Текущее время: 18-09, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
 Заголовок сообщения: Re: Fubag IN 130
СообщениеДобавлено: 19-04, 16:02
Схема есть, а вот описания нехватает, так же как и знаний...
СообщениеДобавлено: 19-04, 18:36
Тогда изучать методу ремонта инверторов и тему по нужному аппарату с конспектированием. Глянь тут: http://invertor48.ru/load/
СообщениеДобавлено: 19-04, 21:27
Я месяц читал этот сайт и аналогичные по этой тематике...Благодаря этой информации распаял и восстановил.,но вот какой - то изюминки не хватает. Если что конкретное посоветовать - давайте, а так, пустые отписки - не тратьте свое время.Схема и тут есть, а на стороннем сайте та же схема+ куча фото этого аппарата. А описания нет.Ну вот привезут придаренный С1-73, разберусь...
СообщениеДобавлено: 27-04, 16:35
Моя проблема определилась в транзисторе Q33P09: BSR16(фр.) или 2F(кит). Пробит переход база-коллектор.,заказал, по приходу заменю...
СообщениеДобавлено: 14-10, 13:34
заменил диоды 60СPH03, снёс пару снабберных цепей - корректно ли будет их разместить на основной плате, или варисторы обычные сетевые туда же. Или "не отходя от кассы" только импульсы правильно съедят?
И вопрос по D2NK9 OZ 6K26W752 - сразу при включении греется до 60 градусов, как и вентилятор - забить или забыть?
СообщениеДобавлено: 18-10, 18:29
хотел фото вставить компоновки. Г-образные пластины меди под габарит диодов-гигантов (по сравнению с родными). https://hkar.ru/16Jlf
СообщениеДобавлено: 21-10, 13:15
Вся замена делается намноого проще ;) да и меди многовато добавили-полтора\два с половиной квадрата за глаза...Повторов не было.
СообщениеДобавлено: 21-10, 17:39
первый раз, и под руку такой попал, для доп`охлаждения, а проще что имеется ввиду? И по снабберам подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 21-10, 19:22
счистить медь и через слюду? 60im300PC кто-нибудь ставил?
СообщениеДобавлено: 25-10, 13:16
Я давно ставлю stth 60amp,с dpaKами намучился-то подделка,то перегрев печатного слоя..как и где крепить -сам додумай ;)
СообщениеДобавлено: 25-10, 18:45
не зря не поставил, последовательно дал 1,5 ампера им, stth родным и 60CPH, так 60IM горячее родных stth стали, а жаль (что китайцы г...ы подсунули д...о), 60 CPH равномерно греются, тоже алиэкспрессные.
Номиналы добавочного снаббера подскажите.
Варистор на 270 вольт для 300 вольтовых диодов пойдёт?
СообщениеДобавлено: 26-10, 13:35
Увы,не помню..
СообщениеДобавлено: 17-12, 13:03
Гусеремонтникам совет, ставьте по питанию 220 предохранитель на 1А. Убережёт от лишней работы по ремонту бп.
СообщениеДобавлено: 17-12, 13:16
[quote="BorisN"]счистить медь и через слюду? 60im300PC кто-нибудь ставил?[/quote]
Ставил EBU80, делал из меди прокладку . Прокладку паял на дорожку взамен пробитых диодов, на прокладку паял диод. Снаббер из навесных резистора и конденсатора. Это для 131. 161 Ставил на медной пластине EBU 150-400, паял к пластине , её припаивал краем к дорожке диода контакт к месту пайки ножек диодов. Так же сверху навесным монтажом рс цепь. Пластину крепил на свободном месте на пасту кпт изолированными винтами.
СообщениеДобавлено: 17-12, 13:22
Кстати есть плата GYSMI 161, правда без бп , снял для ремонта 131. С перемоткой транса бп не хотел заморачиваться снял и перепаял на 131 гусь.Есть 3845BDG.
