Текущее время: 17-09, 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 20-05, 13:51
СообщениеДобавлено: 17-06, 11:16
Что за конструкция силовой гибридки в частотнике мицубиси FR-S520SE ?
Во всех частотниках с трехфазных выходов можно вызвонить на ура обратные диоды,
и транзисторы на пробой.(между ними и вспомогательными клеммами +- питания) Здесь же в выключенном состоянии как будто реле отключает
силовые выхода..Ничего не звонится.
СообщениеДобавлено: 17-06, 12:45
Как вариант (если исключить неисправность модуля), используется инвертор с закрытым входом. Отличительный признак такого инвертора - подача питающего напряжения на него через дроссель.
СообщениеДобавлено: 19-06, 14:03
С закрытым выходом или входом.? это как понимать,как ттл логика с тремя состояниями ,где выход подключается через транзистор,который закрыт при высокоимпедансном (третьем)состоянии ?
СообщениеДобавлено: 19-06, 15:51
Вот пример использование такой топологии для вращения асинхронного (Induction) мотора
http://lcda.cl/descargas/Espinoza_Joos_98.pdf
Английский аналог названия current-fed inverter
СообщениеДобавлено: 14-08, 00:58
Доброго времени суток, форумчане. Прошу разъяснить, если вас не затруднит, мне пару вопросов.
1)Сейчас делаю прибор ~2кВт, два косых моста управляемые одной микросхемой, а именно 1156ЕУ2Т(аналог UC1825) и возникла проблема с частотной коррекцией. При установки конденсатора в обратную связь компаратора току номиналом больше чем 75пФ- источник не запускается, на выходе короткие импульсы, вне зависимости от нагрузки. Кто-то встречал подобный эффект, интересует с чем связан и как его решить.
2) Может у кого то есть информация(а может и методика) по расчёту частотной коррекции обратной связи по току(current mode)?
Заранее благодарю всех неравнодушных.
СообщениеДобавлено: 14-08, 15:49
Друг писал(а):
...При установки конденсатора в обратную связь компаратора току номиналом больше чем 75пФ- источник не запускается, на выходе короткие импульсы, вне зависимости от нагрузки...
Выкладывайте схему.
СообщениеДобавлено: 14-08, 23:59
Выкладывайте схему.
Доброго времени суток, увы дома нет ни p-cad, ни orcad, ни чего... зато завалялся со студенчиства splan... так что не взыщите силовая часть будет там нарисована, управление из p-cad.
Силовая часть
Управление
Выходное напряжение 45В+/-3В.
Всё проверил вплоть до подключение обратной связи. Подаю с внешнего источника напряжение- всё работает, как только замыкаю обратную связь начинаются проблемы. Пробовал поднимать уровень пилы Slope compensation до 0.5В. А так же различные комбинации элементов частотной коррекции- результат- нулевой.
И вот больше всего непонятно почему конденсатор большой величины в обратной связе токового компаратора не даёт запускаться источнику.
Буду признателен за любую помощь... я в тупике. :blush:
СообщениеДобавлено: 15-08, 01:13
Друг писал(а):
Управление
Вместо управления опять силовая часть
СообщениеДобавлено: 15-08, 01:30
Приношу извинения, вот управление.
СообщениеДобавлено: 15-08, 12:11
Какая-то модель источника делалась?
На силовой схеме плохо читаются номиналы компонентов. При сохранении изображения на savepic.net заходите в Показать дополнительные параметры и выбираете не уменьшать. В этом случае изображение будет сохраняться в оригинальном размере.
СообщениеДобавлено: 15-08, 22:32
Valvol, благодарю Вас, проблема решилась... банальный непропай, но доставил море хлопот.
Про сохранение изображений учту. Модельку если если, кому-то интересна, могу завтра выложить.
Но вопрос с методикой расчёта частотной коррекции обратной связи по току до сих пор актуален. Буду рад любой информации!
СообщениеДобавлено: 18-08, 17:57
Измерять можно и в попугаях. В них наверняка будет не 432 - это всего лищь условная цифра. Если чудесна частота 432Гц, то она останется чудесной, равной 38 попугаев, если 1 попугай равен 11,368Гц. Вы разберитесь, там чудо в частоте или цифре?
вообще то не такая она и условная.24 часа это один оборот земли вокруг солнца.а секунда одна 3600
я от часа.Может все же есть физический смысл нашей единицы времени?
кстати,почему именно 60 минут и секунд, а не сто,кто это придумал?
СообщениеДобавлено: 18-08, 19:03
Вот тут немного про это
http://www.school101.ru/index.php?optio ... &Itemid=70
СообщениеДобавлено: 18-08, 23:09
понятно,будем знать. И все же что им в башку взбрело считать именно шестидесятками,кто их надоумил. Минуты,секунды так,а вот герцы,килогерцы пошли уже десятками считать.
