Текущее время: 18-09, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 09-08, 10:32
А я кажись здесь уже выкладывал индуктивности, Сейчас поищу, перезалью. Нашел:
http://f-bit.ru/669413
СообщениеДобавлено: 09-08, 13:11
Неужели обмотка самопитания ШИМки 30 нГн? Кстати в моём предущем сообщении тоже ошибки (поленился написать индуктивности в разных единицах измерения). Правильно так: сетевая - 5,43 мГн, самозапитка ШИМ - 20 мкГн, плюс 26 В - 73 мкГН, минус 26 В - 62 мкГн.
СообщениеДобавлено: 10-08, 10:50
Добрый день! Да, думаю корячится перемотка транса.Отложил эту процедуру пока,благо никто не торопит.Лежал на очереди "Fubag180", его вчера и оживил. В среду думаю поделюсь результатами по этой дежурке!
СообщениеДобавлено: 27-08, 12:42
Добрый день! S237,добил я енту дежурку на этих выходных.Не очень хотелось перематывать трансик,решил повторить эту дежурку.На ТОР делал много БП, а на UC38... не доводилось, вот и решил потренироваться.Полностью "передрал" дежурку с топологией платы и завелась с пол пинка."пересадил" на свою плату трансик от дежурки инвертора - работает!:) ура,перематывать не надо!!!Из-за невнимательности и отсутствия определенного опыта устроил себе гемор.Изначально дефект был с уплывшим стабом в цепи затвора, поменял, ну нагрузи ты как положено дежурку с электоролитами и т.д., так нет, посадил просто кулер на вторичку и не подумал о кондерах, щелкнул по тихому полевик.Так что опыта поприбавилось:) Спасибо всем за поддержку!!!
СообщениеДобавлено: 27-08, 13:07
slayer
Тогда получается, что неисправность была где то зарыта в самой штатной печатной плате? Получается так. Может быть, печать то двухсторонняя. Где то переход с одной стороны на другую, возможно нарушен был.
СообщениеДобавлено: 27-08, 14:30
Возможно! Самое интересное что был щелчек, откуда так и ненашел!Дежурка не хотела нормально работать пока на вторичные обмотки не повесил электролиты.Интересно вела себя схема - с ЛАТРа запускалась вольт так с 95, при этом вольтметром смотрел напругу на 7 ножке 3843,в начале нормально - вольт 15, а потом плавное падение до нуля и уход с отрицательным знаком вольт так на 100, на 8 ноге вместо опоры 5в, тоже -50...70 и нагрев полевика,при этом ШИМить продолжает!!!Только повесил электролиты и все сразу гут.На плате разъем около дежурки и от него шлейф на питание мозгов и драйверов, там и стабилизаторы с емкостями на +15,-15 - чето неподумал что надо эти цепи запитать, обратноход однако.
СообщениеДобавлено: 07-10, 10:38
накрылся подобный аппарат немецкий BRIMA CUT 120 нужна схема заменили 2 семистора накрылась оптопара или вернее оптотерист мануал нашол не справность такая на вторичке где семисторы по средней фазе идет провал вовремя влючения сварки с 130 до 70 вольт примерно
нет похоже 2 импульсов длительнось с разрывом сколько должен быть дежурный ток и если есть описание работы аппарата ваша ссылка уже не работаетhttp://f-bit.ru/669413 просьба выкладывайте на нормальные файлобменики
СообщениеДобавлено: 07-10, 10:51
elektronik41
Файлообменники нормальные, а вот описание неисправности вашего аппарата не нормальное. Я лично ничего не понял. Вот здесь все по вашей Бриме:
http://f-bit.ru/696307
СообщениеДобавлено: 07-10, 11:22
"накрылся подобный аппарат немецкий BRIMA CUT 120 нужна схема заменили 2 семистора накрылась оптопара или вернее оптотерист мануал нашол не справность такая на вторичке где семисторы по средней фазе идет провал вовремя влючения сварки с 130 до 70 вольт примерно
нет похоже 2 импульсов длительнось с разрывом сколько должен быть дежурный ток и если есть описание работы аппарата ваша ссылка уже не работаетhttp://f-bit.ru/669413 просьба выкладывайте на нормальные файлобменики"
. А знаки препинания уже отменили? Где так "по семейному" с грамматикой? https://www.youtube.com/watch?v=EPVNQXJK1ns
СообщениеДобавлено: 20-04, 13:53
Христос воскресе!
Аппарат 200А, пр-ль и марка неизвестны (корпус покрашен). Не варит, не дует, ничем не моргает. Мортвий совсем да. Вскрыл.
Погорела дежурка:
Ключ 2sk2611 - затвор звонится на обе ноги;
его затворный стабилитрон - звонится в обе стороны;
uc3843 - дохлая (трещина на корпусе);
резистор ООСТ, который на 3 ногу 3843 - внешне совершенно целый, обрыв; цветовой код кажет 2,2 Ома (красн-красн-черн-серебр-коричн), содрал полоску покрытия, пощупал тестером - действительно похоже на 2 Ома. НЕ МНОГО ЛИ для 0,125 Вт резистора ООСТ, через который течёт ток первички???
2 х 2 Вт х 150 кОм резистора из снаббера ключа (они стояли рядом, корпуса параллельно, включение последовательное - вспышка между "крайними" чашками, между которыми было напряжение); Конденсатор 10 нФ х 2 кВ впослед этим резисторам - целый;
транс дежурки EEL27 200:12:22:22 - отгорела первичка;
byv26c - быстрый диод в первичных цепях - лопнул корпус.
Пока всё. Грею транс, буду попытаться разобрать с целью перемотки. Тревожно на душе из-за непонятного резистора ООСТ. Везде по гуглю - до 0,3 Ома. Типовое 0,22 Ома. А тут - 2,2 Ома. Непонятно.
СообщениеДобавлено: 20-04, 15:38
Странно как-то транс намотан...
Первичка 200 витков намотана в 6 (шесть!) слоёв, причём ширина каркаса используется чуть больше, чем наполовину: ширина обмотки 11 мм при ширине каркаса 21 мм. Зазоров безопасности по краям слоёв нет: 11 миллиметров слоя виток к витку укрывается витком майларовой ленты шириной опять же 11 мм! Вообще-то неудивительно, что всё погорело...
И потом - разве в аппликухах на импульсные трансы не пишут, что первичку надобно мотать в один, максимум в два слоя? И что если не умещается - брать следующий сердечник? А тут ШЕСТЬ слоёв... ВПРИТЫК к краям межслоевой изоляции! Фигня какая-то...
Или я просто отстал от жизни?
СообщениеДобавлено: 20-04, 19:17
phpBB [video]
никаких межслойных изоляций и разделений обмоток. :lol:
СообщениеДобавлено: 20-04, 21:15
schabanow
отстал.
Трансы эти работают хорошо . И никогда не перекрывает внутри между обмотками. У них две неисправности:
1.Витковое в первичке от перегрева, когда пробьет транзистор. И транс здесь не виноват. Ток прет, витки слипаются
2.Отгорают концы на выводах, обычно если там грязь снизу и перекрыло. Иногда можно восстановить на перематывая, нарастить. Радуйтесь, что отгорели концы, а то разнесло бы там все на плате.
Основная неисправность этих блоков питания-грязь и сырость на плате. Перекрывает изоляцию между элементами. Так что не жалейте лак
СообщениеДобавлено: 20-04, 22:30
Да, там вся первичка слиплась - все слои между собой, ленты практически не осталось, одни жёлтые лохмотья, налипшие на провод. Вывод обмотки - участок от ножки до первого витка - распылился в мелкую медную пудру.
Попробую перемотать по-своему, в смысле "как учили". Я подобных флайбэков уже десятка три слепил, по конструктору PIExpert. Пока без осечек. Мне нравится, как они работают. И особенно то, насколько стабильно они получаются - примерно как паяльник намотать. ))
Все обмотки обратнохода мотаем в одну сторону. Первичку мотаем от щёчки до щёчки, считая витки. В данном случае получится четыре слоя. Последний слой распределяем равномерно по ширине окна. Последний слой первички я тоже мотаю виток к витку, а потом просто раздвигаю гладким жалом отвёртки пачками по пять-шесть витков друг от друга. Получается как лента, намотанная спиралью. Майларом не пользуюсь - у меня есть много хорошей тонкой лакоткани. Я нарезаю её скальпелем на полосы, по линейке. Потом специальным инструментом (пакетом из десяти стянутых изолентой заточенных обломков ножовочных полотен) делаю "бахрому" на нарезанных лентах - насечки глубиной около миллиметра. Получается довольно быстро и аккуратно: за один "тык" получаем примерно сантиметр готовой "бахромы". Ширину ленты выбираю примерно на миллиметр шире, чем ширина каркаса. Т.е. "бахрома" в процессе укладки ленты чуть заворачивается под девяносто градусов вверх, упираясь в щёчки каркаса, и не даёт крайним виткам проваливаться. Потом собираю сердечник, прокладками настраиваю индуктивность первички, стягиваю всё лентой из крафт-бумаги. Даю вакуумную пропитку МЛ-93, три слоя с часовыми промежуточными сушками. Потом сушу 16 часов при 120 С. Вся "бахрома", а вместе с ней и весь транс, при этом превращается в электро- и водонепроницаемый монолит. Процесс не быстрый, надо сказать. Всё не так, как на ролике выше. Да, по-дедовски, да, масса недостатков, но есть и одно небольшое преимущество: эти трансы "вечные". Может даже и без кавычек. ))
СообщениеДобавлено: 21-04, 09:30
Ссылки f-bit битые. Не могу открыть ни одну. Файлообменники - зло. Пользуйтесь облаками, т.е. храните файлы в нескольких местах: у себя и одновременно удалённо. Если накроется сервис, инфу всегда можно восстановить.
