Текущее время: 17-09, 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 10-04, 18:40
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста схемой платы протяжки от аппарата Telwin Mastermig 400 ?
Фото платы ниже
http://www.fotohost.by/image/2AJz
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10-04, 19:29
На Мастерград ответил
СообщениеДобавлено: 10-04, 19:59
Спасибо большое !
СообщениеДобавлено: 15-04, 12:07
Попал в ремонт FORTE NBC 250, обнаружились два сгоревших транзисторов в мосту, зарядное сопротивление и свернутый переменный резистор - регулятор тока.Заменил пострадавших на новые элементы, снял осциллограммы без силы, все норм, включил, поварил тоже все нормально.Но после выключения аппарата, раза четыре запускается с интервалом примерно в одну секунду.Короче, пока не разрядит основные электролиты.Как всегда у хозяина нетерплячка, сезон начался и к тому же такое поведение у аппарата с новья, со слов хозяина.Вообщем забрал и все тут, но мне не дает покое такое поведение устройства...
Схема в принципе совпадает с NBC 200.Вот ее фрагмент, грешу на компаратор:
СообщениеДобавлено: 15-04, 13:28
На простых Ресантах та же фигня была после выключения, раза 3 икал пока кондёры разрядятся совсем
СообщениеДобавлено: 15-04, 16:49
Тоже замечал повторные запуски после выключения (пока не разрядятся сглаживающие сетевые конденсаторы). Никаких отрицательных последствий это не несло.
СообщениеДобавлено: 15-04, 17:24
Это нормальное поведение аппарата.
СообщениеДобавлено: 20-04, 23:40
Доброго времени, уважаемые коллеги!
Аппарат Fubag IN 170, впервые такое вижу.... взорвался смд элемент, скорее всего транзистор....(на фото в красном кружке)
прошу помощи - как его зовут?
Остальные проблемы для этого аппарата - стандартные - оторванные стойки, пробитые диоды..
http://s020.radikal.ru/i722/1704/8c/fbcfe571ca67.jpg
СообщениеДобавлено: 21-04, 08:53
Смотри: http://s48.radikal.ru/i119/1704/5b/96fcca4fe111.jpg
СообщениеДобавлено: 21-04, 09:40
Душман 83 писал(а):
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 29-04, 13:01
Здравствуйте! Cтрат-160КС. С данными аппаратами не работал...Аппарат выдаёт напряжение 60 в...но ток ограничен на уровне примерно 50 ампер..Регулировке не поддается..Нагружаю на балластный реостат. На сетевых банках 377 в. Проверил на всякий случай резистор установки тока.
Вопросы:
1.Работа ККМ. Возможно мало напряжение.
2.Цепи задачи сварочного тока и его контроль.
Как проверить.
СообщениеДобавлено: 29-04, 14:26
Отвечаю сам себе...Банки рассчитаны на 400 в...так что 377 в на них - норма...ККМ - ИСПРАВЕН. Аппарат включается с некоторой задержкой...загораются красный и зелёный светодиоды...Красный гаснет. Зелёный горит. Ничего аварийного...Поищем в цепях задачи сварочного тока...По схеме должна быть DA4 LM324...Где она?
СообщениеДобавлено: 29-04, 17:00
Ещё раз прошёлся по монтажу...Имеется PIC33FJ - контроллер...ACNW3190 - 6 шт....UC2825DW... а вот LM324 - НЕТУ!.....Имеется токовый трансформатор...Первичка - один виток...включён в разрыв цепи первичной обмотки выходного сварочного трансформатора...Вторичка нагружена на диодный мост с которого напряжение сравнения должно приходить через цепочку резисторов на LM324...
Отключил датчик температуры...Красный светодиод замигал...два длинных - два коротких...Схема контроля работает.
Сопротивление датчика - 4,6 кОм...
СообщениеДобавлено: 29-04, 17:25
Есть очень похожая схема...КАК ПРИКРЕПИТЬ?
СообщениеДобавлено: 29-04, 19:32
QE читай: topic306.html
