного. Возможно при этом тиристор и в самом деле может выдержать бОльшие скорости нарастания, а также амплитудные значения тока. По крайней мере об возможности этого говорится в указанной статье. Но вряд ли эта информация вызовет большой интерес к тиристорам, с точки зрения использования их в преобразовательной технике.
СообщениеДобавлено: 25-10, 23:18
Ваятели тиристорных резонансных сварочников умственных статей не читают и осциллографами не пользуются, исключительно тестерами, но давно практикуют упомянутый "динисторный " режим отпирания тиристоров. Хотя и сами об этом не подозревают. Ну, типа говорят прозой , но не знают об этом.
Тем не менее, их аппараты вполне себе работают, хотя подбор "живучих" тиристоров порой бывает затратным.:D
СообщениеДобавлено: 25-10, 23:55
О чём "разговор идёт" в этой работе написано в самой работе (важное выделил):
В работе исследуется непосредственно процесс пере-
ключения тиристора из блокирующего в проводящее со-
стояние без последующего протекания силового тока от
внешней схемы
Для обычных тиристоров это аварийный режим. В структуре образуется "шнур" тока с локальным перегревом, и кирдык.
СообщениеДобавлено: 26-10, 00:43
Возможно не всё так однозначно, если
Кроме этого, цитата из статьи
экспериментально показано, что коммутатор из последовательно соединенных промышленных тиристоров таблеточной конструкции при их запуске внешним импульсом перенапряжения способен коммутировать в нагрузку ток амплитудой в десятки кА со скоростью нарастания выше 100 кА/мкс
Т.е. крайние режимы по скорости нарастания тока указаны для штатного режима управления, когда области проводимости образуются сначала вблизи управляющего электрода и затем с некоторой конечной скоростью распространяются на всю площадь кристалла. В случае же динисторного отпирания, (как версия) области проводимости могут возникать на большей площади, что позволяет коммутировать большие токи с большей скоростью нарастания.
