Текущее время: 18-09, 02:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 21-04, 12:36
schabanow писал(а):
Ссылки f-bit битые. Не могу открыть ни одну. Файлообменники - зло. Пользуйтесь облаками, т.е. храните файлы в нескольких местах: у себя и одновременно удалённо. Если накроется сервис, инфу всегда можно восстановить.
На сайте есть файловый архив, который будет существовать столько же, сколько будет существовать этот сайт и форум. Если хотите иметь гарантированно доступную информацию, то выкладывайте её туда. Для этого нужно лишь зарегистрироваться в файловом архиве (эта регистрация независима от форума), написать мне письмом или сообщить в личку ник, выбранный при регистрации, чтобы я присвоил ему право размещения информации в архиве (к сожалению, без этой меры не обойтись из-за проблем со спамом) и всё. Немножко конечно хлопотно, но зато потом ни каких проблем.
СообщениеДобавлено: 22-04, 12:49
Понял, спасибо. У меня на Меге накопилось немного инфы по недавним ремонтам. Правда, "для личного пользования", не потому что "секретно", а потому что обрывочно и не систематизированно. Несколько фотографий, несколько аппликейшен-ноутов по импульсным трансам (как мотать), несколько собственных текстов. Сейчас нет времени этим заниматься, но через пару дней я к вам постучусь по этому вопросу. Может кому-то польза выйдет. Буду очень рад.
Вопрос: что будет, если при намотке транса обратнохода (UC3843, например) попутать местами начало-конец обмотки? )) В своём узком кругу я известен своей рассеянностью. И так получилось, что сейчас уже невозможно выяснить, какой вариант правильный. Надеюсь на логические рассуждения и на некоторые косвенные признаки. )) Вот не случилось под рукой телефона, чтобы фотодокументировать процесс разборки транса. Зарекаюсь - больше никаких "картинок дрожащей рукой". Только фото.
СообщениеДобавлено: 22-04, 23:30
Обратноход превратится в прямоход. :D
С другой стороны, ни кто не мешает протестировать готовый трансформатор. Подать с какого-то генератора напряжение на одну из обмоток и сравнить с ним фазу напряжений на других обмотках. Можно даже обойтись без осциллографа, просто включив обмотки последовательно и измерив суммарные напряжения тестером. Заодно можно оценить правильность витковых данных и отсутствие межвитковых замыканий.
СообщениеДобавлено: 23-04, 00:52
Спасибо!
Не пошёл дежурный БП. Подаю 250 В постоянки через лампочку 40 Вт. Лампочка не светится. Нагрузки подключены - плата управления и вентилятор. На выходе предполагалось +/- 24 В, однако сейчас наблюдаю + 6 В и -7 В. На плате есть гребёнка, куда выведена масса дежурки, высокий плюс дежурки и плюс силовых банок (питание моста). В штатном режиме между этими плюсами стоит перемычка. Сейчас она снята, и высокое питание (+250 В) подаётся только на дежурку. Вентилятор тихонько вращается (+ 6 В вместо 24 В). Всё тихо, всё холодное. Управа, понятно, не заводится, потому что на выходе линейных 7815 и 7915 должно быть +/- 15 В, а сейчас на их ВХОДАХ всего по 6 В вместо 24 В. Т.е. на ВЫходах вообще ничего не будет. Причём стабилизации НЕТ - ЛАТРом кручу высокое - и выход дежурки меняется тоже, на несколько вольт.
Где-то нахомутал... С учётом того, что вся высокая сторона практически в полном составе выгорела и были заменены все полупроводники и почти все резисторы, то тут, как говорится, возможны варианты. )) Ну и плюс ко всему - транс перемотан. Проверю ещё раз всё, что заменил, правильно ли всё впаяно, а потом займусь трансом, по вашему совету.
Да, стабилитрон на оптопаре не проверялся, как деталь, не имеющая гальванической связи с первичными цепями. В этом районе я заменил только оптопару. Надо будет проверить стабилитрон оптопарного светодиода. И его резистор. Что-то мне вот это "отсутствие стабилизации" подсказывает копнуть в этом направлении... Всё-таки не верится, что это я с трансом нахомутал...
СообщениеДобавлено: 23-04, 01:08
Стабилитрон и резистор 100 Ом вроде звонятся нормально. А на какое напряжение должен быть этот стабилитрон, если на выходе задумано +/- 24 В ? Там вроде бы он по какой-то формуле считается, не один к одному с выходом?
СообщениеДобавлено: 23-04, 09:46
На ХХ на выходе дежурного БП наблюдаю -16В / +20В.
На 7 выводе 3843 наблюдаю +14 В.
Вместо UC3843B я поставил UC3843A - другого в продаже не нашёл.
Резистивный датчик тока - резистор 0,25 Вт 2,2 Ома - я поставил пятипроцентный. Однопроцентных тоже не было в продаже. Насколько это может быть критично?
Какое выходное напряжение должно быть у таких источников на ХХ? Проектное, или они могут не запускаться на ХХ?
СообщениеДобавлено: 23-04, 10:58
Нашёл ещё один оборванный резистор. 0,125 Вт, 570 Ом. В цепи второй ноги 3843. Я так понимаю - это оно.
СообщениеДобавлено: 23-04, 11:12
2. Vfb: вход обратной связи. напряжение на этом выводе сравнивается с образцовым, формируемым внутри ИС. Результат сравнения модулирует скважность выходных импульсов, стабилизируя, таким образом, выходное напряжение ИП.
Поздравляю! :good:
http://www.shemotehnik.ru/ispit/126-sxe ... c3843.html
СообщениеДобавлено: 23-04, 13:47
Рановато с поздравлениями! ))
Поставил 555 Ом (замерил тестером 560). Уходит в защиту - свист и предохранительная лампа светится вполнакала. Попробую подобрать поточнее. И токовый резистор тоже не однопроцентный сейчас стоит. Наверное здесь потоптаться надобно ещё. Рано возрадовался...
Поставил 620. Без изменений. Токовый резистор 2,2 Ом зашунтировал 560 Омами. Без изменений: свист и свет вполнакала. Выпаял замену оборванному 570 Ом. Просто разорвал цепь. Всё восстановилось, как было до его замены (см. выше): лампа не горит, свиста нет, вентилятор тихонько вращается, напряжения на выходе +6 и -7 вместо задуманных +/- 24 В.
Или настраивать надо как-то, или где-то ещё хомут. Что-то пока не придумаю, куда дальше копать.
СообщениеДобавлено: 23-04, 15:01
При 20К (которые вместо 570 Ом) при подаче питания щёлкает реле плавного пуска на плате управления, и в такт с редкими вспышками предохранительной лампы (примерно 2 Гц) мигает зелёный светодиод на морде лица аппарата. При снятии напряжения питания реле щёлкает ещё раз - отпускательно, как я подозреваю. Продолжаю настройку! ))))
СообщениеДобавлено: 23-04, 16:40
При 10К .. 11К подстроечного резистора ОС на вторую ногу 3843 (впаянного вместо оборванного 570 Ом), удаётся добиться напряжений на выходе +17 В и -18 В. Но предохранительная лампа при этом горит практически В ПОЛНЫЙ НАКАЛ. Т.е. "не в коня корм" как бы, да... Иногда, если несколько раз подряд коснуться пальцем вывода подстроечника, лампа может на мгновение притухнуть практически до полного выключения, а обороты вентилятора при этом скачком вырастут до номинальных, как я понимаю. Длится это всего мгновение, затем лампа опять зажигается, а выходное напряжение проседает до 17 .. 18 В. Тестером тыкнуть - рук не хватает, но думаю, что там близко к 24 В мелькает в эти моменты.
Но это всё ФИГНЯ полная, конечно. Что-то не так. Опыта не хватает. Легче с нуля три таких БП сделать, чем один спаленный отремонтировать.
Не знаю, что делать. Может попытаться ещё раз перемотать трансформатор, на этот раз уже полностью и в деталях воспроизводя конфигурацию обмоток? Я настраивал индуктивность первички бумажными прокладками, чтобы получилось 5,5 мГн, как пишут выше по ветке. Без прокладок у меня вышло 6,5 мГн. Разобрал магнитопровод, выкинул прокладки, стянул, впаял, включил... То же самое, никаких изменений в поведении (см. выше)...
Ещё что заметил - если вынуть разъём, который подаёт выход дежурки на плату управления, оставив подключенным к дежурке только вентилятор, и подать питание на дежурный БП, то транс начинает пищать, лампа не горит и вентилятор не вращается вообще. Как только подсоединяешь разъём питания к плате управления - писк пропадает, зажигается в полный накал предохранительная лампа и заводится вентилятор - на выходе дежурки появляются +17 / -18 В.
СообщениеДобавлено: 23-04, 18:20
Может я не прав .но на 2 ножку по схеме идет резистор 5.1к .
СообщениеДобавлено: 23-04, 19:38
При 5К у меня оно не работает. Свиристит только, и лампа часто-часто мелькает, герц 20.
Вот, принёс осциллоскоп. Сигналы на затворе и стоке. Если затвор "почти нормален", не считая непонятного "зуба" после импульса (растянутая картинка прилагается), то сток - полная жопа, как по мне.
https://mega.nz/#!ENNmyD5L!GRB0XYtpfsHB ... gmNMf6zEQ4
https://mega.nz/#!IZdBmIrY!-rZ_SiQ_0jzo ... LVuHwmqX74
https://mega.nz/#!Ac92TTAC!aUvDfyU1xyV8 ... hwYFU80QLk
А если тыкнуть щуп на верхний по схеме вывод первички (на конец обмотки - куда подаётся высокое), то получаем вот такую картину:
https://mega.nz/#!lVcTlaZK!kpkCy3VLEAxq ... r4o_oB6KPA
СообщениеДобавлено: 23-04, 21:08
Так... Что-то оно вроде как ВСЁ РАБОТАЕТ... )) о_0
Вспомнил выражение "горе от ума". Поставил перемычку на гребёнке питания между высоким дежурки и высоким ИГБТ-моста, вставил плату управления в аппарат, собрал силу, размотал шнур, поставил покойничка на середину комнаты, прикинулся ветошью и воткнул вилку в розетку. ))
Аппарат запустился без шуму и пыли. Подождал секунд десять, выключил. Подошёл, пощупал. Всё холодное. Опять включил, уже на пять минут. Ключи моста без радиаторов - нагрелись до тем-ры тела. Ключ дежурки - холодный. 3843 - холодная... Перенёс на стол, включил, тыкнул осц. прямо в морду, на рабоче клеммы. Семьдесят пять вольт чистенькой постоянки - пять вольт тоненькие иголочки переключения плечей моста. Посмотрел З-И ключей. Приемлемо, но не угловато - как бы слегка обмыленно, сглажены углы. Фронты-спады по 3 .. 4 мкс.
Буду грузить. Радиаторы на ключи не забыть бы прицепить. ))
СообщениеДобавлено: 23-04, 22:07
А ветошью что бы не замерз :lol: .Чудес не бывает.Чудите сами.
