Текущее время: 18-09, 03:02
 Заголовок сообщения: Частотник для 2фаз или 3ф в 2ф
СообщениеДобавлено: 18-04, 13:03
Частично на тему автономного энергообеспечения и сложных нагрузок. Холодильник/скважинный насос имеют гадкую нагрузочную характеристику - пусковой ток до 5-7 раз выше номинала. Можно собирать на каждую нагрузку по своему инвертору, а можно и запитать от частотника. Но - там двигатели то двух-фазные.. Такие частотники в природе редкие звери. Нашел такую схему: Изображение
Опробовал из того что было, старт плавный и ровный. : https://youtu.be/h9tP4T9ri5Y
Работает. Напряжения на обмотках подогнал до аналогичных при работе от конденсатора. Но токи не в порядке, нагрев обмоток повыше. Грешу на тип двигателью и то что он по разному крутится в зависимости от направлению вращения - обмотки будут разнесены не на 90 градусов.
Модель попозже выложу.
 Заголовок сообщения: Re: Частотник для 2фаз или 3ф в 2ф
СообщениеДобавлено: 18-04, 14:59
А частота какая, номинальная 50 Гц или ниже?
СообщениеДобавлено: 18-04, 15:09
По разному пробовал, но в номинале 50 гц, кушает на 40% выше. Но грешу на двигатель, так как обмотки в нем не на 90 градусов разнесены, на меньше. С конденсатором у него наверно получается адаптированный сдвиг, а тут жестко 90 градусов.
Вечером возьму двигатель от стиралки с реверсом, там наверно будет 90 градусов. И то что у меня вместо трансформатора с со средней точкой и нагрузкой во вторичной обмотке - автотрансформатор из стандартного тс270. Хоть в модели все работает корректно.
Но - однозначно работает, пуск резвый как у трех фазника.
И наверно можно положение отвода регулировать сдвиг фаз. Тут модель скажет.
СообщениеДобавлено: 18-04, 17:39
Можно. В разделе Книги и журналы лежит книга профессора Холуянова Трансформаторы однофазного и трёхфазного тока, изданная в 1934 году. Там, на стр.156-157 достаточно подробно описывается принцип действия трансформатора Скотта. Из этого описания понятно каким образом можно влиять на фазовый сдвиг.
СообщениеДобавлено: 19-04, 00:57
Как в анегдоте про суслика. Поставил второй л#тр, кручу фазу, ток потребления падает, обороты растут. Дошел до 0 на латре - ток ниже номинала, обороты выше. Выкинул все - работает... Получается сдвиг 120 градусов ? Буду искать более двух фазнвй двигатель.
СообщениеДобавлено: 19-04, 09:19
Получается, что двигатель 3-х фазный.
СообщениеДобавлено: 19-04, 10:02
Да, так оно и получается. Но нелогично, так как по сопротивлениям обмоток видно что они только две и разные.. Зато узнали две вещи.
1. Регулировка смещения между фазами работает.
2. При переводе конденсаторного двигатель на частотник нужно крутит и напряжение и фазу..
СообщениеДобавлено: 19-04, 11:24
Если пусковая и рабочая обмотка гальванически связаны, то внешней прозвонкой невозможно определить реальное количество обмоток. Возможно их там столько же, как и в 3-х фазном. Просто пусковые секции мотаются более тонким проводом.
СообщениеДобавлено: 19-04, 11:33
Сделаю фото. Правильный ли тезис по подбору оптимума угла между фазами ?
СообщениеДобавлено: 19-04, 12:18
А зачем крутить фазу? Вроде бы говорилось, что оптимальная фаза 120гр.
По напряжению: Какое линейное (межфазное) выходное напряжение частотника на частоте 50Гц? Какое напряжение на обмотках двигателя при его работе в штатном режиме (через конденсатор)?
СообщениеДобавлено: 19-04, 12:21
Крутит - тогда, когда неизвестно 90 или 120.
Напряжение в частотнике при 50 Гц - 230 вольт. Такое же как и на входе. Напряжение на конденсаторной обмотке - 170 вольт.
СообщениеДобавлено: 19-04, 13:37
Если требуется универсальность, то да.
Скорей всего, можно подать нормальное напряжение 230В.
СообщениеДобавлено: 19-04, 14:43
Попробую найти другие двигатели и их погонять. Также, почитал форум холодильников - много кто из мастеров ставить конденсатор на холодильный компрессор, на пусковую обмотку. Более уверенный пуск и до 5-10% меньше потребление. Подбор - опят же по мин току.
По идей все логично - при стандарте у нас целая мощность идет только через рабочую обмотку, потери - на сопротивление, а когда часть переходит на пусковую - то она снимает часть потерь с рабочей.
Аналогично делается в холодильниках А класса с завода. А кишки теже..
СообщениеДобавлено: 19-04, 22:54
Испытал еще два двигателья. один от китайской сверлилки - 140ватт потребления с конденсатором и 115 ватт при питанию от частотника. Работает тише. Регулировка фазы в сторону от 90 градусов - растет потребление. Все как бы и логично. Конденсатор подобран для рпботы под нагрузкой. На холостых фаза не на месте. Другой от стиралки. с конденсатором не запускал, так как не-было в наличии. Особенность - две обмотки по 36 ом. Работает аналогично.На выходных будет тест с компрессором.
СообщениеДобавлено: 19-04, 23:29
Это как? Меняется положение оптимального фазового сдвига?
