Текущее время: 17-09, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 18-05, 17:45
Плавающий дефект ,не запускается источник питания 3845.
Работаешь,несколько минут ,все выключается.
Подтыкнешь проводочки на 5 и 7 ножки,15вольт,запускается,опять работает,
Включаешь,выключаешь,все запускается.
и так до следующего раза.В нерабочем состоянии меряем это напряжение,
близкое к нулю.Кто то садит. Менял конденсатор по питанию.22 50в. не помогло.
Кто нибудь подскажет что нибудь? Клиент достал.
СообщениеДобавлено: 19-05, 12:13
Сегодня выключился и на холостом ходу.Правда около часа жужжал вентилятором.
А его случайно,не таймер отключает? Там же какой то микроконтроллер есть...
СообщениеДобавлено: 19-05, 12:34
А что, отследить куда идёт питание невозможно?
СообщениеДобавлено: 19-05, 18:14
схемы нет.
СообщениеДобавлено: 19-05, 18:58
Схемы нет, потоу что даже фотки внутренностей нет.
СообщениеДобавлено: 19-05, 21:59
Фоток нет потому что у меня фотоаппарата нет.Мне стыдно.Я голодранец.
Но исправляюсь,как могу... Телефоном старым..
СообщениеДобавлено: 20-05, 09:59
Микроконтролера здесь нет. Причина интересная.
Еще бы более подробное описание неисправности, было бы хорошо.
А пока можно проверить следующее:
А хорошо ли замыкается реле на нижней плате? Делается это замером напряжения на его силовых контактах. Должно быть ноль Вольт.
При этом одновременно проверить (хоть пальцем) нагрев резисторов (термисторов), которые стоят параллельно этим контактам. Греться не должны. В вашем аппарате это маленькая черненькая квадратненькая деталь, установленная рядом с реле. Это и есть термистор. Должен быть около 50 Ом в холодном состоянии. Устройство его примитивно до безобразия. А поскольку работает он всего долю секунды, то и на его надежность сделали очень большую скидку.
Если реле плохо замыкается (вольтметр), то нагрев термистора можно и не заметить. Опять вольтметр.
Полезно знать, какие микросхемки на маленькой вертикальной платке вверху, это для поиска схемы.
Схему поищу к вечеру, (сейчас на день рождения), то, что она есть - это 100%.
СообщениеДобавлено: 20-05, 10:52
UC3846N и TL084. Конструкция полный мост.
Черную квадратную фигню знаю прекрасно,Это та что
в телевизорах стоит на петлях размагничивания?
Все мы начинали с телевизоров. Хитрая схема первоначального заряда
конденсаторов и защиты,целую плату внизу занимает.Не попадалось
еще такого чуда.Выключается и на холостом и в работе.Только при сварке
минуты,на холостом около часа.Мне интересно,почему после отключения и
повторного включения силовые конденсаторы заряжены 310в,а начальное питание
на uc3845 поступающее через три больших сопротивления 20к. садится до нуля.
Пихнешь его блоком питания,Дальше работает.
СообщениеДобавлено: 20-05, 11:00
Мне чего то очень сильно кажется, что там не 3845, а 3842 (3843).
Посмотрите внимательнее. Дело в том, что нервая имеет 50% заполнения, а вторые - 100%. В этом может быть причина по дежурке.
Вот здесь кое что полезное:
http://peredayka.com/download/d2633e8f8 ... 80a61.html
СообщениеДобавлено: 20-05, 11:57
TL3843P
з.ы. Считал что 3842,3844 и 3843,3845 одно и то же.
отличаются только напряжением старта. век живи,век учись.
СообщениеДобавлено: 20-05, 18:56
phpBB [video]
О необъяснимом смещении луча на закрытом входе осциллоскопа.
Я сам такое наблюдал неоднократно.Шайтан,однако.
Это не флуд,это к замечанию о смещении напряжения
на выходе 3843 от нуля на половину питания.
СообщениеДобавлено: 20-05, 22:16
Возможно неисправен диод который идет на подпитку дежурки.Если он уйдет в короткое то и на резисторах начального пуска мс. будет 0.при напряжении 310 вольт.на кондексаторах.
СообщениеДобавлено: 20-05, 23:31
Возможно..Завтра проверю.
Схему бы..
СообщениеДобавлено: 20-05, 23:58
Схему бы..
СообщениеДобавлено: 21-05, 12:51
поменял диод,Сам включился,а раньше без тычка не включался после самостоятельного отключения.
Уже радует.Погоняем,поглядим.
Эти два сопротивления по 100к,оказывается. Да,лак искажает цвета до неузнаваемости. ;)
