Текущее время: 17-09, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: FUBAG IN206LVP не включается
СообщениеДобавлено: 06-05, 18:17
anissim, раскопал я свой ГЕНЕРОТОР точнее то на чём остановился...Кусок платы от акая с блоком питания... На выходном конденсаторе на лампочку 50 Вт 220 В пределы регулировки 100-190 в...Нижний предел не великоват? Где то ещё вольтметр с амперметром в ящиках...Переезд...смена работы и т. д.
СообщениеДобавлено: 06-05, 20:12
QE. У моего диапазон 65-205в на нагрузочной лампе.Лампа 240в.,5вт.
СообщениеДобавлено: 06-05, 21:05
Да у меня многовато... даже на минимуме...Рисковать не стал...Выпаял ТПИ с аппарата. На первичку - сигнал с ГЕНЕРОТОРА...на одну из обмоток (та с которой в аппарате 18 в получается) диодик с литиком...Получилось 48в при минимуме. Надо с ГЕНЕРОТОРОМ поработать...Нижнюю границу уменьшить...Сейчас буду резики подбирать...
СообщениеДобавлено: 07-05, 12:03
C ГЕНЕРОТОРОМ пока проблема...Вот вопрос имеется...К одной из обмоток ТПИ (вывод 13) подключено два диода...Один - понятно - получение 9 в для креночки которая выдаёт 5 в для процессора...Второй диод включён в обратном направлении и вот куда (откуда) и для чего пока непонятно...Через RC-фильтр к выводу обозначенному INFO SECTEUR...Просветить кто то может?
СообщениеДобавлено: 07-05, 14:40
Защита от превышения сетевого напряжения.
СообщениеДобавлено: 07-05, 14:47
Защита от превышения СЕТЕВОГО напряжения или от увеличения вторичного с обмотки ТПИ? Пытаюсь по монтажу и схеме разобраться...Кок ОН ЧУВСТВУЕТ увеличение/уменьшение напряжения СЕТИ? Импульсный блок питания (в исправном состоянии) работает в широком диапазоне питающей сети...ну 170 - 240 как то должен работать...А если он чувствует увеличение напряжения со вторички так в данном случае напряжение даже до нормы не поднимается...пульсирует...
СообщениеДобавлено: 08-05, 16:11
Поднял диод D53S01 (КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ БЛОКА ПИТАНИЯ ?)...Ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: 08-05, 16:34
Резисторы в цепи истока ключа проверяли?
СообщениеДобавлено: 08-05, 17:52
Да. Прозвонил все резисторы в блоке питания. А так же диоды. Конденсаторы электролитические не менял во вторичке...Таких у меня нет...Подойдут ли обычные?
СообщениеДобавлено: 08-05, 19:59
Блин...На выходах параллельно электролитам стоят резисторы...1,82 (!) кОм 2 шт в параллель (R51P07, R51P08), 2,21 (!) кОм (R51P06), 6,82 (!) кОм (R51S01)...Такая точность принципиальна?
СообщениеДобавлено: 09-05, 12:45
http://videolike.org/video/gysmi-165-ремонт
http://invertor48.ru/search/IN%20200LV
СообщениеДобавлено: 09-05, 13:13
FPC? По имеющейся у меня схеме найти не могу...
СообщениеДобавлено: 09-05, 19:55
ККМ...Где дроссель? И где выходной дроссель?
