Текущее время: 17-09, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: 07-04, 23:12
Спасибо, что откликнулись. Уже изучаю. Не могу определить, почему идёт сильный нагрев силовых транзисторов на ХХ.
СообщениеДобавлено: 08-04, 09:28
На выходе, при питании силовой части 30 В, имею такую осциллограмму, цена деления 2 В Изображение
СообщениеДобавлено: 07-06, 17:13
Здравствуйте, хочу присоединиться к клубу страждущих
Имею торус 200. Пришел с диагнозом "не работает". Из повреждений - Транзисторы (6шт) с одной стороны расколоты. конденсаторы на маленьком БП сделали БУХ, передняя панель с резисторами в потрепанном состоянии.
Выправил маленький БП (дежурка который), восстановил переднюю панельку.транзисторы снял, силовую часть (от большого диодного моста) отключил. Осциллограф показал какую-то ерунду и разную на выходах драйверов к транзисторам. Драйвера (IR2112S) заменены, транзисторы заменены. Осциллограф показал в этот раз ровненькие - почти - квадратики на обоих драйверах. Как думаю уже догадались (иначе бы не писал :) ), при запитке силовой части, одно плечо сделало мини салют - пара транзисторов в раскол (ставил 2 вместо 6 чисто для проверки).
Так вот, очень прошу помощи в восстановлении агрегата. Что сфоткать (раньше осциллограф не додумался сфоткать), что померить о чем рассказать и что делать дальше - всем поделюсь.
С Уважением и надеждой,
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 17-06, 13:16
Valdemar_Br писал(а):
Выкладываю давно обещанные материалы по ТОРУСу. Схема БП не родная, а сам БП может быть любым. Насколько я заметил по разным фото, они бывают разными и это изменение схемы непринципиально.
Мне встречались аппараты с неисправным БП. У одного блок не держал нагрузки и напряжение изменялось пилообразно. Виноват был SMD конденсатор в частотозадающей цепи микросхемы, который был в обрыве. Другой БП не запускался вообще и у него был элементарный непропай в обвязке микросхемы. При надобности могу проконсультировать.
Здесь вск материалы, которые у меня наработаны по сей день:
http://Rapidshare.RU/1333194
Нельзя ли ,уважаемый Valdemar_Br перезалить эти материалы,а то их уже нет на форуме,а необходимость есть.Если не трудно,направьте в личку
amfibija2013@yandex.ru.Заранее премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 17-06, 16:10
НарвГен писал(а):
Спасибо за отклик по LHQ 150.
Попробовал выложить фото и документацию сварочника . Считать правда от туда выложенное мною не получилось . Раньше не пользовался таким вариантом . Обычно всё решалось прямо на форуме. Даю сноски . Файлы на всякий случай ,они считываются.
http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... 706ae342a8
http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... 4b9a59c6c3
http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... 570694d114
http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... 27e39e252b
файлы ; LHQ150 –LTV150-Caddy150-Caddytig150 , IMG856 , IMG855 , IMG859
Не считываются,как и у s237,к сожалению,а в чём беда - не понятно....
СообщениеДобавлено: 17-06, 18:21
Наверное файлы просто уже старенькие. Они там что то около месяца хранятся, а потом самоудаляются.
А что интересует? LHQ 150 или Торус 200?
СообщениеДобавлено: 17-06, 22:29
Привет,Сергей!Интересует Торус-200.Запускается половина моста
,вторая молчит.Так и должно быть,пока не начнёшь сварку или ошибаюсь? Но сварка не получается!?!На одну из 2110 поступает с компаратора сигнал запрета работы,как его проверить,только заменой?
СообщениеДобавлено: 17-06, 23:44
Вячек
Скорее всего вы не ошибаетесь, хотя это под вопросом еще. Дело в том, что там существует какая то загвоздка. И в книге В.Я. Володина (стр. 173.....208) - это полное описание, а начиная со стр. 178 и до стр. 188 есть конкретика по этому поводу. Необходимо очень вникнуть в работу этого аппарата. Он работает не совсем стандартно для полного моста. Здесь же, в книге, имеется описание и методы ремонта. Все это прицеплю в ссылке.
Удачи.
http://peredayka.com/download/0c48d2bdb ... 2f4f6.html
Ссылка рабочая в течении месяца.
Файл скачивается, проверил.
СообщениеДобавлено: 18-06, 18:18
Спасибо,Сергей!Книга у меня есть,буду разбираться,а другие файлы не смог открыть(пробовал Winrar - не получается,показывает бессмысленный набор букв).
СообщениеДобавлено: 18-06, 18:28
Вячек
Дайте в личке вашу электронную почту. Отправлю недостающее.
СообщениеДобавлено: 19-06, 12:05
При включении импульсного блока питания или имитации его работы, должны пойти импульсы ШИМ на ВСЕ плечи. Единственное, там спереди переключатель, он включает БСН. ШИМ естественно, отрубается. Не забывайте про него. Если нет ШИМ на каком либо плече, то это либо 2110 либо проходные кондёры перед ТГР.
СообщениеДобавлено: 19-06, 12:14
А как расшифровать БСН? 2110 проверял заземлением пина SD,сигналы появляются,конденсаторы целые,проверял.
СообщениеДобавлено: 30-06, 15:42
Нет ли у кого схема платы управления на SMD элементах?
Почитал выложенное парой постов ранее и приступив сходу наткнулся на различия:
1. ключи в DIP имеют 14 ног а SOIC 16. Распиновка немного отличается, но это ладно.
2. Интересующее: схема плавного пуска сделана через 8 ногую соик микросхему со спиленной маркировкой на плате управления. Плавного пуска нет - реле щелкает при подаче 220.
СообщениеДобавлено: 30-06, 16:43
1. Уточню: Не ключи. Драйверы ключей. Да, так и есть http://www.infineon.com/dgdl/ir2110.pdf ... c80333167e
2. https://datasheets.maximintegrated.com/ ... AX9109.pdf
Аппараты есть на руках. Так что спрашивайте... пока есть)
СообщениеДобавлено: 30-06, 16:48
БСН, он же VRD. Низкое напряжение на выходе сварочного источника (чтобы не било током). Обычно имеет уровень ТТЛ.
