Текущее время: 17-09, 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 30-04, 07:19
QE?,схема и инструкция по настройке в помощь :
http://peredayka.com/download/67e194dbc ... a1a71.html
СообщениеДобавлено: 30-04, 09:58
Cпасибо ребята! Будем изучать...
СообщениеДобавлено: 30-04, 14:19
Cтранная ситуация...Вчера аппарат оставил в том же состоянии о котором писал...То есть на выходе 60 в и ток не регулируется и на балласте держит не более 50 ампер... Сегодня - не включается...Реле не срабатывает...на банках занижено до 250 В... Попробовал включить от источника 12 в...Минус - на кренку плюс - на фланец сдвоенного диода HFA081A60C...Реле не включается...вентилятор не работает...Красный светодиод мигает три длинных-восемь коротких. Поставил перемычку между 7 и 9 выводами разъёма...Реле не включается...вентилятор не работает...Красный светодиод погашен...зелёный - горит...
И вот что интересно...плюс и минус на контактах где подключен вентилятор поменялись местами!!!!!!!! По схеме подключил всё правильно а у меня - полярность не та...Двигатель (вентилятор) исправен...Процессор судя по выдаваемой ошибке работает...ЧТО НЕ ТАК?
СообщениеДобавлено: 30-04, 15:46
Сам себе "соплей навешал" Провода перепутал когда отпаивал и плату переворачивал...Лопух! :lol:
СообщениеДобавлено: 30-04, 15:57
Итак...Питание 12 в подано. Плюс на фланец сдвоенного диода, минус - на фланец 5-ти вольтовой кренки. Перемычка между 7 и 9 контактами установлена. Подаём питание...Горит зелёный светодиод...Реле сработало...Вентилятор работает...Ток потребления 0,65 А. Слегка греется процессор...
СообщениеДобавлено: 30-04, 16:09
Снимаем перемычку...Включаем...Реле перещёлкнуло...Вентилятор не работает...Ток потребления 0,17 A...Красный светодиод моргает...три коротких...восемь длинных...Такого в таблице нет...Как расшифровать?
СообщениеДобавлено: 30-04, 16:28
Отключил внешний источник питания и не снимая перемычки подключил к сети 220 в. Аппарам завёлся... На выходе 61 в. Снял перемычку - аппарат работает...Выходное напряжение присутствует...Красный светодиод - не мигает...зелёный - горит...Похоже вернулся туда откуда начинал...
СообщениеДобавлено: 30-04, 17:11
По словам владельца аппарата им не варили...Один раз попробовали...не пошло и его отложили...Выпуск 2015 года...Не старый и не затасканый...Не должно быть в нём чего то серьёзного...Проверяю монтаж на наличие непропаев...В схеме непонятно где мост выпрямляющий импульсы с токового трансформатора...В общем вопросы...вопросы...
СообщениеДобавлено: 30-04, 17:18
Нужно очень внимательно прочитать и вникнуть в сам процесс работы инверторного сварочника. Это отлично описано в книге Валентина Яковлевича...
СообщениеДобавлено: 30-04, 20:14
Вот блин...Повозился я с ним...повозился...Проверил всё что мог по инструкции...Толком ничего не нашёл...Собрал...дай думаю проверю...А он - взял и заработал...И ограничение тока появилось и ток на балластном реостате около 150 ампер держит...Чудеса!
СообщениеДобавлено: 30-04, 20:27
Сасибо за инструкцию по настройке! И книгу я с удовольствием почитаю...Вроде Ресанты Вестеры и прочее проходили а вот Страты и кстати Фубаги как то мимо...Кстати о Фубаге...Следующий пациент...Завтра начнём изучать...
СообщениеДобавлено: 01-05, 20:51
Итак...Cварочный аппарат FUBAG IN 206 LVP...Схемы не нашёл...Не включается...Нет никакой индикации...На кнопки не реагирует...Что вижу...Сетевое напряжение 220 в подается без выключателя на два резистора...Один (47 Ом 5 Вт?) - задействован в схеме плавного пуска ...только зачем то через контакты маленького реле а затем через контакты большого реле...Второй резистор (100 Ом 3 Вт) является гасящим для схемы питания дежурки...Похоже так...После данного резистора - два диода...С тем что поменьше - всё понятно...А вот после второго (который побольше) - ничего нет...Звонится он как диод но включён катодом к резистору...Маркировку не рассмотреть...В общем схему надо смотреть...
СообщениеДобавлено: 01-05, 22:18
Смотри дежурку.Собрана на мс.SG6860 плюс полевик.
СообщениеДобавлено: 01-05, 22:53
https://docviewer.yandex.ru/view/790028 ... M5MjA4NDZ9
СообщениеДобавлено: 02-05, 21:40
Подскажите пжл возможна замена в ЦИКЛОН ВУДИ 201 полуавтомат силовых транзисторов GWA45HF60 на FGH60n60SFD ? Родные , судя по даташиту на 100кгц, а эти чуть хуже.
спасибо
