Текущее время: 17-09, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный инвертор ДОН-150
СообщениеДобавлено: 04-05, 02:28
главный колбасист писал(а):
И все таки почему так задающий работает,межвитковое в промежуточном колечке?
Что значит "в колечке"? Это ТГР, и его вторичные обмотки питают драйверы ключевых транзисторов. Раз вся эта схема блокирует выходной каскад ШИМ-контроллера, разбирайтесь с составляющими её блоками (ТГР, снаббер в его первичке и оба драйвера). Если Вы не знаете, как это всё проверяется, то Вам здесь помочь нмкто не сможет. Поиск неисправностей в ТГР-е и в драйверах описан в куче тем по "косым мостам" и здесь и на Мастеосити, да и по таким полумостам, как у Вас, в темах писано-переписано. Ведь драйверы у них похожи. Изучайте такие темы и поиск неисправности не составит для Вас труда.
СообщениеДобавлено: 04-05, 11:45
Да это все так.понятно. Видели бы вы этот дон, :wacko: Не было у меня планарки,uc2835N,прицепили на проводочках на панельке вставленную 3835N DIP,отрезаю первичку ТГР,наблюдаем на 14 ножке чистый прямоугольник,на 11й нету ничего.Извлекаем мс из панельки,отгибаем 11 ножку,опять засовываем.включаем.Есть сигнал.красивый и там и там.Подсоединяем проводочком эту ножку на плату,в то место где она должна быть,Есть сигнал.Засовываем эту ножку обратно в дырочку на панельке,Нет сигнала.И так пять раз подряд.И десять раз перепроверены диоды,(кстати они шотки что ли?) и целостность дорожек от дырочек в панельке до первичной обмотки ТГР. это пипец какой то.
СообщениеДобавлено: 04-05, 13:50
Отрезали оба выхода 11 и 14. от ТГР.
резаком на плате.Проверяем тестером,на всякий случай.
Нет контакта.Суем осциллоскоп на на первичку ТГР. И что,видим там красивый
меандр,неискаженный.Это что ж такое делается? :twisted: Так с ума можно сойти.
Что там по обратной стороне платы что то идет? Туда я еще не заглядывал..
СообщениеДобавлено: 04-05, 19:54
А зачем нужна цепочка 1нф ,10ом между 11 и 14 ножками?
СообщениеДобавлено: 04-05, 21:46
меандр,неискаженный.Это что ж такое делается?..
А откуда на первичке ТГР-а импульсы, если вы его отрезали от выхода ШИМ?
Это и есть снаббер в первичке ТГР-а, о котором я писал. Если конденсатор "шьёт", то эта цепочка и будет блокировать работу всего драйвера, шунтируя первичку ТГР-а.
СообщениеДобавлено: 04-05, 23:05
Сам виноват,не доглядел одну дорожку с обратной стороны.
вроде разобрался с монтажом.чудеса начинаются,когда прицепляешь
первичку тгр.вторички при этом отсоединены.индуктивность померять нечем.
завтра припаяю на это место откалиброванную индуктивность.
СообщениеДобавлено: 05-05, 13:34
Почему без снабберного конденсатора 1н.форма на обеих выходах нормальная. только ставим ,уже другой,новую советскую КМку,на одинадцатой ножке сигнал пропадает,одни иголки еле просматриваются.На 14 в это время остается нормальной.ТГР при этом отключен.
Дефектная сама микросхема? Но пробовал нагружать 11 ножку сопротивлением 200ом,
ничего не проседает.Так что до подбора выходной индуктивности дело не дошло,
опять засада какая то.Нет,определенно,такого дона еще не было.
з.ы.66кГц это нормальная для него частота?
СообщениеДобавлено: 05-05, 17:33
Дальше еще смешнее,с удаленным снабером,цепляем сопротивление 100ом между 11 и 14 ножками.Ничего не душится,форма красивая ,моща прет,сопротивление дымится.Только подтыкиваем 1н на контактные площадки вместо удаленного безвыводного,сразу на 11 меандр пропадает.
СообщениеДобавлено: 05-05, 23:16
...Не было у меня планарки,uc2835N,прицепили на проводочках на панельке вставленную 3835N DIP...
Только сегодня обратил внимание на песуразность Ваших действий, которые Вы описываете в этом посте (я привёл только его фрагмент).
В схеме ДОНА применена МС ШИМ UC2825N в корпусе DIP-16. Вы же, если в вашем посте нет опечатки, применяете UC3835, а это совершенно разные по своей структуре и функциям микросхемы, а следовательно, и назначение выводов у них разное. Не мудрено, что у Вас такая чехарда на выходе ШИМ. Изкчайте даташиты на эти МС, а уж потом поднимайте панику.
СообщениеДобавлено: 06-05, 08:18
ошибся,не 3835N а 3825N они вроде одинаковые.
СообщениеДобавлено: 06-05, 15:42
Тогда проверяйте исправность диодов D19-D22 и цепочку снаббера в первичке ТГР-а, и если они исправны, перематывайте ТГР, используя, при этом, другой сердечник. Очень часто, при перегреве аппарата, сердечник теряет свои свойства.
СообщениеДобавлено: 06-05, 16:49
Вот отличие от трансформаторного варианта.
15 ножка запитывается через VT3. но там
те же 15в. Еще одно чудо,перемыкаешь пинцетом
13 и 15 ноги,пропадают оба выхода. :smoon:
Боюсь я включать в розетку с такими сигналами
,может все заработало.вторую неделю валяется,
хозяин суетится уже.
СообщениеДобавлено: 06-05, 22:20
Выводы 13 и 15 изначально соединены между собой по схеме и оба подключены к источнику 15 V. Через вывод 15 питаются сама МС, а через 13 - её выходной каскад.
Проверять сигналы на выходе ШИМ и драйверов, можно и при штатном включении аппарата от сети, но для этого нужно выпаять ключи и впаять вместо них эквиваленты нагрузки (резисторы 220Ом, 2W). Резисторы впаиваются между площадками под затвор и эмитор транзисторов. Из-за срабатывания системы защиты, сигнал будет прерывистым (ШИМ будет то запускаться, то выключаться), однако это не мешает увидеть форму сигнала. Сначала нужно смотреть сигнал на выводах 11 и 14, и если он там имеется, далее - на выводвх балластных резисторов, впаянных вместо ключей.
Но сначала следует проверить напряжение на всех имеющихся в схеме стабилизаторах. Если при штатном включении от сети, на выходах 11 и 14 будет ненормальный сигнал, а при отключении ТГР-а, он будет в норме, разбирайтесь с ТГР-ом. Это при условии исправности снаббера в его первичке , защитных и фиксирующих диодов (D19-D22) и обоих драйверов.
Если эти мои советы Вам не помогут, попросите отремонтировать аппарат кого-то с бОльшими знаниями и опытом в области силовой электроники.
СообщениеДобавлено: 08-05, 11:06
Скажите лучше,как может меандр на одном выходе пропадать(если только не посадили эту ножку на землю),в то время как на другом оставаться в норме.По входному компаратору,либо токовой защите,9нога, он должен меняться одинаково,на обоих выходах. имхо.Неужели надо разбираться с даташитом на уровне транзисторов.
СообщениеДобавлено: 08-05, 11:38
"Неужели надо разбираться с даташитом на уровне транзисторов."
Надо
