Текущее время: 18-09, 10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 02-06, 13:52
Шут его знает. Не приходилось пока менять.
СообщениеДобавлено: 02-06, 17:16
Suv-Evgeniy писал(а):
Привет всем, подскажите пожалуйста, после замены st7lite05 аппарат достаточно только откалибровать или нужна прошивка ?
Требуется прошивка
СообщениеДобавлено: 04-06, 16:48
Добрый день! Ремонтировал примерно 3 года назад-менял NCP на TNY268. На днях принесли снова. На этот раз TNY потянул за собой транзистор BSR14 и стабилитрон на 15в. в цепи FB. После включения обнаружил оторванную стойку через которую подключается нижняя выходная клемма. Отпаять 20и пиновый соединитель удалось без труда с помощью 100 вт паяльника и большого количества припоя и флюса(спасибо доброму совету на этой ветке). Под стойкой фольга частично прогорела. Для надежности припаял 5 проволочных перемычек. Должен ли греться в данном аппарате силовой трансформатор без нагрузки? В моем случае с открытой крышкой и без обдува за 5 минут нагревается примерно до 60-70 градусов. При этом радиатор нагревается незначительно (но нагревается)до 30-35 градусов. После предыдущего ремонта внимание не обратил. Варить пока не пробовал. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04-06, 17:35
Небольшой нагрев норма.
СообщениеДобавлено: 10-06, 13:55
Поэтому не перехожу на TNY в блоке питания, в дальнейшем меньше проблем с ремонтом, особенно когда срочно иногородним. Отпаиваю 20-ти пиновый разьём с куском облуженной экранированой медной оплёткой, паяльник 100 ватт. Пока снимаю плату со СМИ модуля, он разогревается на плитке. легче разпоять разьём и нижние дорожки не оторвутся. И скорость тоже важна в нашем деле.
СообщениеДобавлено: 10-06, 14:10
Вчера менял процессор с немца на немец. Не чего не калибровал Но аппарат был фубаг 130, также подходят с француза на немец и наоборот,но с одинаковыми платами одной версии, других вариантов нет. За семь лет не разу не калибровал, всё это развод. Был бы ресет так это бало бы на контактном уровне типа-кнопка перемычка. Всё остальное только возможно через программатор и с доступам от производителя.
СообщениеДобавлено: 13-06, 11:49
Требуется прошивка
Которую нигде не найти !?
СообщениеДобавлено: 13-06, 13:25
Саму прошивку производитель вряд ли будет раздавать. Можно попытаться купить прошитый контроллер.
СообщениеДобавлено: 14-06, 12:21
Или выбросить сей девайс на помойку, врятли возможно найти прошитый.
СообщениеДобавлено: 04-07, 18:01
Добрый день.Горят одновременно зелёный и красный светодиоды.На выходе uc3845 по нулям.При откидывании силового модуля и запитке платы с внешнего диодного моста горит зелёный,присутствуют импульсы.Не подскажете,по какой ноге процессор блокирует работу?На силовом модуле вроде всё живое.
СообщениеДобавлено: 04-07, 18:25
Таки терморезистор...
СообщениеДобавлено: 04-07, 20:05
и таки скорее всего клон, с разъемом вместо гребенки и TNY
СообщениеДобавлено: 04-07, 21:38
По третьей ноге 3845.
СообщениеДобавлено: 05-07, 10:49
Да,c разъёмом вместо гребёнки,плата силового модуля прикручена болтами к радиатору,на NCP.
СообщениеДобавлено: 31-07, 13:29
Здравствуйте уважаемые! Подскажите, проблемка с Fubag 160. Принесли посмотреть, сильный свист при включении в сеть и не варит. Вскрыл, запаял 4 стойки, 2е на IGBT и 2е на выходном мосту. Прозвонил транзисторы диоды всё нормально. Собрал бутерброд, промыл всё вроде норм. Заменил 1055 на 278, пролил транс разогретой эпоксидкой по пару капелек на обмотки. Свист исчез вообще. При включении всё работает внешне как положено. Смущает пару моментов. Напряжение ХХ 62 вольта и при подключении спирали в качестве нагрузки ток не регулируется, спираль красная. Сажусь клещами на + показывает 17 А на регулятор тока цвет нагрева спирали не реагирует. Что посоветуете? Сесть на контроллер (14 нога) посмотреть PWM?
