Текущее время: 18-09, 02:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 25-10, 21:59
Подскажие пож, сгорели полевики и обвязка драйвера все заменил проверить сигн нет осацилографа в наличии только мультиметр далее включаю через лампу не запускается греется R35 на кондиорах 280в где искать???
СообщениеДобавлено: 25-10, 22:55
serjik писал(а):
где искать???
Не в обиду будет сказано .Искать можно где угодно.23 страницы на данную тему Вы бы почитали.Прежде чем ставить ключи необходимо проверить сигналы.А так с цешкой трата времени .
СообщениеДобавлено: 11-01, 17:22
ник2010 писал(а):
serjik писал(а):
где искать???
и денег. Без осциллографа и знаний никак. Без обид.
СообщениеДобавлено: 13-01, 11:50
Ключи G30N60 могут быть перемаркер- низкочастотные будет горедь защита если всё целое. Снимай ключи меняй кренку, восстанавливай драйвер,добейся появления импульсов, по форме импульса-меняй или перематывай ТГР, осцилограф в помощь, без него никак, тем более таким капризным аппаратам как BlueWeld Prestige 164
СообщениеДобавлено: 03-06, 12:21
Всем доброго дня! Принесли аппарат, умерли ключи g30n60a4 (левак). А также элементы драйвера, нижнего по схеме и r4. После замены неисправных деталей нагрузил балластом 230 ом и запитал 24 вольтами от внешки. На балластах получил кривулю с горбылём в нижней половине переднего фронта. Как у всех.
При разборке ТГР-а феррит поломал. В магазинах Ш-феррита не нашлось. В инете цена на ТГР - 1500р. Решил делать на кольце.
Кольцо М2000НМ-1-17-К20х12х6. Провод ПЭЛ-0,4
Шкуркой обработал острые края, обмотал 5 мм полоской изоленты в один слой.
Первичка - 27 витков равномерно по кольцу. Поверх слой изоленты.
Вторички - 28 витков сложенным вдвое проводом. Концы закрепил изолентой.
Вот такие кривульки вышли: Вход открытый, щуп 1:1, ноль в середине
На балластных резисторах практически идеально.
На первичке ТГР небольшая игла.
Только вот думаю, не великовата ли амплитуда? :blush:
СообщениеДобавлено: 05-06, 10:38
В компьютерных блоках питания по сети стоит дроссель Ш-образный (бывает и кольцо-не наш случай), всегда использую этот феррит и ни одного повтора.
СообщениеДобавлено: 05-06, 12:16
Нашёл два таких транса. Один размотал, разломал каркас, а вот разделить половинки не смог, сломались. Склеены дюже крепко. Вот отмотал вторичку, оставил 25 витков, что скажете, годится такой сигнал? Ноль посредине.
СообщениеДобавлено: 05-06, 15:41
По сигналу сейчас не скажу, не на работе, да и не люблю я эксперименты с намоткой. Трансформатор легко разбирается если его поставить в металлическую посуду, залить холодной водой, довести до кипения и прокипятить 10 минут.
СообщениеДобавлено: 05-06, 20:05
Спасибо, попробую.
Сегодня экспериментировал с намоткой вторички. Мотал 32,30,28,25 витков. Закономерность такова: Чем больше витков, чем больше амплитуда и сильнее искажается сигнал - больше спад на верхней полке, в конце нижней "лунка". Чем меньше витков - тем чётче меандр, но ниже амплитуда. Остановился на 28 витках
Вот 28:
Вот 30:
Залил термоклеем:
СообщениеДобавлено: 05-06, 21:36
Завтра поставлю и отпишу результат
СообщениеДобавлено: 06-06, 16:32
Работает. :good: Собрал, отдал.
СообщениеДобавлено: 07-06, 20:46
Положил в нержавеющую кастрюльку, залил холодной водой из-под крана, постепенно нагрел и прокипятил 10 минут. Сердечник не разлепляется. Каркас ломается легко. Попробовал раскусить бокорезами обмотку, чтобы вытащить провода и каркас - сердечник развалился в руках.
Похоже - плохо ему от кипячения, не любит температурку высокую.
СообщениеДобавлено: 08-06, 13:57
надо было пока горячее все делать, но попадаются что склеяны намертво и кипячение не помогает.
СообщениеДобавлено: 08-06, 21:47
не помогает кипяток, поможет ацетон, но по времени дольше, Сам перешёл на зелёные тороидальные сердечники из Китая заказывал по 12 рублей. Обмоточные данные не изменились, индуктивность повысилась в 8 раз от оригинала, но импульсы в норме и возвратов нет.
СообщениеДобавлено: 09-06, 00:02
Если не трудно, можно подробнее? Что за сердечники, марка, размер, где заказывали, сколько витков мотаете и как. :good:
