Текущее время: 17-09, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 03-03, 10:28
techniker писал(а):
Самостоятельно человек (с Краснодарского края) не нашел эту схему в интернете (полагаю, что он не очень-то дружит с интернетом)
Дело не в этом. Просто на современные приборы производитель схемы не выкладывает для общего пользования, иногда они поступают в авторизированные сервис центры. Это не "совок", тогда к паспорту на телеящик прилагалась схема. Сейчас такого нет. Для того, чтоб успешно отремонтировать инвертор, необходимо знать основы силовой электроники, элементную базу, которая может применятся, типичные решения, и иметь соотв. измерительные приборы. Если человек слабо представляет как оно работает, то лучше в него не лезть, ведь тому, кто разбиратся, схема и не нужна.
СообщениеДобавлено: 03-03, 14:57
Через пару дней вернётся из поездки товарищ, у него есть ссылка на схему, как только узнаю - напишу.
Но вот совет родственнику Вашего друга. Стоимость ремонта такого аппарата при плохом раскладе, обойдётся в 2.5 тыс руб, при хорошем - в 1500 руб. Там силовой транзистор (в схеме их два) имеет стоимость на рынке 450-550 руб, да плюс мелочёвка, которую эти транзисторы тащат за собой, да плюс работа. А между тем, один человек в Азове предлагает эти девайсы по 4600руб. http://rostov.tiu.ru/p735588-svarochnyj ... --150.html
Пока всё.
СообщениеДобавлено: 10-03, 22:38
dersp
Подскажите, пожалуйста, ваш товарищ уже вернулся из поездки?
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный инвертор ДОН-150
СообщениеДобавлено: 23-10, 20:28
если эта тема еще актуальна, то нодо искать: схемы и описания стр.12 don-150 pdf.
у меня дон-150 приблизительно по такой же схеме, но нет трансформатора питания и
подключение реле отличается тоже. а так схема поможет в ремонте.
СообщениеДобавлено: 26-10, 23:59
Приветствую таких аппаратов было продано у нас на рынке не мало,выносливые очень редко ломаются,поломка по расказам продавцов одна и таже но обьяснить не смогли,мне попадал такой с трансформатором питания платы управления как на фото в начале темы,неисправность выражалась в отгорании плюсового вывода от платы до выходной клеймы.аналогов у таких аппаратов я не встречал,но двигаясь последовательно в поиске неисправности можно разобратся.
СообщениеДобавлено: 27-10, 01:57
Надёжный аппарат, хоть и сделан топорно, по-русски. Единственный недостаток - линейный БП, что не есть хорошо при низком напряжении в сети. Импульсный БП был бы предпочтительнее.
СообщениеДобавлено: 10-01, 19:56
У нас часто попадаются... с битыми в гвозди ключами, дохлым трансом дежурки, пробитыми выходными диодами... и прочими неисправностями от "воды и ударов с третьего этажа". :evil:
Вот один прищёл с непоняткой... дохлая ШИМка 3825 по питанию... новая не хочет работать... ТГР отключаешь - всё ОК, с ТГРом "кипит". :crazy: Замеры по питанию и прочим - в норме, ТГР подкинул другой... :wacko: Осталось дождаться заказаных 3825 и посмотреть, может брак попался.
Был ещё как-то поковыряный - нехватало СМД компонентов и сравнить было не с чем... ушёл в поиски новой жизни на склад списания.
В общем соглашусь, что аппараты дубовые, но нет схем, а ревизий плат охапка и чуть ещё. :crazy:
СообщениеДобавлено: 11-01, 00:25
Stewart, пишите понятнее. Из вашего поста непонятно, подключёны ли у Вас к ТГР-у драйверы, или его вторичка "висит в воздухе"? Опишите режим проверки 3825 с ТГР-ом, тогда можно будет что-то посоветовать.
СообщениеДобавлено: 11-01, 09:23
Проверят с подключенными драйверами, с отключенными драйверами, с отключенным ТГРом и другим ТГРом. Чистые импулисы только при отключенной первичке ТГР. В остальных вариантах ШИМ начинает закипать. :wacko:
СообщениеДобавлено: 11-01, 14:39
Что значит "закипать"?
1.Сигнал на выходе сжимается по амплитуде, но всё равно присутствует?
2. Сигнал на выходе пропадает совсем?
3. МС начинает разогреваться, но сигналы на выходе остаются нормальными?
Вне зависимости от Вашего ответа, проверьте следующее:
1. Падает ли напряжение на выводе Vcc микросхемы?
2. Проверьте индуктивность всех 3-х обмоток ТГР. Она должна быть около 600 мкГ, и одинаковой на всех обмотках.
3. Проверьте все фиксирующие диоды и снаббер на выходе МС, особенно конденсатор снаббера.
Дерзайте.
СообщениеДобавлено: 03-05, 15:25
У меня такая же ерунда,чистые сигналы и холодная микросхема только при отпаяных выходах,11 и 14.
при подключении греется,слышны свисты,они же видны осциллографом,какая то хрень накладывается в единицы килогерц.,гуляет по экрану. Родная похоже сгорела,2835,с другой непонятно.Силовое питание не подключено.Питается это дело от лабораторного блока.Vcc стоит 15в после 7815. не просаживается,пульсаций нет.Конструкция без сетевого трансформатора.
СообщениеДобавлено: 03-05, 16:33
Здравствуйте.
Если тема по схеме Дон-150 ещё актуальна, то ловите.
http://www.fayloobmennik.net/6974379
или
http://dropmefiles.com/ZiXLU
С уважением, Виктор Александрович.
СообщениеДобавлено: 03-05, 17:25
Спасибо,с трансформатором у меня уже есть.У меня схема стартует через два сопротивления 22к.А потом с основного кольца берется.Они несколько отличаются,и не только схемой запуска.
СообщениеДобавлено: 03-05, 17:37
Вас понял, чем мог.
СообщениеДобавлено: 03-05, 18:02
И все таки почему так задающий работает,межвитковое в промежуточном колечке?
