Текущее время: 17-09, 22:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 02-05, 21:51
e_dk чем конкретно хуже?
СообщениеДобавлено: 02-05, 23:51
С чего это хуже? Сравните скорости включения и выключения
СообщениеДобавлено: 03-05, 11:51
FUBAG IN 206 LVP продолжение...Итак...Блок питания для схемы управления собран на микросхеме FAN6862R + полевик STD2NB90ZT4...Питание с банок на схему подаётся через диод...цепь запуска - набор резисторов...питание со вторичной обмотки + 18 в...В принципе всё понятно...Но...минуса с банок - НЕТ! По монтажу найти не могу...Просветите как он - минус приходит на блок питания...И ещё...как вставить схему?
СообщениеДобавлено: 03-05, 14:23
Понял...Минус приходит через восьми-штырьковый разьём...При отключенном силовом блоке цепь разрывается...Короче прокрутился впустую...вот только...возможно опыт...Ладно...ищем дальше...Блок питания не запускается...
СообщениеДобавлено: 03-05, 17:11
Блин...плата залита лаком...пока отмыл...Теперь можно измерять...В общем пропаял всё где отмыл...Блок питания запускается но выходные напряжения пульсируют...
СообщениеДобавлено: 04-05, 11:35
Уважаемые,подскажите пожалуйста при "откинутом" модуле(fubag\in160) будут ли присутствовать выходные сигналы с uc3845-l6386?соответственно +300 я накину. или как?
СообщениеДобавлено: 04-05, 14:11
miramax.Уважаемый,вы не будете так любезны,почитать темы прo Fubag160/170.Или вам надо срочно?
СообщениеДобавлено: 04-05, 22:20
подкинул заведомо исправный модул,на выходе 0,c 14 ноги контроллера идут паузами пакеты прямоугольников,на банках напруги согласно схемы,на 4ноге 3845 пила,а вот выхода с нее нет,оптроны меняны,дрова целы.изначальной проблемой был сгоревший ncp и контроль сети +"обвес",и диод возле моста.мозги также подкидывал другие.при работе бп можно услышать характерное тихое цыканье.есть подозрения что не досмотрел до конца узел питания хотя все реле срабатывают и вольтаж в норме.
СообщениеДобавлено: 25-06, 07:18
Приветствую всех.
Достался мне инвертор не рабочий, Кemppi minarc 150.
Аппарат не включается, из признаков жизни только очень сильный нагрев двух резисторов в форме таблетки, перед реле.(загрузил бы фото, да не понятно как)
Само реле:
при осмотре видно закопчение на контактах и стеклянном корпусе. (внутри)
Выпаял реле, припаял к нему ножки, так как три контакта были отожжены. На плате кружочки куда вставляются контакты, тоже выгорены.
Всё зачистил, припаял.
Включил, замыкание. Сгорела дорожка в районе реле.
Куда копать подскажите пожалуйста.
P.S. пока проверю транзисторы под радиаторами на их целостность.
СообщениеДобавлено: 26-06, 09:03
СообщениеДобавлено: 26-06, 12:11
Доброго дня.Нет ли у кого схемы платки управления на аппарат Рысь MIG/MMA-220E?Платка 22 ноги,на платке KA3525 и обвязка.Отсутствуют некоторые элементы.При снятой плате нет пилы при подаче внешнего питания,напруги по ногам в норме.
СообщениеДобавлено: 26-06, 18:56
Желательно выкладывать фотографии видов внутренностей. Так проще идентифицировать аппарат.
СообщениеДобавлено: 27-06, 12:16
http://s019.radikal.ru/i617/1706/9a/7a9db00671ac.jpg
http://s018.radikal.ru/i516/1706/5f/ae5b3b167c18.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/1706/58/eccc87f76f65.jpg
Пилу нашёл.При подаче 12 и 24 в на соответствующие ноги платки,когда она выпаяна импульсы на 11и14 ногах микры есть,когда впаиваю-пропадают.
СообщениеДобавлено: 27-06, 22:46
А какое напряжение на 8 и 9 ноге шима при впаяной плате.Если по 0 то шим не запустится.
СообщениеДобавлено: 06-07, 11:49
http://s48.radikal.ru/i119/1707/8b/306b802aa477.jpg
Это при впаянной плате и при резисторе R1 110 кОм.При обрезании дорожки с 8 ноги на ней 5 в. и импульсы присутствуют.
