Текущее время: 18-09, 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 31-03, 13:46
А если намотать транс на 3-х родных сердечниках, сложенных вместе?
СообщениеДобавлено: 31-03, 15:29
Тогда может сразу взять Е65 или Е70 или Е80
СообщениеДобавлено: 31-03, 16:09
Не влезет на место старых.
СообщениеДобавлено: 31-03, 18:00
Тогда как вы родные собрались складывать, они же вдоль стоят
СообщениеДобавлено: 31-03, 18:24
При развороте на 90 градусов влазят.
СообщениеДобавлено: 31-03, 18:38
Ну значит плашмя сложить не получиться, а по другому и смысла нет
СообщениеДобавлено: 30-05, 20:44
bosya писал(а):
Параллельно С101 (501), по приведенной схеме, поставить 100R и будет Вам счастье.
Подскажите пожалуйста во что это может вылезти в будущем? У меня трехэтажка ставр саи 200. При включении в сеть сразу уходил в защиту.По методике описанной на этом форуме нашлась причина, трансформатор, ближний к морде.Я его поменял.Появилась другая проблема.При сварке до 120А варит, дальше защита,хоть на одном хоть на двух хоть на трёх транс-ах . Цепляю шунт 0.15 ом ,максимальный ток, в защиту не уходит. 0.07 ом тоже не уходит. Поставил резистор как здесь советуют , он перестал уходить в защиту но что то страшноватенько его отдавать как ни как 12 ключей ( которых ещё и в запасе нет). Вот и хотел спросить чем это может быть чревато ?
СообщениеДобавлено: 31-05, 11:47
Мост по току на утечку\пробой прежде проверить надо.
СообщениеДобавлено: 31-05, 21:46
Подскажите если не трудно как проверить мост на утечку? На пробой я все диоды ещё раз проверил когда менял транс.
СообщениеДобавлено: 31-05, 21:55
На утечку это лучше проверять напряжением хотя бы 2/3 от максимума для диодов
СообщениеДобавлено: 31-05, 23:25
то есть проверка мультиметром не даёт полной информации и реально ли чтобы забарахлили диоды у всех трех транс-ов
СообщениеДобавлено: 01-06, 00:43
Иногда мультиметром может норму показывать, там всего 2-2,5в, а под реальным напряжением в 200-300в может пробивать переход
СообщениеДобавлено: 01-06, 19:16
То есть мне, необходимо, проверить входные сетевые диоды а не выходные диоды раз 200-300в.Хотя питание +300в есть.
СообщениеДобавлено: 01-06, 19:40
sla-nik имеется в виду выпрямитель после ТТ.
Выходные диоды например в косых мостах идут минимум на 300в, После токового транса диоды конечно не такие высоковольтные
