Текущее время: 18-09, 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Частотник для 2фаз или 3ф в 2ф
СообщениеДобавлено: 20-04, 10:10
staska писал(а):
На холостых фаза не на месте.
Это как? Меняется положение оптимального фазового сдвига?
Да и нет. У меня термин может не правильный. Положение фазого сдвига на месте, но конденсатор дает данное положение только под кое-какой нагрузкой, так как ставится иногда и пусковой конденсатор 2-3 раза больше рабочего при пуске под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 20-04, 11:32
Это само собой разумеется. Большая нагрузка (меньшее сопротивление нагрузки) требует большей ёмкости конденсатора для получения неизменного фазового сдвига (неизменное произведение RC).
СообщениеДобавлено: 20-04, 14:35
В любом случаю - я пока доволен. Интересно будет погонят под нагрузкой и тогда замерит токи в номинале и пусковые.
СообщениеДобавлено: 21-04, 00:53
Моделька:
https://drive.google.com/file/d/0ByfGlz ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 21-04, 08:19
Не плохо было бы какие-то комментарии к модельке. Прежде всего, в чём цель моделирования?
СообщениеДобавлено: 21-04, 14:34
Просто проаерка идей 3ф в две, равномерность загрузки фаз и регулировки фаз.
СообщениеДобавлено: 21-04, 15:55
В своей практике несколько раз использовал трансформатор Скотта. Правда не в качестве преобразователя фазности, а в качестве обычного трехфазного трансформатора, сделанного из двух однофазных. С равномерностью у него всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 21-04, 16:40
Спасибо, данное мне известно. Но - не все конденсаторные двигатели имеют такие же обмотки и не все частотники допускают неравномерную нагрузку по фазам.
Мысли в слух - были ли У вас мысли идеи как можно совместит два трансформатора на одном сердечнике ? Как нынче популярный интегрированный сердечник в преобразователях.
СообщениеДобавлено: 21-04, 19:45
Можно сделать на одном Ш-образном или на двух П-образных сердечниках. В результате должно получиться что-то типа этого.
СообщениеДобавлено: 21-04, 22:33
Боковые по неполной дельте, из середенки выход на нагрузку. Сечение серединки 2 раза выше боковин ?
По мне можно еще и так два торойда с первичными обмотками, поверху них - общая вторичка. Экономий почти нету..
Последний раз редактировалось staska 21-04, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21-04, 23:20
Да, сечение серединки в два раза больше боковых. Хорошие трансформаторы получаются на ШЛ или ПЛ сердечниках.
СообщениеДобавлено: 21-04, 23:29
Я там выше поправил. так по мне связ иежду обмотками сильней.
СообщениеДобавлено: 22-04, 13:57
Вот так:
СообщениеДобавлено: 22-04, 16:02
Подобные трансформаторы используются при необходимости суммирования потоков. Однако не понятно каким боком их можно использовать в данном случае. Какая цель ставится?
